Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    ой простите (эт я обоим говорю), так воспитан :)
    Да конечно же, я не против - буду бороться с собой и говорить вам "ты" ;)
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    В общем, решил как я буду прибивать/прикручивать доски.
    В крайние лаги буду крутить по 2 самореза, а в средние (5 штук) буду бить по 1 гвоздю.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: Только в шахматном порядке. А винтовые полностью на саморезы. Как выше писал Алексей, сверлить. Крепить сначала с одной стороны, потом постепенно выправлять винт. При наличии
    струбцин, (Алексей ;):)) можно сначала притянуть затем прикрепить.
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Давно я не писал, наконец-таки, дошли руки...
    В общем, обработал я все доски одним слоем пинотекс ойл с 3 сторон и приступил к укладке.
    Промежуток между рядами делал 4 мм. Для этого сделал 3 таких штуки из обрезков первой доски и 4мм гвоздей:
    Далее клал доску и крепил с одной стороны саморезом 5х80. Доску и часть лаги (насколько позволяла длина 3.2мм сверла) предварительно засверливал.
    Затем с другой стороны притягивал струбциной так, чтобы расправить "винт" доски. Потом стал просто придавливать коленом своим весом. При такой длине доски этого хватало. Да и саморез можно было сразу закрутить в эту же сторону, а со струбциной только с другой стороны, как на фото:
    Затем прибивал в остальные лаги гвоздями в шахматном порядке
    И напоследок закручивал по второму саморезу в крайние лаги
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Так потихоньку и продвигался...
    Некоторые доски были "саблей". Одни больше, другие меньше. Сначала я их крепил по краям. Потом те, что меньше, просто придавливал ногой по центру и забивал гвоздь. А несколько штук пришлось притягивать струбциной вот так:
    Было приятно наблюдать, как площадь пола увеличивается с каждым днем :)
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Когда закончил, было уже темно. Еще и лампа в переноске сгорела аккурат после забивания последнего гвоздя :) Поэтому фотка не ахти
    Потом испортилась погода и я думал так и оставлять на зиму. Даже замотал беседку пленкой. Но в прошлую субботу выдалась неплохая погода: 9-10 градусов и решено было покрыть пол вторым слоем масла. Надеюсь, ничего страшного, что я нарушил температурный режим нанесения на 1 градус. Пинотекс рекомендует наносить при температуре не ниже 10. Также установил затяжки стропил. Они уже давно ждали своего часа. Затяжки я не сфоткал, а пол вот он, красавец, сразу после покраски :)
    Ну и общие фотки беседки на текущий момент:
    4 половых доски осталось. Даже не знаю куда их пустить. Жалко, хорошие доски. И складировать некуда.
    Теперь, если позволит погода, хочу установить верхние укосины. Доски отстроганы. Надо напилить, обработать и прикрутить. Теперь вечером не поработаешь, только выходные остаются. А на них зачастую погода плохая :(
    И все. Консервация до весны. Потом перила... обшивка... стол... лавки...шашлыки...пиво... :)
    Спасибо за внимание.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Исходя из размеров беседки (и из собстенного опыта), напрашивается следующее решение:
    выбрать оптимальные размеры будущего стола и напилить оставшиеся доски по размеру (столешница+ножки).
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Дык мало их. Всего 4 доски по 3 метра. Стол я хотел делать метра 3. Получается 4 доски в ширину всего 44 см.
    Другое дело, что большой стол не очень мобильно. Есть мысль сделать 2 стола. Вот тогда, 150см на 88см. Можно подумать.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Дерзай! ;):hndshk:
    Но!
    1. С 3-х метровым столом ты дальше беседки не выйдешь и никуда не войдешь (ИМХО)
    2. Я делал 2-х метровый - мне показалось это максимально критичный размер (вес+габариты)
    3. Для своей беседки (6х4) начинаю делать 2 стола 2000х1000мм: мобильность + универсальность расстановки (квадрат, Т-образно, Г-образно).
    :hello:
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Идея про стол хорошая. У меня тоже оставались. Но я решил мебель делать из акации. В зимний сезон заготовлю, а с весны стол и лавку забацаю. У акации вид благороднее и обрабатывать не нужно.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вообще не нужно? Или как то по другому надо?
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @froguz, да, интересно про акацию услышать.
    А из этих остатков стол все-таки делать не буду. Мало их. Да и фаски зачем посередине столешницы.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А лавочку/ки сбацать? там и фаски "к месту" ;)
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Не зря говорят, что 2 головы лучше :) Надо подумать!
  15. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Ну она акация сама по себе красивая и достаточно стойкая к внешним факторам древесина. Мне очень нравится ее природная фактура. И не вижу смысла ее закатывать чем-то. С сосной совсем не так.
    У меня есть дома стол дубовый замызганый, ничем не покрыт, но рисунок прикольный. Просит только переборки со шлифовкой и обратной сборки. Еще лет 30 простоит. Но дуб почти в два раза мягче акации. Акация вообще вечная для мебели.
    Столбы в земле закопанные видел, то через 12 лет они целые после выкопки.
