Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый ANLUK!
    Вы обратились, в том числе, и ко мне с вопросом, на который в силу своих разумений мною дан ответ. Я высказал свое личное мнение. Я абсолютно не претендую на то, чтобы Вы считали мои ответы каким-либо заключением.
  2. anluk
    anluk
    anluk
    Ответ понятен. Но я просто хотел услышать более детальную критику. Так как, на мой взгляд, размокать не должно. Если фасад вентилируемый, значит вентилируется (извините за каламбур), т.е. он продувается воздушным потоком снизу вверх и вся влага должна уходить. Но чтобы действительно решиться и сделать такой фасад на своем доме, нужно услышать аргументируемое мнение специалистов. В принципе для этого и создан этот форум, чтобы помогать людям строить собственное жилье. Ведь многие решения, которые сегодня используются в строительстве, совсем недавно даже и в головах не были.
  3. egozentrist
    egozentrist
    egozentrist
    Уважаемый Senin, форумчане! Прошу дать оценку следующему готовому проекту http://www.brick-doma.ru/proj.html?di=467.
    Он мне нравится, но хотелось бы выслушать мнения "бывалых".:o
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Egozentrist!
    Внешний вид дома мне понравился. Свои мысли выскажу коротко, без пространных обоснований. Обоснования Вы можете почерпнуть, если прочтете мои сообщения в этой теме.
    1. Слишком много входов в дом, аж четыре.
    2. Гараж в доме дорого и ненужно.
    3. Нет спальни на первом этаже.
    4. Лестница на второй этаж не изолирована от первого этажа.
    5. Сауна на втором этаже мне представляется неуместной.
    6. Кухня и ванная разнесены по вертикали, поэтому потребуются два канализационных стояка, да и длина водопроводных труб будет значительной.
    7. При зимнем проживании в доме мансардные окна неудобны.
    8. В спальне на втором этаже эркер считаю ненужным.
  5. GasKonec
    GasKonec
    GasKonec
    Минск
    видать, не там я разместил вопрос. Господа, не сочтите за труд...:
    сообщение № 28
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Достаточно ли утеплены стены из пеноблоков?
    Рассчитаем тепловое сопротивление стены, состоящей из :12см облицовочный кирпич, 6см воздушный зазор, 30см пеноблок, 2см воздушный зазор, 12мм гипсокартон.
    Суммарное тепловое сопротивление такой стены:
    Rсум=Rлиц + R1возд + Rпен + R2возд + Rгипс = 2.74К*м2/Вт
    Где:
    Rлиц = 0.15 – теплоосопротивление наружной лицевой кладки 12см.
    R1возд = 0,15 – теплосопротивление воздушного зазора толщиной 6см, см. здесь https://esco-ecosys.narod.ru/2004_6/art98.htm .
    Rпен = 2.14 – теплосопротивление стены из пеноблоков Д600-700 толщиной 30см (теплопроводность приведена здесь http://www.soley-tm.ru/index.php?soley=9 )
    R2возд = 0.2 - теплосопротивление воздушного зазора толщиной 2см, см. здесь https://esco-ecosys.narod.ru/2004_6/art98.htm .
    Rгипс = 0.1 – теплосопротивление гипсокартона (см здесь http://www.gips.ru/ ).
    В соответствии с СН и П 11-3-79 “Строительная теплотехника для строительства зданий позднее 1 января 2000 года тепловое сопротивление ограждающих конструкций (стен) для жилых помещений должно быть не менее Rmin= 2,8 К*м2/Вт.
    Вывод. Рассматриваемая стена полностью соответствует самым современным теплотехническим требованиям.
    Рассчитаем теплопотери через окна. Теплосопротивление очень хорошего двойного стеклопакета не превышает Ro = 0,6 м2 0С/Вт http://www.review.uz/page/news/1959 . Это значит, что при площади окон всего 10% от площади стен комнаты через очень хорошие стеклопакеты будет происходить 30% теплопотерь в комнате. Если же установлены обычные однокамерные стеклопакеты, то теплопотери через окна и через стены СРАВНЯЮТСЯ.
    Вывод. Окнам надо уделять не меньше внимания, чем стенам в доме.
  7. Евген
    Евген
    Евген
    Уважаемый Senin! Планируется дом для постоянного проживания небольших размеров 6 * 8 или около того, одноэтажный с мансардой без подвала. Хотелось бы узнать, какой набор помещений реально уместить в такой домик, на Ваше усмотрение, с максимальным комфортом для 2-3 человек.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я конечно не senin, но если можно то выскажу свое мнение, для такого домика много не впихнешь, но можно неплохо обустроить, неоходимо:
    -туалет хотя бы на первом этаже,
    -ванная или душевая, желательно отдельно от туалета если он один с выходом из ванной не в прихожку, а в теплое помешение,
    -прихожка в которую поместится большой шкаф,
    -кухня и гостинная, можно объеденить можно по раздельности, кому как удобно(гостинную можно будет использовать как комнату для гостей когда их много)
    -спальня
    -тех помещение хотя бы маленькое
    ИМХО это минимум что нужно
  9. Вьюжная
    Вьюжная
    Вьюжная
    МО Ленинский р-н
    Добрый день! Уважаемый Сенин, уточните, пожалуйста, по конструкции стены Вашего дома. Согласно посту 134 «30 см пеноблок + 5 см продух + 12 см кирпич», т.е. 47см; пост227: «пеноблок 30см; вентилируемый воздушный зазор 8см; облицовочный кирпич 12см», т.е. 50см; пост 238: «Я делал выступающую на 2-3см стену над фундаментом». Не могу понять, как это получается, ведь ширина фундамента никак не меньше ширины стены.
    Я так дотошно спрашиваю, потому что хотела делать стену и фундамент 50см, как у Вас. Но прораб настаивает на фундаменте 60см, 30-блок, 2-зазор,10-пенопласт,12-кирпич. Согласно «Рекомендациям для индивидуальных застройщиков» https://www.pzsp.ru/articles.php «VI. Стены из газобетонных мелких блоков должны быть гидроизолированны в местах их примыкания к цоколю. С целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять свес стены по отношению к цоколю здания не более чем на 50 мм»
    Отсюда вопрос ко всем: все-таки как лучше делать состыковку фундамента и стены?
    - стоит ли использовать пенопласт? У меня есть подозрения, что в нем заведутся мыши
    - есть ли зависимость между шириной фундамента и прочностью всей конструкции? Я планирую нулевой и первый этажи перекрывать плитами ПНО. Блок марки D600, B2.5. Фундамент глубина 1,5м, высота над землей 50см. Вопрос прочности стоит особо остро
    П.С. Наконец-то нашла, куда переместили мою тему. Спасибо большое, ув. Сенин за ответ. С нетерпением жду Ваших комментариев по поводу последних 3 вопросов
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Евген!
    Я не берусь советовать Вам в этом вопросе, поскольку его решение очень жесткий компромисс. И только Вы сами можете решить, что для Вас первостепенно, а чем Вы можете пожертвовать. Например, я не знаю, готовы ли Вы пожертвовать туалетом внутри дома, и т.д. и т.п. Попробуйте посмотреть типовые проекты.
    Уважаемая Вьюжная!
    1. Отвечал Вам уже здесь пост №6. Повторю, что над фундаментом выступает стена ПОЛУПОДВАЛА, на ней лежат Ж\Б плиты, на которые может опираться стена дома ЛЮБОЙ толщины.
    2. Я пенопласт не применял. О причинах этого писал в постах №23 и №248 этой темы .
    3. По фундаментам есть специальный раздел форума. Советую не экономить на арматуре при ленточном фундаменте.
  11. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Нужно ли,придерживаться каких либо правил,при расчете длины наружных стен дома? Например:учитывать размеры ж/б перекрытий или количество кирпичей в кладке с учетом шва? Начал проектировать в АрКоне дом, ориентировочные размеры 10х12, сразу возник этот вопрос.
    Спасибо!
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Многопустотные Ж\Б плиты бывают нескольких типоразмеров по длине и ширине, что найдете в интернете. Настоятельно советую не укорачивать и не сужать эти плиты.
  13. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Уважаемый, Senin!
    Хочу разобраться с утеплением цокольного этажа. Вы, как я понял, утеплялись изнутри, укладывая пенопласт по стенам и потолку и на пол ЭПП. А снаружи в земле и на воздухе утеплителя никакого нет. Получается, что стены должны быть холодные и этот холод передается и на пол первого этажа (который у вас из плит), что требует хорошего утепления пола первого и потолка цокольного этажей. Соответственно, эта часть конструкции не несет на себе сколь значительную роль по аккумулированию тепла. Я правильно понял?
    Что вы думаете, насчет варианта утепления снаружи стен цоколя, чтобы в первую очередь бетонное перекрытие было теплым? Или все это сомнительно, так как в любом случае пол первого этажа нужно будет утеплять.
    Спасибо
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Роман О!
    Я утеплял пол первого этажа пенопластом 10см, затем бетонная стяжка 6см с сеткой. Лучше, но дороже, применять для утепления пола экструдированный пенополистирол из-за его большей прочности.
    У меня на момент строительства не было достоверных сведений о долговечности пенополистирола в грунте снаружи фундамента, поэтому я утеплял так, как описал выше.
  15. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    А какой марки пенопласт?
