Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, спасибо. Так и сделаю!
    А какой валик лучше для этого? И подойдет ли он потом для масла? Или масло лучше втирать кистью?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    у меня в теме я говорил про валики (и фото есть). Можно и кистью (не уточнял какой лучше), но мне кажется, что валиком быстрее/удобнее.
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Привезли мне доску на пол.
    Опущу описание ее косяков.
    Задам сразу интересующие вопросы.
    На данный момент я обработал ее в 2 слоя Neomid 430 снизу. По объему истраченного неомида желательно бы третий слой нанести, но время поджимает и задолбался просто :) 43 доски!
    С остальных трех сторон обработал в 2 слоя Neomid 440.
    Далее буду наносить пинотекс базовую на 3 стороны и далее террас оил.
    Вот такое сейчас состояние:
    А вопросы такие:
    1. Довольно много досок "винтом". Не очень большим, но он есть. Я планировал прибивать доски гвоздями по одному в каждую лагу. Но наверное, так не получится выкрутить, выпрямить их и прижать ровно к лагам. Как минимум, придется по краям вбивать по 2 гвоздя. Но получится ли гвоздями это сделать? Может лучше саморезами крепить? Кто что может подсказать на эту тему.
    2. Доски отструганы на станке. Шкурить не буду. Но после первого слоя масла пишут, что шкурить надо. Я совсем запутался... Шкурку какой зернистости надо использовать? Можно ли использовать виброшлифовалку или надо вручную?
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    1. Саморез в разы лучше.
    У меня некоторые доски были не "винтом", а "штопором":aga:
    Саморезы раставили все по своим местам. Утоплены в доски на 2-3 мм, по 2 штуки в лагу.
    За два года не отошли, не скрипят.
    2. Если доска струганая, то нет необходимости ее шкурить.
    з. ы.:
    шкурят обычно предметы интерьера, мебели и т. д. для снятия поднявшегося ворса после покрытия некоторыми видами лака: покрасил, дал высохнуть, пошкурил "нулевкой", протер слегка влажной тряпкой, дал высохнуть.
    И так 2-3 полных цикла.
    На заключительном этапе только покрытие лаком.
    з. ы. з. ы.: судя по фото, доска очень даже не плохая:super:
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Alexis1974, спасибо огромное за оперативный ответ.
    Еще задам пару вопросов :)
    1. Доска толщиной 35 мм, какой длины самореза достаточно?
    2. "Штопорную" доску просто притягивали саморезами или предварительно струбциной прижимали?
    3. Зенковали предварительно или просто вгоняли саморезы в доску?
    4. Получается, что в случае пола и струганной доски нет смысла ее шкурить после первого покрытия маслом?
    Доска вроде как неплохая. Но много синевы. Даже чернота на нескольких досках. Я почитал, что синь не страшна для дерева и после сушки уже не должна появляться, но все же. У меня доска неправильно лежала целый год после опалубки. И то не так сильно посинела.
    Есть поеденая жуком. Причем на некоторых досках летные отверстия на лицевой стороне. Надеюсь, что личинок внутри уже нет или, что они сдохли при сушке.
    Есть несколько "сабель". Ну и "винтов" много.
    Ну что делать. Бум прорываться с чем есть :)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я бы так поступил:
    1. 70мм = в лаги 35мм, меньше уже стремновато
    2. прижимал = зачем насиловать саморезы? да и может не качественно притянуться
    3. доску пола просверливал бы = зачем создавать опасность растрескивания доски пола?
    4. нет смысла = по полу ворсистость не почувствуете, даже босиком
    По своему опыту добавлю:
    - я прибивал винтовыми гвоздями, по одному. Если была капелька "винта" - бил не по центральной оси, а чуть к краю (на пол сантиметра), один сюда, следующий туда, потом сюда... 5 штук, 3 сюда, 2 туда, через один.
    - ворсистость даже на перилах не шкурил, и ничё ;)
    - взял 5 кусочков фанеры толщиной 5мм, 6-7см длиной, пару шириной. Это у меня были эталоны отступа одной доски от следующей. Вставлял в планируемые щели и немного прижимая бедром доску сбоку (к уже прибитым), вбивал свои гвозди (у вас саморезы). Если вы хотите другой толщины фанерку - ищите нужную.
