Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Если это смола, то она начнет плавиться? Или что-то другое будет происходить?
  2. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Если смола тогда она расплавится и вы почувствуете приятный (кому как впрочем) запах канифоли :))
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А если гниль, то что делать? На выброс брус?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Глядя на фото. Вокруг этого дефекта хорошая здоровая древесина, обычно гниль расползается вокруг.
    Сделайте ещё пару фоток со всех сторон.
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я тоже на 99% уверен что это смола, на первой фотке так 100%, на второй не так хорошо видно, но все же смола
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    СРОЧНО! SOS!
    (может я излишне эмоционально, но сталкиваюсь впервые, читал много страшилок и не знаю как правильно поступить)
    Ребята, спасибо за ответы. Вчера было не до этих пороков, потом погрею, сфоткаю.
    Вчера менял лес, поменял все кроме двух досок. Показались нормальными ровными, а потом после замены увидел на одной из новых досок жука! Я его бысто убил и толком не разглядел. Но похожий на усачей, которых обсуждают в других форумах. Запомнилось, что в длину в районе 1 см, тельце овальное, а голова вытянутая узкая, усы не длинные. Типа как у долгоносика (голова, в смысле). Может это он и был, но мож мне так показалось, может она просто заметнее уже тельца. Все бысто произошло. И тут же при укладке новых досок на одной из старых досок я увидел отверстия! Как я их не заметил днем ранее, когда решал какие доски менять, а какие оставлять - не знаю. Это уже не важно... Лоханулся... Обидно, блин, мог спокойно заменить... Теперь уже поздно. Теперь вопрос: что делать? Как правильно поступить?
    Вот фотки доски:
    P1100237.JPG P1100238.JPG P1100240.JPG P1100241.JPG P1100242.JPG P1100243.JPG P1100244.JPG
    Пока что я осмотрел остальные доски - вроде отверстий не замечено.
    Эту доску отложил в сторону, но недалеко
    Что делать? Выкинуть эту доску подальше? Что делать с остальными? Осматривать? Обработать чем-то? Или если уже там яйца или личинки, то это бесполезно? Подскажите, кто знает...
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Сожгите ее в мангале а на углях сделайте шашлычок)/ Если серьезно то сомневаюсь что в ней какие то личинки будут ее жрать после обработки всякими пропитками...
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Martynov79, дык в том-то и дело, что пишут, что поверхностная обработка личинок не убивает - они в толще жрут.
    В принципе, мне ответили в другой теме. И вышеуказанную тему я тоже открыл, только не читал еще. Так что прорвемся как-нить, я думаю :)
    Кстати: по поводу карманов смоляных. На этом брусе еще один похожий длинный есть. Так вот оба этих длинных кармана как раз попадают на пересечение с поперечным брусом обвязки.
    Я сегодня выдолбил один. Взял кусочек с чернотой и поджег зажигалкой. Он загорелся и что-то на нем стало кипеть. Я так понимаю, что это и есть смола? Запаха канифоли особо не унюхал, только если совсем чуток. Перебивал запах паленого дерева. Завтра-послезавтра второй карман раздербаню.
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS,
    Алексей, ответьте, пожалуйста, что вы все-таки об этом думаете?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Они вытаскиваются элементарно. НО! ондулину приходит кирдык. Там где планируется демонтаж применяйте саморезы.
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @dgusepe, речь была про доски пола
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :aga: Извиняюсь
    . Любой гвоздь, при определённой подготовке выдёргивается.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, уезжал на выходные на дачу...
    Соглашусь с Джузепе - не думаю, что такие гвозди там будут железобетонно сидеть, вытащатся ;) (хотя да, с саморезами проще)
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да о чем речь)
    А продублирую вопрос в своей теме...
    Шпильки, которые выходят из угловых столбов фундамента. На них насажена нижняя обвязка. Я так понимаю, что основное их предназнаение не дать съехать всей конструкции со столбов в горизонтальной плоскости. Но шпильки еще выпущены выше для того, чтобы на них насадить четыре угловых столба. Так вот вопрос. Так ли это важно? Обязательно ли насаживать вертикальные столбы на шпильки? Я все равно собираюсь их крепить двумя уголками + длинными саморезами под углом. Суть в том, что они мешают мне уложить верхнюю обвязку на нижнюю для подгонки стропил "на земле". Вот и думаю, может их болгаркой срезать вровень с нижней обвязкой... Или все-таки они нужны?
