Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Присоединяюсь к вопросу, какая доска на лагах? Визуально 40*100 вроде бы ?
    Я лаги буду как у Вас крепить на уголки, только наверное усилю их досками с двух сторон.
    Ждем новых фото !)
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вот на этой фотке вроде все видно. Центральная лага толстая - это собственно нижняя обвязка - брус.
    А некрашенные на тот момент - лаги - разрезанная в размер между обвязкой доска 100х50. Крепил усиленными уголками со всех сторон. Т. е. 4 уголка на 1 "отрезок".
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Доска покупалась как 50х100 ;) Ну а размер досок пляшет, конечно. Вот бы найти идеальные ;)
    Далее строжка, соотв. реальный размер где-то 40 с хвостиком на 90 с хвостиком.
    Я ничего усиливать не стал. 4 уголка, я думаю, вполне достаточно. Тем более в длину пролет около 1,5 м, а между лагами меньше 50 см. Ну и доска пола у меня по толщине, если правильно помню, 32 мм. Так что думаю с головой. :)
    Их есть у меня :) Сейчас выложу немножко.
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Доделал водосточку.
    Дальше в планах верхние укосины и перила. Времени очень мало для работы :(
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    День добрый всем.
    Совершенно нет времени на доделку беседки. А пока всплыла в полном смысле этого слова, проблема с водосточкой.
    Во время дождя выяснилось, что вода протекает в щель между лобовой доской и желобом. Т. е. с ондувиллы она стекает на капельник, а с капельника, изгибаясь по какому-то физическому закону ;), стекает в эту щель. Не вся, конечно, но часть воды. И это происходит почти по всему периметру крыши. Вот фотки:
    Что посоветуете?
    С ходу вижу 3 варианта:
    1. Заделать щель герметиком.
    Но тут возникает вопрос, а будет ли он держаться и как его наносить? Ведь со стороны желоба очень маленькая площадь соприкосновения будет.
    2. Чем-то заткнуть. Опять вопросы. Чем? Будет ли держаться? Как это все будет выглядеть?
    3. Покупать капельники или коньки такого же зеленого цвета. Нарезать полосы. И крепить их прямо через существующий капельник саморезами к лобовой доске так, чтобы полоса начиналась прямо из под ондувиллы и заходила прямо в желоб.
    Что скажете, мастера?
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Попытаться использовать (подобрать) что то из резиновых профилей-уплотнителей.
    НАдев на желоб, и нахлестнуть на доску, так скать сделать плоскость с уклоном в желоб
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А вапще лишний раз убедился что надо обрешетку крыши выдвигать слегка вперед, от лобовой доски.
    Так шта спасибо за пердуперждение
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Wintt, спасибо за идею. Подумаю, конечно. Хз, правда, где искать эти профили.
    Мне вчера рассказали как надо было делать. Надо монтировать лобовую доску и водосточку до кровли. По крайней мере крюки, чтобы можно было прикинуть как будут проходить желоба. А капельник должен заходить в желоб. И если стандартного капельника не будет хватать, то можно сделать его на заказ.
    Я же водосточку сначала вообще не планировал. Поэтому делал все через наоборот.
    В общем, по 3-му моему варианту можно вымерить расстояние от кровли до желоба и заказать по размерам негнутые капельники, т. е. просто полоски металла с завальцовкой зеленого цвета. Я еще не мерил, но например, цена полоски 2000х100 мм - 156 руб. мне надо минимум 9. Выходит 1400. Не очень дорого, конечно, но и не мало. Так что жду еще идеи :)
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А если капельник разогнуть? Что б в желоб смотрел.
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Я и так под него подсовывал лобовую доску. Не планировал же до этого водосток.
    Дык еле засунул. Молотком вгонял. Его уже там не разогнуть.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ни у кого больше никаких идей нет?
    Где же наши опытные мастера? ;)
  12. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    Возможно Вашу проблему решит карнизная планка (на фото под номером 10)
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это и есть то что @DiabloRnd, называет капельником, который и не дотягивается до желоба
  14. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    Какие тогда размеры нужны, а то так сложно ориентироваться? Есть так же планка примыкания длиной до 250 мм, правда она в другую сторону выгнута)
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Наверное, сначала желательно внимательно прочитать мои посты ;)
    Чуть выше это вариант полностью описан даже с суммой. Капельник, она же карнизная планка.
    Если ничего не придумаю, то так и буду делать.
    Может какие-то другие идеи будут...
