Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    у меня 28х120 шпунтованная половая рейка 430 р/м2, лаги через 80 см не прогибается.
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Влад1189, спасибо.
    Но шпунтованная за счет сцепления с соседними более жесткая получается. Нагрузка как бы распределяется. Это раз. А два, где она у вас лежит?
  3. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    в коридоре
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вооот. Здесь же речь про улицу. Как я понял, на улицу лучше потолще.
    Коллеги, есть вопрос у меня по поводу перил.
    Обязательно ли делать врезку перил в стойки? Ведь таким образом я ослабляю стойку. Ладно еще брус 100х100, а вот доски 50х100. Мало того, что они не совсем 50, так еще примерно 15 в сумме с двух сторон на врезку - итого останется около 30 мм толщины всего.
    Я к тому, что именно так правильно и так надо делать или можно на уголки, например?
    Хотя я склоняюсь к такому варианту: прикрепить к вертикальным стойкам бруски и на них опереть перила. А бруски потом евровагонкой закроются. Так можно? (чтобы было понятнее, нарисую в скетчапе и выложу)
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Я лестницу сделал на уголках так как реально перекладину жалко было ослаблять, не выдержала бы она нагрузку, по сути лучше сделать на брусках крепче будет...
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да вот я тоже так думаю. Тем более стойки покрашены уже. Опять пилить, выдалбливать. У меня точные работы не очень получаются. Боюсь накосячу. Лучше уж на брусках.
    Никак руки до скетчапа не дойдут нарисовать...
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @dgusepe, вы спасибо за сообщение поставили, а по сути не ответили ;)
    Скажите, пожалуйста, свое мнение.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я решил файлик подождать. :)
    Я на своей не заморачивался, поставил поручни на уголки, затем они закрылись брусочками и обшивкой.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Тактика у него такая...;):aga::)]
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Понял. Спасибо. Я тогда и заморачиваться не буду со скетчапом. На месте определюсь: либо на бруски, либо на уголки.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @dgusepe, еще раз спасибо! "Усе понял"!
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Затянулось у меня с крышей... Но, наконец, закончил. Вот, что получилось:
    Кстати, по поводу коньков на ребрах 4-х скатной крыши в случае не сплошной обрешетки.
    Я тут задавал вопросы и сам долго не мог понять как сделать доп. обрешетку для коньков.
    Может кому интересно будет, как сделал я.
    Собственно, если зашивать крышу изнутри, то можно было набить куски обрешетки между угловым стропилом и следующим - так мне советовали в одной из тем. Но я зашивать не планирую, поэтому было бы некрасиво, ну и лишний расход материала. А я и так уже далеко вышел за планируемый бюджет.
    Поэтому я прикрепил доски коньковой обрешетки вдоль углового стропила снизу основной обрешетки и прикрутил ее саморезами. Смотрится, на мой взгляд, неплохо.
    Но в этом случае стандартные ондулиновские гвозди не доставали до обрешетки.
    Я купил упаковку гвоздей для ондулина не с монолитными, а с закрывающимися шляпками и обычные оцинкованные гвозди - сотку. И все получилось.
    А вообще, кошмар, как раньше били ондулин этими гвоздями! Дополнительная муторная работа, особенно, на большой площади. Шляпки, кстати, лучше защелкивать сразу, до забивания. Потом почти нереально.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А вот еще есть вопрос.
    Может он, конечно, глупый. Но любая подсказка, опыт - всегда полезны.
    На днях должны привезти "пол" - 37 досок 35х120х3000.
    С нижней стороны я собираюсь их обрабатывать неомидом 430. Он окрашивает дерево. Пишут, что в зеленоватый цвет, который потом может дойти до бурого. В общем, продавец говорит, что масло пинотекс, даже цвета "орех" его не закроет. Будет видно. Как лучше/удобнее/практичнее/быстрее обработать одну сторону, не измазав три других?
    Дело в том, что я с этим антисептиком еще не работал и не знаю какой он консистенции и как быстро он окрасит поверхность.
    Пока на вскидку вижу два варианта.
    1. Поставить доску на бок и обрабатывать аккуратно. Таким образом верхний бок постараться не замазать, а на нижний по идее попадать не должно. Минус вижу в том, что обрабатываемая поверхность будет не горизонтальна. Значит с нее будет стекать, не успевая впитаться. Можно задеть верхний бок и на нижний может натечь. Правда, после обработки, можно боковые стороны протирать тряпкой. Хотя не знаю поможет или нет.
    2. Класть доску обрабатываемой поверхностью вверх, а бока заклеить малярным скотчем. Минусы: довольно муторно обклеивать 37 досок и не уверен есть ли гарантия, что через скотч бока не пропитаются и не окрасятся.
    У кого есть опыт подобной обработки, поделитесь, пожалуйста.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1й вариант (как по мне) вааще не вариант - да, будет стекать (что уже плохо), под нижнюю сторону будет подтекать...
    2й лучше, но я бы не стал париться с скотчем.
    У вас 120 ширина, купите валик сотку (10см) и красьте спокойно. Валик в банку, чуток намочили, в центр доски, красим... Как основная масса уйдет с валика - остатками на краях доски тыр-пыр туда-сюда. :)
    У меня 95 доска и сотка валик, бывало да - капельки стекали по бокам, но это не постоянно была, а иногда. И даже если у вас немного и стечет по боковой поверхности - вы же видите. Быстро смахните тряпочкой (держите в левой руке наготове) и ниче страшного. На боковых сторонах видно не будет когда пол смонтируете!
    Удачки.
