Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Разница конечно же есть.
    - поищите и почитайте про монтаж рубероида
    - работать в сухую погоду
    - камушками вверх
    - стелят как поперек уклона, так и вдоль
    - зависит еще от угла уклона кровли
    - учтите перехлест рулонов от слоя к слою (надо типа в шахматном порядке)
    - врядли вам нужно запаивать смолой (вам же временно, не на века)
    Я не знаю... Может еще кто что подскажет? Может одного моего мнения маловато?
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Спасибо вам за ответы.
    Если я правильно понял, то у меня угол наклона 50% (6:12), т. е. примерно 27 градусов.
    Значит я могу укладывать рубероид только вдоль уклона. Про шахматный порядок понятно. Но разве в качестве временного варианта одного слоя не хватит?
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Решил немного отчитаться ;)
    Работа идет медленно, но верно.
    Для начала пришлось выкорчевать пень.
    Повезло, что ровно вглубь корни неглубоко уходили.
    Затем был расчищен участок и сделана разметка. Разметку сделал по периметру, а не по центрам столбов. Дошло, когда арматурины вставлял в места, где надо бурить. В принципе, не страшно. Учитываю это. Ну а как вообще правильно?
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Затем взял в аренду мотобур и пробурили 12 ям. Спасибо папе за помощь - одному было бурить практически нереально. Бур вырывало из рук, когда он что-то встречал на пути. Вдвоем еле удерживали. Пару раз даже не удержали. Но, слава Богу, обошлось без травм. Ну и поднимать его из глубины довольно тяжело.
    Бурили в 2 захода. Сначала 70 см - это было довольно легко. Потом с удлинителем до 1,2 метра - вот тут пришлось попотеть конкретно. Я в грунтах не спец, но там что-то глинистое ;) Скорее всего суглинок. В шарик катается, а при надавливании сжимается, но трескается. Управились за 3 часа. Как это можно сделать ручным буром я не представляю!
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вечерами, когда было время подготавливал арматуру
    Затем подготовил скважину для первого столба, засыпал ведро песка, пролил, утрамбовал, определился с длиной трубы, отрезал, обмотал рубероидом и стрейч-пленкой, подготовил шпильку и все было готово для залива первой трубы
    Бетон месил впервые. Использовал Сребряковский цемент 500, песок и щебень 5-20. Воду считал по калькулятору для бетона м200, а там как уж получилось. Подлил немного воды уже после щебня, но перемешать внизу уже не смог. В следующий раз буду месить в другой емкости и немного по-другому
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Залил около ведра бетона в скважину, вставил трубу, выровнял ее и сделал обратную засыпку песком.
    Потом вставил арматуру и мастерком закидывал бетон, периодически проштыковывая куском арматуры.
    Через 2 дня подготовил все остальные скважины. Гидроуровнем отбил по уровню первой трубы. Отрезал все трубы и готов был на следующий день готовиться к заливке.
    Но последний рабочий день был пятницей 13... И она дала о себе знать - я простыл... Обидно... Но работа пока встала...
    Вот как-то так... Все строительные работы веду в первый раз, поэтому прошу тапками сильно не кидаться, а просто указывать на ошибки и недоработки, дабы учесть их в будущем :)
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А пока вопрос по лесу.
    Скорее всего, по финансовым и временным причинам, работа будет идти медленно.
    Как быть с лесом? Кто-то пишет, что надо купить заранее, правильно уложить и дать подсохнуть. Кто-то говорит, что нельзя покупать заранее, надо сразу покупать и использовать, а то выкрутит дерево.
    Но платить все время за доставку нескольких досок тоже нереально.
    Работаю я один и в основном по выходным, если позволяет погода. Так что от начала сборки каркаса, до завершения стропильной системы запросто может пройти 2 месяца. Как мне правильно поступить с деревом?
    Все-таки покупать частями? Например, купить только брус и поскорее сделать каркас. (для черновых укосин и тд у меня старые доски есть). Потом покупать на стропила и тд... Или все-таки можно сразу купить все и ничего с ним не случится? Как тогда правильно хранить. Навеса нет...
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Везет вам... мотобур... я ручным 15 ямок делал :( (правда метровой глубины)
    Шпильку которая торчит наружу внутри просто вставили или к арматуре крепили?
    А вообще, молодцы.
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, стараемся :)
    Дык 500 рублей + 150р на бензин и бур мой на 1,5 суток :)
    А если серьезно, то еле нашел. В паре мест было в 2 раза дороже и без удлинителя.
    Шпильку к арматуре не крепил. И так как варить пока не умею, то снизу накрутил гайку, а потом барашек. На фотке видно. Уж не знаю даст это что-то или нет, но, как я понимаю, шпилька нужна не столько для того, чтобы жестко притянуть каркас к столбу, сколько для того, чтобы исключить продольное смещение.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Покупайте сразу, не партесь...
    Вот как мой брус с осени "сохнет" ;)
    Переложите рейками и укройте от прямого солнца, чтобы сквознячком высыхало. Сверху придавите чем потяжелее. Снизу от земли подымите, типа шлакоблоков (от влаги с земли). Главная проблема в таком хранении - чтоб не спионерили :)
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Это жилая дача. Там теща с бабулей живут. Так что это почти не проблема. Почти всегда дома кто-то есть.
    Главное, чтобы не скрутило. Просто я уже один раз попал с половой доской из леруа. Купил шпунтованную доску "Европол" на лоджию. Полежала она у меня в коридоре недели 2-3 в упаковках. Упаковки, правда, местами порвались. И вот, что с ней стало:
    Причем интересно, что скрутило ее не по годовым кольцам, а в обратную сторону.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не зря сказал - придавите сверху чемнить (рейки поперек бруса, сверху старый шифер, на него с 10 шлакоблоков по всей длине). Нижние ряды будут верхними давиться, а вот груз с верху нужен для верхних рядов. На верхние ряды бруса кладите менее ответственные доски. И в одном ряду надо укладывать брус одной высоты, пусть это всего 2-3 брусика, но не разновысокие = рейки поперечные должны ряд от ряда хорошо давить на нижние ряды.
    От прямого солнца также прячте - потрескается и от резкого высыхания тоже может покрутить.
    Не должно покрутить.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, ясно, спасибо. Мы тут с вами как в личной переписке. Больше никто не заглядывает :)]
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я третим буду, слежу с удовольствием, собираюсь стоить 3*4 м, из бруса 100*100. Начну - открою свою тему.
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexZhuravlev, добро пожаловать :)
    Простуда медленно лечится (А работать очень дальше хочется... Боюсь еще, чтобы скважины не осыпались...
    А пока следующий вопрос. На будущее, так сказать.
    Чем лучше скреплять брус нижней обвязки между собой, чем крепить стойки и чем верхнюю обвязку? Гвозди, шурупы, уголки?
