Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я стойки снизу ничем не крепил, насадил на выпущенную из фундамента арматуру и всё. Верхнюю обвязку сделал не так как у вас, использовал шпильки, можно у меня в теме глянуть, беседка очень похожа на вашу. Я пошел сложноватым путем, но в целом получилось надежно, стоит как влитая, и одному без помощников делать было удобно :) По поводу дерева - я покупал естественной влажности, всё за раз, в конце июня, заканчивал в августе, хранилось на улице, ничего не выкрутило ни тогда ни сейчас.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Вариант №2 (если шпильки не были предусмотрены)
    Нижняя обвязка к фундаменту на дюбелях, стойки на нагелях и гвоздях к обвязке
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Шпильки предусмотрены.
    Шпильки, как я понимаю, нужны для предотвращения смещения всей конструкции с фундамента.
    Меня интересуют крепления элементов между собой.
    Например, брус нижней обвязки я буду соединять в полдерева и между собой планирую стягивать шурупами.
    Вернюю обвязку, наверное, тоже шурупами.
    А вот стойки лучше как? Так же шурупами наискость? Или гвоздями наискость? Какой длины достаточно?
    Или лучше на уголки? Или и то и другое?
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Martynov79, да, видел вашу тему.
    У меня вопрос по ондулину. Коньки на ребрах необходимо прибивать в каждую волну. Пишут, что необходима доп. обрешетка и нифига не понятно как ее городить. У вас вроде прибито во все волны, но доп. обрешетки не увидел, хотя сама обрешетка довольно частая. Не попадали в пустоты при прибивании коньков?
    Ну и вообще, есть какие-нить тонкости по ондулину? Стали бы его опять делать? Как стоИт, как вид?
    Я просто еще не определился, что делать... Толи ондулин, толи ондувиллу, толи ГЧ...
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Убрал дубль... Был какой-то глюк форума...
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Начиная от сюда подробное описание
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    В пустоты попадал, гвозди не вынимал понятно оставлял как есть бил дальше. Каких то секретный тонкостей вроде не ощутил - одному работать с ондулином удобно, для обрезки пилил его электролобзиком, получается ровно и быстро. Спустя год вид не потерян - цвет тот-же вроде, деформаций не заметно. Планирую в этом году строить похожую беседку уже на своем участке, так-же буду ондулином крыть. Единственно обрешетку на крыше буду делать реже, под гвозди для ондулина, тут делал часто, т. к по финансовым соображениям думал покрыть рубероидом на зиму а заондулинить в этом году, но получилось пораньше :) Вот фотка недельной примерно давности :
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Martynov79, красиво :)
    А в свое беседке как будете коньки прибивать если обрешетка будет еще реже? ;)
    Я просто эту тему никак понять не могу. Есть официальные инструкции и по ондулину и по ондувиле, но там про ребро пару слов! Неужели нормально расписать нельзя! И найти нигде не могу и посмотреть не у кого. В основном везде показано как двускатку крыть. Что там показывать, блин! Знакомый дома строит - тоже двускатки делают. Пипец какой-то :)
    Т. к. с финансами тоже боюсь не потяну крышу в этом году и сердце все равно как-то больше к ГЧ лежит, пока решил, что скорее всего буду делать сплошную обрешетку из дюймовки и на зиму закрою рубероидом. А в следующем году будет видно. В любом случае при сплошной обрешетке вероятность провала гвоздя ну очень мала)
    Но вдруг получится как у вас и буду успевать сделать крышу до зимы, а с обрешеткой непонятки(
    Еще увидел у вас водосточку, раньше вроде не было. Т. е. ее можно спокойно потом доделать? Не обязательно держатели крепить заранее?
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Да, я ее как раз и делал неделю назад вот и сфоткал :) Я водосточку использовал Технониколь, у нас в городе такую во всех магазинах можно найти, там крепежи не металлические крюки на скат, а пластиковые на вертикальную боковую поверхность. У меня проблем не возникло, т. к ее в том году и планировал, вот по ссылке всю комплектуху видно https://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/vodostochnaja_sistema_tehnonikol/
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Про ондулин - может мой опыт поможет... смотреть ТУТ и/или в альбоме № 4
    По крепежу и прочему - почитайте мою тему по постройке, альбомы посмотрите, там я "проходил" это все... Может чё полезное увидите.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да по двускатке у меня вопросов бы не было :) Но все равно посмотрел, спасибо)
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Чтойто я не соображу ребята - в чем у вас проблема с ондулином для вальмовой крыши? (жду фотки, рисунке, хорошие пояснения) ;)
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, прочитал вашу тему и по крепежу тоже как-то не нашел :(
    Понял только, что лучше уголками стойки прикручивать.
    Но тут другое дело. Набрел там на нашу с вами переписку по фундаментым столбикам.
    И понял, что я упустил 1 момент. А именно, как бы это сказать, "сцепляемость" столба с пяткой. Вы предлагали просверлить внизу отверстия в трубе и сделать крестиком арматуру, чтобы она выходила из столба и была в пятке. А я про это совсем забыл.
    Получается что у меня залитый внутри столба бетон никак не свзязан с бетоном пятки. Т. е. сам столб в пятку вмурован, но ничем не цепляется за нее, кроме собсвенной стенки. Достаточно ли адгезии стенки трубы и бетона пятки? Не вырвет ли столб из пятки или не продавит ли столб вниз. В общем, не оторвется ли столб от пятки, как думаете? Надеюсь, понятно изложил)
    Этот столб я уже не исправлю, конечно. Но делать ли эту арматуру в других столбах или это излишне... Вот вопрос...
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    По крыше потом объясню. Сейчас вот со столбами озадачился...Что думаете?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я думаю, что это лишнее - вес беседки совсем не велик, чтобы говорить о суперсилах, которые вырвут сам столбик из бетона. И помимо пятки, там же еще и внутри столбика залит раствор на всю высоту столбика - уж он то точно "не отскочит" от стенок столбика.
    Советую посмотреть тему нашего коллеги по форуму, с его постройкой беседки вокруг кунга.
    Там есть нюанс (насколько помню) - столбики в момент заливки висят немного в воздухе. Наверно такой нюанс совсем развеит ваши сомнения насчет пятки.