    - из живых жучков видел кучу в своём брусе, но все были ПОД КОРОЙ. Обязательно всю кору чистить перед антисептиком.
    - если остался антисептик, я б посоветовал еще раз торцы пропитать.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    После Алексея (@AlexeyAS) больше нечего добавить;)
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, спасибо. Все принял к сведению.
    Вместо кусочков фанеры собирался использовать гвозди 4мм. Но фанера, наверное, удобнее, вываливаться не будет.
    И все-таки еще раз хочу уточнить по гвоздям. Если притянуть доску струбцинами и потом прибить ершеными гвоздями 3х80 по 2 в каждую лагу (лаг 7 - то есть 14 гвоздей на доску). Будет нормально держать или доска постепенно обратно выкручиваясь может вытянуть гвозди?
    Уточняю, потому что есть 3 коробки гвоздей. А саморезы еще рублей на 500 потянут. А бюджет уже ну просто трещит по швам. Ну и мороки с саморезами больше. НО! Если есть вероятность выдавливания гвоздей, то буду шурупить. Надежность превыше всего :)
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - гвозди для щелей и вываливаться будут, и от фанерки чище, и вытаскиваться будет аккуратней...
    - я пользовался винтовыми, не ершеными (кольцевыми), но суть у них одна = сцепление с деревом у них большое (дерево обволакивает эти гвозди), почти как у саморезов, т. е. "выдавливать" не должно. Надо услышать мнение людей, имевших опыт их эксплуатации. Правда есть недостаток - не дай бог надо будет демонтировать - я ненаю как аккуратно это сделать :faq:
    - как по мне = 14 гвоздей на доску расточительно, много уйдет гвоздиков (вы посчитайте). Хотябы где нет винта бейте поменьше их.
    Вот мои гвозди:
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вот и я об том же.
    Я такими гвоздями 60 мм прибивал обрешетку на крыше. И одну доску прибил неправильно - вверх тормашками. Бил снизу молотком по доске. Возможно, чуть тяжелее, чем обычный гвоздь, но все прекрасно выбилось. Потом чуток по самому гвоздю и гвоздодером вытащил. Никаких нигде повреждений! А до этого я тоже думал, что намертво они прибивают. Вот поэтому теперь и сомневаюсь.
    А 80-ки взял ершеные потому, что на винтовых 80-ках почему-то витки слишком редкие, как бы шаг больше. Сильно больше, чем на 60-тых и у вас на фотке. И я чот побоялся их брать.
    Для экономии гвоздей, в принципе, можно бить по 2 только в крайние лаги.
    Ага)
    Только он гвоздями бил, а вы - саморезами. Зенковали предварительно или просто вгоняли саморезы в доску?
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Просто в доску.
    Она (доска) пока "намертво" не высохла, достаточно эластична к приему инородных тел (гвоздей, саморезов). Входит, как в пластилин. Саморезы использовал черные 80мм.
    Как вариант, сделать микс: имеющийся в наличии 1 гвоздь+1 саморез в каждую лагу.
    100%-ный результат, да и по деньгам в два раза дешевле
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А, то есть вы именно саморезы, а не шурупы использовали. А ничего, что они не оцинкованные? Вроде все советуют желтые использовать.
    Супер! :)]:super:
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Брал черные и именно, саморезы.
    За два года "не пожелтели";):aga:
    Но, для собственного спокойствия можешь взять желтые, хотя, думаю воду ведрами вряд ли будешь лить на пол.
    И, прекрати "Вы-кать":hndshk: (а то чувствую себя пенсионером ;):)]), мы не на светстком рауте:hello:
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Alexis1974, :)]
    Да я сам привык на форумах на "ты". Это Алексей меня заразил :)]
    Я, кстати, ему тоже хотел предложить перейти на "ты". Алексей, вы как? ;)
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    НоворОссия, думаю тоже будет не против;)
