Беседка 3х4.5. Первая стройка. Прошу советов и помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiabloRnd, 21.05.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если этого ни делать, то у вас будет проветривание между подшитой вагонкой и кровлей, то всё остальное делайте (окна, двери) и не надо пленки и т. п. Конденсат если и будет (на ондувиле его по идее не должно быть), то он проветрится.
    А вместо свесов, сделайте например как у меня - положите сплошняком красивые доски обрешетки там где свесы, и не надо подшивать там ничего.
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    В принципе, понял, но можете ткнуть в фотку?
    Подшивать думал из-за того, что туда же будет задувать? Если, например, осенью в плохую погоду там сидеть с закрытыми окнами-дверьми. Или не будет?
    А комары-мухи туда лететь еще будут... Можно, конечно, сетку замутить по периметру...
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Подскажите пож-та, как и чем лучше крепить вертикальные стойки - брусы внизу к лаге (брусу) или может фото есть?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    посмотрите мою ТЕМУ и/или мои АЛЬБОМЫ, там много интересного ;)
    (там и про крепеж столбиков есть)
    А на будущее - если человек тут на форуме чтото говорит "о своём", то скорей всего у него есть тема+альбомы. Клацайте на него, открывайте его профиль и там жмите "Найти все темы пользователя", там и увидите что да как...
    :hello:
    ЗЫ мой крепеж не единственный, можно и по другому... Например [​IMG]
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это самое вкусненькое. ;)
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Времени катастрофически не хватает. Буду это уже наверху делать. Сейчас надо красить, разбирать крышу и "поднимать стены".
    А пока еще вопрос.
    В моем случае с 4-х скатной крышей необходимо устанавливать ветровую доску по кругу или это необязательно и можно просто оставить торцы стропил? Я уже края стропил вертикально отпилил и вот думаю.
    В будущем планирую сделать самую простую водосточку, например, технониколь.
    Так вот вычитал в теме про ондувиллу, что человеку не хватило 5см выступа ондувилы для его водосточки (другой), вода попадала на ребро желоба и пришлось ставить капельник. Хотя в этом случае ветровая доска, наверное, не спасет.
    Пока планирую ее не ставить. Но если понадобится, можно ли прибить капельник без нее? В торцы стропил?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я не зря на акцентировал внимание на этих стропилах. Без подготовки из запилить будет намного сложнее.
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @dgusepe, понял, спасибо.
    Значит буду пилить. В принципе, будет пара вечеров, т. к. оставшийся лес буду на след. вых. покупать.
    А по вопросу доски/капельника ничего не подскажете?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это уже как кому нравится. Но это тоже надо сразу решить как будет.
    Даю подсказку. На этих стропилках сопрягаются два угла - угол ската крыши и угол 45 градусов.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не в том как нравится.
    Вопрос в том, есть ли необходимость? Обязательно ли?
    Например, скажем, что ни в доске, ни в капельнике нет необходимости. Или, например, доска обязательна под капельник. Вот такого рода вопрос. Если нет необходимости ни в том, ни в другом, то я и ставить не буду.
    Другое дело, что если потом окажется, что не хватает выступа ондувиллы для водостока, смогу ли я потом капельник подоткнуть или нет?
    Это понятно, спасибо :) С геометрией я в школе дружил. Сначала пилю угол ската по шаблону, потом под 45 градусов край. Я думал там какие-то другие подводные камни. Хотя может это и не так просто, я ведь еще не делал ;)
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Капельник Нужен для исключения захлестывания воды на доску обрешетки и тем самым предотвращения ее преждевременного гниения.
    Лобовую (торцевую) доску ставить не обязательно. Тут чисто эстетический вопрос: кому нравится, кому нет. Я поставил.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Alexis1974, спасибо.
    А можно капельник прибить в вертикальной плоскости только к торцам стропил?
    В горизонтальной он, как я понимаю, будет прибиваться к обрешетке.
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Его не нужно прибивать в вертикальной плоскости, горизонтального крепежа к обрешетке за глаза.
    К тому же, если его крепить в торец, сам метал обязательно деформируется и будут видны вмятины в местах крепления.
    Торцы стропил не должен доходить до капельника на расстояние 2-3 см:
    - со временем при необходимости можно добавить лобовую доску;
    - со временем при необходимости можно добавить крюки для водосточной системы
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super::victory:
