Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyAS, дык сам не хочу их срезать ;) Зря делал чтоль...
    А сдвинуть на пол-бруса не получится (я тоже так сначала хотел) - тогда стропила будут цепляться за нижний брус.
    Единственный вариант - что-то подложить и поднять верхнюю обвязку выше штырей.
    Но тут еще одна фигня. (в общем у меня все по полной: от кривого и синего леса до усушки и насекомых ;))
    Из-за жуков, которых я изловил на лесе, я все, что у меня было пилил на детали, строгал и обрабатывал. Времение мало - вчера только закончил. И доски верней обвязки (я их неделю назал заготовил) все-таки крутануло за неделю! :( Где больше, где меньше.
    Так вот я хотел их струбцинами к нижней притянуть пока буду стропила делать. Чтобы их сильнее не крутануло и ровно чтобы было. А потом так же наверху эту обвязку с силой прикручивать.
    Или это уже не поможет? Если крутануло, то под них и подстраиваться? (просто я с кривым брусом запарился внизу вымерять, а тут ровные были... вроде и укладывал правильно)
    Вот как приходилось извращаться:
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Дерево не резина, кручёность вы практически не выровняете, отсилы миллиметр. На не малом расстоянии неровность бруса (кривизну) можно еще "подтянуть", но если брус скрутило - врядли что толклвого вы сделаете, чтобы брус выровнять. Подложить 10см рядом с штырями, над штырями делайте верх. обвязку, закрепите уколками/пластинами, чтобы больше не повело, чем уже имеется.
    Насчет "брус покрутило" - прячте ваш лес от прямых солнечных лучей, пока не закрепили окончательно. Крутит их от резкого прогрева после ночной прохлады и росы.
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А вот этот порок, который ранее обсуждали.
    Вроде как смоляной карман. Кстати, похожие пороки идут вдоль всего этого бруса.
    Надеюсь, что все-таки это не гниль...
    P1100262.JPG P1100264.JPG P1100265.JPG P1100266.JPG P1100267.JPG P1100268.JPG P1100269.JPG P1100270.JPG
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Брус не покрутило - он уже был такой. И, видимо, он подсохший уже, поэтому его не крутит так быстро (пока, во всяком случае).
    Покрутило доску 100х50. А от солнца укрываю, конечно!
    Ну а так, получается вроде, но небыстро.
    А вот и гад, которого изловил (точнее гадина)
    А вот это на брусе сидело. Но вроде это обычная гусенница - ножки присутствуют и цвет не тот и морды черной нет
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Начал заниматься стропилами.
    Опять возникли вопросы по креплению. Я пока временно (так как потом буду разбирать) стропила к коньку сверху притянул саморезом 6х90, снизу уголком. Стропила к обвязке уголками с двух сторон.
    Как, чем лучше крепить данные узлы.
    Достаточно ли самореза 6х90 или короткий? Или лучше глухарем?
    Как лучше крепить снизу? Тоже с боков саморезами под углом? Или металлическую пластину сбоку ставить?
    А как лучше сделать здесь? Достаточно ли двух уголков или нужно еще саморезом сбоку?
    У меня на фото один уголок поменьше, другой побольше. Достаточно ли маленьких или надо большие? Или вообще усиленные?
    Извиняюсь, если вопросы глупые, но лучше лишний раз спросить, чем потом сделать неправильно.
    Хотелось бы понять, что необходимо и ДОСТАТОЧНО. Без паранойи ;)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Навсегда можно 130 саморез закрутить.
    Более чем достаточно.
    Достаточно.
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @dgusepe, понял, спасибо.
    Закручу сверху 130-кой.
    А снизу надо чем-то? Там где у меня сейчас временная изогнутая пластинка?
    Или одного 130-го самореза достаточно?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я бы пластину металлическую присабачил, чуть ниже середины конька, горизонтально, по 1й штуке там и там. Крутить с другой стороны от входа в беседку, чтоб не так заметно было...
    (снизу ваша загнутая штучка - не свестит ;))
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ага я как раз так и думал. Тем более, что из-за кривизны досок там есть небольшая щель.
    А вот эту фразу
    я не понял :faq:
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Не нужна она там
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Аааааа :)
    Дык я ее там и не собирался оставлять.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Потихоньку двигаюсь вперед...
    Осталось маленькие стропила подогнать и можно разбирать и ставить стойки...
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Перед последним монтажом обязательно проантисептить нужно, особенно торцы и распилы. Можно и покрасить (чтоб потом наверхатуре не корячиться).
    удачки.
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Это, конечно, буду делать.
    У меня вот тут опять сомнения возникли. Сижу, думаю...
    Если все-таки в будущем зашить крышу изнутри вагонкой. Потом подшить свесы. Потом сделать беседку закрытой (с возможностью открывать окна, двери). Но не утеплять все это дело.
    В случае ондувиллы на крыше может образовываться конденсат или нет? Другими словами, стелить ли гидроизоляционную пленку + контробрешетку, чтобы потом не переделывать или все-таки это лишнее? Кто что думает?
