Трескается в кладке поризованные керамические блоки 14,3NF
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем YrkaSPb, 21.05.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @44alex, хм... Уверены? То есть у вас пакуют керамику как полтора поддона кирпича по габаритам!
    У нас 510-й блок идет 0,89 куба -32 штуки в поддоне. А 380-й 48 штук ровно куб.
    http://kkirpich.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2012-07-25-12-08-10&catid=25:the-project&Itemid=95
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    http://www.st-par.ru/catalog/2_03_porizovannaya_keramika/1455/ -вот тут больше в поддоне -все заводы по разному
    а по сути какая разница в точности сколько там человек нагрузил?
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Плита перекрытия будет значительно крепче если у нее будут ребра в виде армопояса. Ребра делаются очень просто. В зависимости от толщины стены можно положить рядами по краям стены полнотелый кирпич плашмя или на ребро оставив внутреннее пространство под заливку одновременно с плитой перекрытия.
    Для пущей оптимизации эти же ребра можно совместить с оконными перемычками. С внешней стороны не забыть утеплитель на уровне перекрытия.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Питерский RAUF пакует 510 блоки в два вида палет (разные заводы по разному) Палеты по 48 штук метра полтора в высоту и дают неприятный перевес при перевозке на 10 тонниках.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс совершенно не дает ничего монолитному перекрытию -никакой крепости
    и под плитами он дает прочности стене а не перекрытию
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Похоже Вы меня не поняли.
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А можно фото это чуда? И всем понятно будет!
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @44alex, действительно, век живи, век учись... Не знал, что в таком количестве пакуют где-то материал! Думал, что есть некий стандарт, на который равняются производители... Оказывается, кто во что горазд! :)
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Здесь видно самое начало подготовки опалубки плиты, ребер, являющихся одновременно оконными перемычками под заливку за один раз.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так зачем эти самые "рёбра"? -только кирпич перевели и время потеряли
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Обратите пожалуйста внимание на фото в сообщении, на которое я отвечал вначале.
    Сравните пожалуйста количество кирпичей.
    Предназначение ребер, я не буду третий раз перечислять :)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какое фото, в каком начале, причем тут количество кирпичей?
    предназначение ребер, в виде армопояса по несущим стена, при монолитном перекрытии вы не назвали -упомянули лишь увеличение какой то прочности -но какой не пояснили... может какую прочность они и увеличивают, но какую и зачем? или вы какие то другие ребра имели ввиду?
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Да все правильно он пишет, просто не может объяснить.
    Чтобы работал армопояс он должен быть по толщине 25-30 см. Для перекрытия это избыток. Достаточно 10-15 см при правильном армированиии. Вот и заливается в едином процессе армопояс 30см и перекрытие, например, 12 см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы армпояс работал, достаточно сечения 120х120 мм.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Хм, может быть, теоретически. Практически, сколько строек не наблюдал, и коммерческих, и частных, такого 12х12 см армопояса размером с оконную перемычку не видел ни разу в жизни. Может для баньки такой подойдет. А так, от 25, до 40 см. Правда у нас сейсмозона до 7 баллов.
