Влага в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Motius, 20.01.09.
  1. Motius
    Motius
    Motius
    Обязательно выложу в понедельник) Может еще чего не так наляпали, лучше сразу исправить все :)
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Так я с точки зрения паропроницаемости рассматривал. А то что и пенопласт и осп - бяка вроде как все знают, что не мешает их использовать.
    Поддерживаю, может есть что подсказать, а может и чему поучиться.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Бяка всё, кроме деревянной избушки без всяких пропиток, стоящей где-нибудь в центре Сибирских лесов.
    но живем там, где живем...
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Использовать можно много чего, главное грамотно!:)
  5. Motius
    Motius
    Motius
    Поддерживаю, может есть что подсказать, а может и чему поучиться.[/QUOTE]
    Хи, скорее подсказать)
    P/S Очень жалею что в момент стройки советов не просила Дубина я)
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот только она вся чёрная от солнца, проедена насекомыми, и вообще фи... (по моему мнению ;) )
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    приходилось жить в такой? в центре Сибирских лесов?
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Ну не совсем в такой, но в Сибирском лесу, зимой и недолго совсем) Но опять же без пропиток и обшивки не обошлось...брёвна 25-35 см...вот это стена я вам доложу
    А вообще не отвлекаемся :)
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У меня есть такая! Правда не в лесу, а в деревне! Но в центре Сибири.
    Хусан просил фото. Для узбеков бревенчатая изба - это как в сказке.
    Можете прикинуть, сколько такой избе лет.
    Сырости нет. Это точно!
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    https://www.forumhouse.ru/threads/6359/
    Чем отличается от данного случая?
    Те же 50 мм, но без пергамина.
    Это главная проблема.
    Её признают абсолютно ВСЕ.
    БЕЗ исключений!
    Иное дело, что есть еще и спорный вопрос по пароизоляции в данной ситуации.
    Это второстепенный вопрос.
    Дело в том, что пенопласт либо сам по себе - пароизолятор, либо он воздухо и паропроницаем и не требует пароизоляции. Это понимает не всякий.:)
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если я правильно понял коеструкцию дома, и Ваши планы, то, имхо, не стоит откладывать решение вопроса до весны.
    Моя идея состоит в том, чтобы поэтапно снимать существующий пенопласт и минвату, срезать пергамин и закладывать новый пенопласт с проклейкой швов.
    Чтобы побороть потенциальную опасность заражения древесины грибкам, имеет смысл обработать ее простым антисептиком/антипиреном (типа сенежа или смест бура/борная_кислота или сльфат аммония/бура или сульфат аммония/фосфорнокислый натрий) кисточкой, подавляя развитие грибка.
    Работы можно проводить "не отхоля от кассы", без разборки внешней отделки, даже зимой.
    По воды конденсата внизу стен - причиной, естественно, является пергамин, на котором оседает пар. По пергамину пар стекает вниз и вымачивает стойки.
    p.s. Если уж говорить до конца, по не уверен, что каркас будет спасен. Если антисептическая обработка не убьет бактерии, то со временем проблема плесени может вернуться...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пенопласт не может принять в себя много воды .
    Поэтому меры те же, что и в машине с замерзшими стеклами - усиленно топить.
    Если есть возможность, конечно, имеет смысл помазать каркас антисептиком и нарастить , а не заменить пенопласт хотя бы только там, где он промерзает.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если есть возможность, конечно, имеет смысл помазать каркас антисептиком и нарастить , а не заменить пенопласт хотя бы только там, где он промерзает.- пенопласт к замене полностью.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если замена, то, наверно, не лишним будет указать её мотив. Ведь человек посмотрит на пенопласт - в крошку он пока еще не превратился, надо, по крайней мере, ему объяснить с какой стати, он должен это делать?
    Что же касается плесени, то мне, например, приходилось читать и такое суждение:
    " Плесень - не грибок, она съела фруктозу и сахарозу - вреда в этом нет, а целлюлоза ей не по зубам. "
    На сколько оно верно, не знаю.
    Я бы на месте хозяина поступил при наличии сомнений так:
    Взял малюсенький кусочек такого пенопласта, утопил в воде и заморозил. А потом разморозил. Потом снова заморозил и так до того момента, когда шарики рассыпятся,
    и сделал вывод.
    Но, делая вывод, надо понимать, что в реальной стене конденсата больше не будет, а, стало быть, если пенопласт до сих пор не рассыпался, то он и не рассыпется.
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    ...Не бяка до тех пор , пока не загорится...
