Трескается в кладке поризованные керамические блоки 14,3NF
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем YrkaSPb, 21.05.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Это заграница, думаю шлифованные и слой раствора тонкий.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Блоки очень хорошо впитывают воду. Сырые очень долго сохнут. Без предварительной просушки дома на отделке могут проступить пятна.
  3. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Решили поставить окна в связи с экономической ситуацией в стране...Хотим сделать пол т. к монтажники не будут вероятно прыгать по лагам. Помогите пожалуйста советом! Лаги положили часто, подстраховались возможно и зря... Имеется брус 150*200 шаг 40 см в пролете 530см и доска 50*200 шаг 30 см в пролетах около 300см.
    Думал сначала положить доску 50*~ и закрыть ОСБ или фанерой влагостойкой. Но смотрю в интернете люди кладут фанеру и прочее, прямо на лаги и с большим шагом чем у нас. Засомневался в нужности половой доски, есть смысл ее класть?
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @YrkaSPb,
    Приветствую, тоже планирую строить дом из теплой керамики.
    Подскажите, как делали армапояс и перекрытие межэтажное? Лучше фото, если есть.
    И если можно планировку вашу глянуть, было ли не плохо.
    Заранее спасибо!
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @YrkaSPb, мне кажется класть вначале доски или нет будет сильно зависеть от толщины фанеры.
  6. vovker
    vovker
    vovker
    Краснодар
    Ну незнаю, уважаемые форумчане, что там трескается и как, возможно при транспортировке/погрузке/разгрузке появились микротрещины и в итоге под небольшим давлением они начали "раскрываться", я очень долго подходил к выбору материала для несущих стен так как дом строю первый и своей семье и в итоге остановился на крупноформатных керамических блоках, какие именно рекламу давать не буду, скажу что брал с ближайшего завода, сам живу в Краснодаре, по проекту дом с цокольным этажом сборной фсб фундамент+ 2 этажа из керамических блоков с бетонными перекрытиями цоколь-первый и первый-второй,...Так вот первый этаж уже стоит, залита плита перекрытия, вот тема на форуме можете там спрашивать https://www.forumhouse.ru/threads/279030/, завтра в тему скину фотографии где я 6 поддонов положил на угол дома из керамических блоков (заготавливаю для 2-го этажа) а это около 6,5 тонн...
    з. ы. на фото бетонная балка лежит на блоке, длинна балки 2700, высота 220, ширина 330
    з. ы. з. ы не являюсь представителем завода, работаю на гос. службе)
  7. vovker
    vovker
    vovker
    Краснодар
    Армопояс лучше делать из полнотелого кирпича
  8. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Я правильно понял, на него ляжет плита перекрытия? И не какой арматуры не надо?
  9. vovker
    vovker
    vovker
    Краснодар
    я заливал монолит, под плиты тот же смысл, только отбортовку по краю класть после установки плит, арматуру использовал только в плите перекрытия
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под монолитное перекрытие армопояс совершенно не нужен -оно само является армопоясом
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @vovker,
    С чем тогда вяжется монолитное перекрытие? Или просто кладется на стену? Вертикальные связи есть?
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @vovker, плотность теплой керамики, насколько я помню, 800кг/куб.
    То есть если допустить, что в поддоне 1 куб, то никак не выходит вес шести поддонов в 6,5 тонн. Извините за занудство. :)
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Pijooon, у меня армопояса были железобетонные, в теме по ссылке есть фото. Не уверен, конечно, что все правильно сделали... Но для общего понимания можете посмотреть.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    монолитное на то и монолитное что оно заливается а не укладывается как плиты
    при заливке и твердении бетон сцепляется со стена и частично затекает в пустоты
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в пачке ТК больше 1 куба -вроде где то 1,4-1,5
