Влага в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Motius, 20.01.09.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Верно частично. Древесину действительно вначале повреждают плесневые грибы, питающиеся "сахарами". Но они прокладывают путь другим грибам, питающимся целлюлозой. Таких грибов (по количеству видов) очень мало. Целлюлоза очень стойкий строительный материал. Но, увы, в нашей "деревянной" России инфицированность такими грибами довольно высокая. Так что обработать каркас антисептиком надо обязательно, причем таким, который проникает глубоко. Навскидку могу предложить Сенеж Экобио.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Моя мысль не о морозостойкости пенопласта.
    Просто после демонтажа (а он нужен, так как надо убрать пергамин и антисептировать каркас) использованный пенопласт, скорее всего, будет невозможно качественно поставить на прежнее место. Часть его, безусловно, пригодится, но в отброс уйдет бОльшая часть.
    Но это не такие деньги, чтобы сильно жалеть. Даже если стоимость 1000р/м3, то 100мм слой - это 100р/м2 - немного по сравнению с тем, что еще надо сделать.
  3. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Мы вставили
    https://www.forumhouse.ru/threads/25665/
    Трубу вентиляции нужно наружу выводить, а не на чердак
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Я конечно не вентиляционщик.
    Но это я рекомендовал в качестве временной меры. И почему-то привык к холодным проветриваемым чердакам. А так естественно обязательно утепленный короб выше уровня конька крыши
  5. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Здравствуйте. У меня схожая ситуация. Дом построили в конце сентября 2012, примерно недели три после того как уехали строители (дом стоял закрытый и не отапливаемый) я приехал и увидел что окна на всём первом этаже сильно запотевшие. Знакомый посоветовал немного приоткрыть окна на проветривание и оставить так до весны. Продухи на фундаменте тоже открыл, были закрыты. Так и простоял всю зиму. На первом этаже промёрз пол. Правда всего в двух комнатах в углах. С приходом более тёплых дней запотевания нет. Подскажите, здесь проблема в вентиляции?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здесь проблема в утеплении, точнее видимо в его отсутствии в этом участке.
    Чем утеплен дом?
    Пароизоляция сделана?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это скорее проблема неотапливаемых домов с утепленным цокольным перекрытием. Разжевана до мелочей в двух соответствующих темах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187184/
  8. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Дом утеплён Роквулом. Плёнки ветро и парозащиты. Полы и межэтажные перекрытия мин ватой не помню марку (Возможно Изорок. По фото если кто разбираеться может понятно будет.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если я правильно понял по фото, то у вас обвязка из бруса ~ 150x150, непосредственно на которой стоят стены, а лаги перекрытия висят на кронштейнах. Причем ощущение что под брусом обвязки есть щели. Возможно промерзает этот брус.
  10. anjelika0372
    anjelika0372
    anjelika0372
    У Вас проблема с тем, что влажно, а у нас наоборот сухо. Вентиляцию не делали, на датчике бывает от 17-26% влажности, очень мало. Читала, что должно быть для нормального проживания ок 60-70% влажности. Вяленая рыба лежащая в наволочке 2 месяца, превратилась в рассыпчатый сухарь, причём вместе с костями. Подскажите кто знает, как повысить влажность? Скорее всего придётся ставить в каждой комнате пара увлажнитель!
