Трескается в кладке поризованные керамические блоки 14,3NF
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем YrkaSPb, 21.05.14.
  1. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Интересное мнение... Такое даже в голову не приходило. Наклейки есть на всех упаковках и к сожалению все данные промаркированы галкой в маркером.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @YrkaSPb, в кладке я бы мог понять появление трещин, т. к. вы пытаетесь положить на клей то что для этого не расчитано -эти блоки на раствор надо класть, что бы растворная постель компенсировала разность геометрии блоков
    но у вас то даже в паллетах трещит... брак явный
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Строю из такого же RAUF с начала мая. в Блоках 14NF полно вертикальных трещин, но они в большинстве "запеченые" сейчас уложено 6-7 рядов. Треска не слышал. Покупал начиная с марта.
    Вам отгружали блоки прямо с завода? на Шильде каждой палеты есть дата производства.
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    В заголовке темы пишете про 14,3НФ (51см), а тут про 10,7НФ (38см).
    Все-таки какие блоки?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если пытаться не теоретически подходить к вопросу, а конкретно и предметно, какие у вас варианты?
    1) Экспертиза, суд, тяжба... (в денежном выражении может и выиграете, но сезон потеряете точно)
    2) Договориться с поставщиком о замене или возврате товара, который остался. (договариваться по хорошему не получиться..поэтому эксперта или заключение всё равно должно быть...ну или с хорошим юристом придти к ним в офис, что б он им обрисовал их возможные издержки, в случае если вы не договоритесь по хорошему)
    3) И последний, самый реальный вариант, если с возвратом и обменом продавец будет тормозить (что очень вероятно), то купить сейчас нормальные блоки...строить дальше, а возвратом прежнего материала заниматься параллельно...
    Но лепить из него дом если он действительно трескается в палетах, точно не стоит.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати,44alex прав, этот материал на раствор кладут, как правило, и это может быть основанием для отказа возврата, по причине неравномерности кладки из за использования тонкого слоя клея и как следствия - трещин...
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    это конечно так, но я 14NF своими руками перекладывал с улицы на фундамент до1.5 палеты (по 48шт+24шт) в высоту. и ходил по ним. Раствора там нет вообще. Трещины есть, но они не стреляли ни разу.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интерсно, почём автор покупал ТК за куб? Не гнался ли он за дешевизной? :)
  9. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Я действительно имел ввиду 10,7 нф на нервах немного затупил.
  10. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Покупал как я уже говорил через посредника, цена выше заводской, но доставка была дешевле. Но. В итоге с доставкой вышел казус. Как не пытался донести информацию о сложности проезду к участку, так и не услышали меня. Пришли шаланды и пришлось мазом с манипулятором перекидывать с машину на машину и возить на участок с дороги.
  11. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Я звонил на производство перед стройкой и специалист меня строго уверил, что блоки нужно класть на клей, теплый раствор .
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И что там у них такая идеальная геометрия, для клея?
    Ну раз вам советовали, то вам же лучше, отмазаться на этом основании будет им сложнее...
  13. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Сейчас, я хочу определиться. Или суды, потерянное время, или пытаться усилить кладку (еще ряд кладки, залить бетонные стены с армированием и привязкой к блокам) и строить дальше. В надежде, что постройка все же перестанет трещать =) Армопояс целый, фундамент целый, трещин от армопояса до фундамента нет. На данный момент меня смущает целостность блоков и способность нести нагрузку в таком варианте.
    Вчера компания в которой покупались блоки связалась с заводом и отослали фотографии. Жду дальнейшей информации от производителя в понедельник-вторник. После завтра поеду на участок, посмотрю что и как.
  14. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Нет конечно! Кривые - косые как оказалось. Но как Вы понимаете, я начал делать по их рекомендациям.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот поэтому эти вертикальные трещины на фото...
    Вызовите эксперта на стройку, покажите...а то ведь ваше мнение субъективно..может вы паникуете не совсем оправданно...
