Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Теперь вопрос.
    На первом же брусе обнаружились вот такие вещи. Что это такое? И нужно ли как-то специально это обрабатывать?
    Оттуда выковыривался какой-то белый порошок. Выскреб как смог.
    Тут внутри были, видимо, остатки коры. Выдолбил, что смог, но, возможно, немножко осталось.
    За вторую половину субботы успел обстрогать весь брус для нижней обвязки.
    P1100217.JPG P1100218.JPG P1100219.JPG P1100222.JPG P1100225.JPG P1100226.JPG
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    В воскресенье удалось поработать недолго. Сделал содинение для одного поперечного бруса и вскрыл брус с 3-х сторон пропиткой пинотекс базовая.
    P1100227.JPG P1100228.JPG P1100229.JPG P1100231.JPG P1100232.JPG P1100233.JPG P1100234.JPG P1100235.JPG
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А вот перечень вопросов:
    1. Тот, что выше про пороки древесины.
    2. Я специально не фоткал, но из того, что видно, страшны ли те трещины, которые есть в брусе?
    3. Увидев реально доску 50х100, я что-то засомневался, а хватит ли ее, чтобы выдержать на себе стропила из 50х150 + обрешетку + крышу + нагрузку? Что-то она кажется такой тоненькой. Может лучше в качестве верхней обвязки поставить 50х150? Или оставить 50х100, а сверху плашмя еще 50х100? Как лучше сделать?
    4. Продублирую свой вопрос из другой темы.
    Брус сразу отстрогал и покрыл пинотексом базой. Как сейчас правильней сделать? Смонтировать беседку и потом покрывать пинотексом классик? Или сначала покрыть пинотексом, а потом монтировать? Или вообще нельзя покрывать пока брус не высохнет? Что-то я запутался совсем...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте его нагреть. Очень похоже на смоляной карман.
    То до чего уже никогда руки не дотянутся, покрывайте сразу минимум на 2 слоя.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А я предупреждал.
    Жёсткость обеих досок работают в разные стороны. Собранные друг с другом :super:.
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А для чего? Нагрею, а дальше что делать? Или это просто для проверки?
    Спасибо, так и сделаю. Только не 100х40, а 100х50. Или нужно обязательно 100х40?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У меня обе 50х100.
    Насчет "присутствие при покупке бруса" - я и у себя писал об этом, и даже у вас в теме говорил, что "впарили гады" ерунду.
    Сушите или не сушите (может некогда или некак), красите или нет - зарекитесь антисептить в 2 слоя перед монтажом! Обязательно! (потом уже в места соединений никак не подлезть)
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, да я помню. Но потом происходит "как обычно"...
    Бруса поблизости нигде не было. Нашел точку. Утром приехал. Договорился с грузчиком, что отберет "за пиво". Но тут выяснилось, что это сухостой. Я краем уха слышал, что нужно брать только свежий лес и отказался. В другой конторе мне объяснили почему нельзя брать сухой лес.
    Срочно давай искать другое место. Нашел в другом конце города. Приехал, посмотрел, но ждать загрузки не мог. Обещали-клялись отобрать. И вот как вышло.
    5 штук бруса я уже использовал, чтобы время не терять. Думаю, нормально все с ним получится. А остальное завта поеду менять. Теперь уже отберу сам, а они привезут и старое заберут. Заодно докуплю доски на верхнюю обвязку.
    Что вы имеете ввиду? Всего или до финишной (красящей) пропитки?
    Я прошел одним слоем базового пинотекса. И в местах соединений и снизу бруса 1 слоем пинотекс классик (остальное в процессе помощники докрасят).
    Т. е. всего 2 слоя. И то и то антисептик. Только (согласно данным производителя) базовый больше антисептит и почти не защищает от "погоды", а классик наоборот. Этого достаточно?
    Хотя производитель рекомендует 1 + 2. Но пока я буду делать 1 + 1, а там видно будет.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    То что я считаю, ни есть аксиома или золотое правило. Я так делал и думаю, что так "очень правильно" ;)
    1) перед самым монтажом я пропитывал весь брус 2 раза антисептиками, не красящими, простыми, но чуть разными (огнебио, трудновымываемым, простым). Т. е. я защищал дерево от всякой пакости/гадости.
    2) после монтажа я уже красил, гдето с грунтовкой под красящие пропитки, гдето без. Эти все пропитки/грунтовки также имеют защитный от паразитов состав, но я считаю, маслом кашу не испортить.
    Ну и конечно же в пропитках и всякие моменты от УФ и влаги (чего нет в простых антисептиках).
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, понял. Я уж, наверное, не буду перебдевать и по финансовым и по временным соображениям.
    Надеюсь, что пинотекс не зря своих денег стоит. А в следующем году еще одним слоем покрою.
    Подобью оставшиеся вопросы...
    1. Про пороки древесины - не понял про нагрев смоляного кармана...
    2. Чем лучше крепить временные укосины? Гвоздями или саморезами? В принципе, дырочки оставляют и те и те, но саморезы, мне кажется, проще выкручивать. Ну и аккуратнее.
    3. Ну и, собственно, чем крепить лучше детали между собой? Если саморезами, то какими? Желтыми или оцинкованными? Или нет разницы? Может в каких-то случаях лучше использовать гвозди? Подскажите, а то надо ехать закупать...
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1. не знаю, не сталкивался
    2. я гвоздями, не до конца (1см) вбивал. Старался бить там, где дырочки потом не сильно будет видно (под перилами например или с внутринней стороны обвязки и т. п.)
    3. Не черными. Про оцинкованые не скажу, делал всё желтыми. Гвозди были частично на обрешетке (можно и все там прибивать гвоздями) и буду на пол использовать кольцевые гвозди.
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Это которые ершеные? Это одно и то же или разные?
    А если вдруг демонтаж понадобится? Их же потом не вытащить!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне просто вот так виртуально, по картинке диагноз трудно поставить. Вот тот белый порошок это гниль или смола ? Просил провести анализ.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ок. Попробую погреть феном.
    Гниль - страшно звучит. Если вдруг она, то что делать? На выброс брус?
    Просто завтра утром поеду менять остальное, тогда надо докупать...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Просто зажигалкой можно. Ещё раз фотки поглядел. Вроде нормальный такой порок древесины без гнили.
