Влага в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Motius, 20.01.09.
  1. Motius
    Motius
    Motius
    А если дом утеплять мин.ватой, нужен ли пароизоляционный слой снаружи?
    И возможно ли в дальнейшем сочетание мин.ваты 50мм. с пенопластом 50мм?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Я бы не стал так делать, а если совмещать то в другой последовательности, пенопласт внутрь, а вату наружу
  3. Евгений В.
    Евгений В.
    Евгений В.
    Гатчина
    Сообщение от Motius
    Забудьте о пароизоляции снаружи (при использовании любого утеплителя), пароизоляция устанавливается только с внутренней стороны помещения. Поставив пароизоляцию снаружи Вы установите тем самым преграду для влажного воздуха (который все-таки будет проникать в утеплитель) и он не сможет выйти туда, куда и должен, т.е. в атмосферу (вот Вам и лёд на пароизоляции).
    Если каркасник снаружи обшит OSB, то, моё мнение - с наружи не требуется никаких пленок.
    И утеплителя 50 мм - очень мало, минимум 100 мм качественно установленного пенопласта.
  4. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Ну это немного спорно - гидро-ветрозащитная пленка по ОСБ
    1-даст время на паузу м/у установкой ОСБ и его обшивкой снаружи отделочным материалом
    2- все таки защитит от продувания ветрами-сквозняками щели между стойками каркаса, которые сплОчены- дверные-оконные-угловые
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да уж, построили так построили... Влага внутри дома может выделяться из-за промерзания, т.к. телый воздух всегда поднимается вверх, внизу скапливается более прохладный, а т.к. толщина утеплителя маленькая, то стены "потеют".
    Для примера сядьте зимой в машину, закройте двери и окна, заведите двигатель, поставьте отопитель на циркуляцию воздуха внутри, и посмотрите, как ужасно будут потеть стекла, хотя в машине тепло. Это почти полный аналог вашей ситуации.
    Изнутри дома должна быть пленка-ПАРОИЗОЛЯТОР!
    Снаружи дома, для защиты неотделанного фасада нужна ПАРОПРОГИЦАЕМАЯ пленка
    Таким образом, пар, которым мы выделяем при дыхании, при мытье посуды, рук, и т.п. не будет попадать в утеплитель, а если и немножко его просочится - паропроницаемая пленка его выпустит на улицу. И конечно-же надо утеплять... Как вы вообще додумались до такого абсурда, как 50мм утеплителя для зимнего дома? На кухне обязательно сделайте вытяжку - на будет вытягивать излишки влаги, а на окна можно поставить клапаны, как вам и советовали.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    А бытовые осушители действительно работают как написано - в среднем до 20л. в сутки. А то в квартире стоит увлажнитель воздуха. А вот на даче влажность слишком высокая, даже летом на первом этаже явно сырой воздух. Просто интересно стоит ли игра свеч. Сможет ли данное устройство понизить влажность воздуха на 40кв.м. с 85% до 50%?
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А не проще купить обычный обогреватель спиралевый? Ведь именно к ним претензии самые бльшие, что они воздух сушат. А стоят они копейки, где-то по 1000 руб.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проблема исключительно из-за пергамина. Нужно немедленно оторвать 1 доску и его разрезать – нарушить герметичность. Не припомню, чтобы г.Антипов рекомендовал пароизоляцию . Если не будет ваты, то это перебор. Вполне хватило бы и 50 мм для временного сносного существования. Просто выпал конденсат и по льду утекло тепло.
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Пергамин и вентиляция. Утеплитель 50 мм...хех...
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Чтож вы во всех темах причитаете? :)
    Уф вы хотя бы теорию всю вызубрили. а с таким подходом самим строить дом было бооооооольшой ошибкой.
    Сходите на сайт хотя бы к Роквулу, альбомы полистайте, тех решения.
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Здесь я в плане того что "Ну кто так строит?" :|:
  12. Motius
    Motius
    Motius
    Да понимаем мы все но не рушить же все что сделано( да и жить там сейчас будем в любом случае, это наш домик:|: Да и на самом деле все сделано хорошо, утеплять вторым слоем пенопласта и делать пароизоляцию хотели после того как новый год отметим, просто это время затянулось, единственное, если бы вы не подсказали , то и пароизоляцию внутри дома сделали бы пергамином Просто повторюсь строили первый раз (и хотели точь в точь как Игорь Антипов, уж больно у него все доступно) НО! знаете сколько ходит советчиков вокруг и заглядывает на стройку, вот и получилось то одного послушаешь, то другого а результат НАЛИЦО. Сегодня едем исправлять, очень хочется надеяться что не все потеряно!
    Строят так те кто опыта не имеет) Теория и практика, это две разные вещи, и вообщ даже первый блин комом бывает, а уж дома:( Да и хвалят все на самом деле в плане построения, просто ошибочка вышла с этими пленками и пергаминами, да и заехать поторопились, не судите строго
    Т.к. сейчас мы все равно пергамин весь не достанем, может правда его весь прорезать и проколоть, от этого действительно будет толк?
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Во-первых, ничего и не потеряно и уж тем более рушить не надо.
    Во-вторых, зимнее утепление даже 100мм пенопластом (а не минватами) тоже не айс. Точнее айс, что у вас и было видно)
    В-третьих, время ввода объекта в эксплуатацию неудачно.
    В-четвертых, и самое главное нарушен конструктив, как вам и писали выше - пароизоляция поставлена снаружи утеплителя и полностью отсуствует вентиляция. И пару-теплому влажному воздуху деваться просто некуда (поэтому жарко и влажно), кроме как ломиться сквозь пенопласт и щели и конденсироваться-замерзать на пароизоляции - пропитывая насквозь утеплители и каркас, что очень плохо.
    1. Продумать вентиляцию. Всуньте утепленный короб-трубу из санузла или кузни на чердак на время, потом посчитаете как лучше (готовьтесь топить посильнее ибо тепло тоже будет улетать в трубу).
    2. Пергамин не то чтобы очень уж плохой материал, но лучше его всё-таки кроме как в земле не использовать. Снаружи полностью ободрать - укутать домик ветро-защитной мембраной, пропускающей пар наружу (всякие Тайвеки и прочая).
    3. Теоретически для дыщащего пенопласта пароизоляция (а по сути простая плёнка) внутри не нужно...но можете перестраховаться и грамотно (а значит без щелей) обить всё внутри.
    Новый пар будет вылетать в трубу вместе с теплом, старый испариться снаружи (зимой дооолго будет) - каркас и пенопласт просохнет (проконтролировать обязательно), минвату выкинуть-заменить.
    Если где не прав, пусть народ поправит.
    Весной внахлёст второй слой пенопласта - отделать и готов осенне-весенний домик.
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Смотрим Санитарно-эпидемиологическое заключение
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673029/original.jpg или
    и внимательно читаем оборот
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Выложили б фотки интересножжж что получилось...
