Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Алексей, спасибо, ясно.
    Фанера + рубероид, наверное, самое то.
    Срезать есть чем, только боюсь, что не получится у меня ровно аккуратно срезать, скажем, 2 мм. Так что будем подкладывать. Значит брус лучше не кромсать? ;)
    И я еще один момент упустил... Еще одна проблемка в том, что некоторые столбы получились немного невертикально-перекошено. Соотв. на такой столб брус будет опираться не на всю площадь, а на ребро. Это критично? Надо выравнивать? Тогда опять вопрос: чем? Тут уже фанерка не поможет. Только раствор как-то выводить в уровень...
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Господа профи, ответьте что-нить, пожалуйста.
    А то надо уже к другим вопросам переходить ;)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Великолепно с этим справляется широкая острая стамеска. При хороших навыках можно электрорубанком срезать. Ещё лучше насадкой на болгарку.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фанерку также можно под клин обработать.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    В идеале - торцовочная пила. Но я справлялся ручной пилой "аллигатором" - черти уголком прямые углы на всех сторонах и отпиливай. (если опыта мало - на нерабочем брусе пару раз потренируйтесь)
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Бррр... Или вы что-то не поняли или я... Стамеской или рубанком бетон?
    Или брус в тех местах, где неровно столбы, надо выпиливать?
    Вот что я имел ввиду, столбы фундамента невертикально и брус опирается не на всю плоскость столба:
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я так уж точно понял не про это :)
    Я думаю - не надо мучатся... Сколько там неровность? 2-3мм? Подложите общие 2 слоя рубероида, а там где "недостает" - подложите еще 2-3 кусочка (в половинку столба) рубероида.
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, :super:, так и сделаю.
    Теперь у меня следующий вопрос по лесу.
    В прошлом году делали пристройку и осталось немного доски от опалубки. Занимался этим не я.
    Доска двух размеров. Первая вопросов не вызывает - 50х150. Куски около 2,5-2,7 метров. Штук 30-40.
    Я отобрал 12 штук. Буду строгать. Смутило, что по весу они разные, но может это и нормально). Надеюсь, что на стропила пойдет. Остальные все винтом или сильно коцаные. Но есть и с обзолом и не полностью прямоугольные в сечении. Теща уверяет, что покупала по 7200 руб. за куб. Т. е. это не второй сорт, судя по цене. Неужели лес продают такого качества? Получается, что надо заказывать с запасом?
    Вторая доска по толщине 20-22 мм. Неужели это и есть дюймовка? И если заказывать новую, то она тоже может быть настолько тоньше? Дело в том, что я хочу пустить ее на обрешетку. Эта доска хранилась неправильно и потемнела. Можно ее использовать? Хочу обстрогать с одной стороны и с боков. Верхнюю сторону, которая закроется крышей, строгать не хочу, чтобы не уменьшать толщину. Потом обработать антисептиком. Еще не решил сплошняком ее делать или через 30 см по центрам, как требуется под ондувиллу. Выдержит такая доска нагрузку? (после острожки толжина может получиться 16-17 мм) Можно ее использовать не сплошняком? Или только сплошняком? Или вообще лучше ее не использовать, а купить новую?
    ЗЫ: понимаю, что лучше бы фотки показать, но смогу их сделать только завтра-послезавтра.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Мне надо убегать, отвечу кратко:
    - на стропила пойдет
    - если присутствуете при покупке леса = можете (и нужно) контролировать то, что покупаете, а то могут подсунуть чёртичто. Тогда "на прозапас" можно не покупать.
    - покрутить может любой брус = гдето воду поднабрало и резко просохло, вот и покрутило
    - я не строгал обрешетку
    - шаг обрешетки зависит от угла кровли
    - нагрузка от ондувилы/ондулина совсем не большая
    - чернота не страшна (кроме эстетизма), страшна синева и плесень
    Посмотрите еще раз мои альбомы, там про обрешетку и мой ондулин есть коечто ;)
    Удачки.
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Построгал ту доску, которая есть в наличии. На большинстве досок присутствует, видимо, эта самая синева.
    Это страшно? Или пойдет все же на стропила?
    Некоторые доски всроде нормальные. Вот разница:
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    По этим фоткам тяжело понять синева это или чернота. (может другие подметят и подскажут)
    Пару раз обильно пропитайте антисептиком и думаю прокатит... ;)
    Я сам использовал доски с чернотой, но их мне такие "продали" (меня небыло при закупке, впарили гады). Но если у вас пятна синеватые, появились от сырости - это плесень зарождается. Такое или выкинуть (если обильная синева) или сострогать по максимуму и хорошо обработать антисептиком.
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Отличная тема, спасибо автору! Может в подсказках я не поучаствую, но следить буду до успешного победного окончания. Интересно, поскольку диспозиция такая же - мало денежкаф, мало опыта, а есть место и план построить беседочку, причем проект полностью совпадает с мыслями и мечтами :) Рубанок у меня есть :hello: Побольше фото в отчете, пожалуйста. :super:
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Подойдет.
    У меня такие же были некоторые доски, да еще и сырые.
    Обработал огнебиозащитой и монтировал. Досыхали непосредственно на месте.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы. Упокоили.
    Буду обрабатывать и вперед...
    Фото буду добавлять сколько смогу :)
    Пока перерыв у меня. Фундамент прочность набирает, а я тем временем парктроник в машину устанавливаю :)
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ну вот добрался до форума... Всем привет. Отчитаюсь немного и поспрашиваю.
    В пятницу покупал лес для каркаса. Не буду вдаваться в подробности, с лесом дело имею впервые, понадеялся на честные обещания, что отберут мне ровный и красивый материал. Сам в тот момент отобрать не мог. Обещанная доставка после обеда перенеслась на утро субботы. Поэтому в пятницу вечером дострогал старые доски и решил, что надо не только работать, но и отдыхать и неплохо бы покушать жаренной курочки ;)
    вот такой "натюрморт" :)]
    Утром в субботу в начале одиннацатого вместо 8 утра привезли лес.
    Я его в машине осмотрел - вроде все нормально. (повторюсь, опыта нет)
    Стали разгружать и я потихоньку выпал в осадок. Мне надо было всего 8 досок и 7 штук бруса.
    Такое впечатление, что мне не отобрали, а наоборот выбрали самое худшее.
    1 брус ровный, остальные винтом. Весь с трещинами. Доски кривые, в общем жуть...
    Потом по телефону мне сказали, что можно было отобрать и отложить, а загрузили бы они потом. И, к их чести, предложили приехать самому отобрать и они заменят.
    Но база на другом конце города и терять второй день не хотелось. Я немного успокоился. Отобрал 3 более-менее ровных бруса для длинной стороны и решил начать работать, а на счет замены потом видно будет.
    Собственно, мораль сей басни в том, что уже, наверное 1000 раз говорилось, но для новичка, как я или не доходит, или надежда на авось или еще что-то. Поэтому повторю: ВЫБИРАТЬ МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО САМОМУ! Даже если нельзя сразу загрузить, то пусть откладывают в сторону и потом грузят и везут. Я об этом не подумал :(
