Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    У меня стена примерно такого же размера и я ограничился отверстиями из одного кирпича.
  2. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Спасибо !
    Одним впросом стало меньше.
  3. Fausta
    Fausta
    Fausta
    Гость
    Спасибо за ответ по пеноблокам.
    Скажите, господин Сенин, у вас стены цокольного этажа сделаны из бетона в опалубке с облицевкой кирпичем или из того же материала, что и стены первого этажа(пеноблок зазор кирпич?). А то на фото видно, что см где-то 40 возвышается бетон. А дальше непонятно.
    И еще один вопросик плиз..Строитель, который будет строить мой домик говорит, что надо использовать для кладки известняковый раствор, а не цементный. Считает, что так дешевле, а по качеству не уступает.
    Что вы думаете по этому?
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    1. Стена цокольного этажа: 12см строительный кирпич, 30см пеноблок, 12см облицовочный кирпич.
    2. Я делал только то, в чем был уверен на все 100. Поэтому стены клал на цементный раствор, который мешали бетономешалкой, что обязательно.
  5. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Тема очень даже познавательная.
    У меня есть подвал 12х9, неотапливаемый. Так вот, соорудив там котельную, повешу настенный котел. А бытует версия, что в неотапливаемых помещениях нельзя ставить котлы, тем более настенные.
  6. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Покритикуйте проект.
    P.S. правда это уже построено
  7. Senin
    Senin
    Senin
    С подобным требованием сталкиваться не приходилось, но выход есть: Ваш котел предназначен для отопления, от него и от подведенных труб будет выделяться достаточно много тепла, поэтому подвал вполне можно считать отапливаемым.
    Выкладывайте проект Вашего дома для конструктивного обсуждения на конкурс сюда https://www.forumhouse.ru/forum104/ .
  8. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Господин Senin у меня к вам как к специалисту куча вопросов:
    1. вы писали что можно отличить подделку метпласт Henco (есть ли еще достойные МПтрубы).
    2. Гипсокартон какой толщины вы использовали на стены и потолокю
    3. рейку под ГК какого сечения применяли и стоит ее обрабатывать антисептикамию
    4. подключение радиаторов снизу и обратка снизу имеет преимущества.
    5. хочу применить полы "сухим способом" (керамзит или песок 80мм+ГВЛ КНАУФ 20мм), что скажете про них.
    Заране благодарю.
  9. Senin
    Senin
    Senin
    1. Признаки настоящей трубы Hencо: а.Слегка желтоватый (но не серый) цвет внутренней оболочки трубы. б.При изгибе трубы она не пружинит, а изгибается мягко.
    2. Гипсокартон 12мм.
    3. Рейка толщиной 2,5-3см, антисептиками не обрабатывал, но хуже не будет.
    4. Подключение радиаторов: подача сверху, обратка снизу. Другие варианты не советую.
    5. Неплохой вариант, можете еще и трубы с проводами там уложить. Некоторое сомнение вызывает мехпрочность ГВЛ. На мой взгляд, оптимальный утеплитель для пола в каменном доме – экструдированный пенополистирол.
  10. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Отлично
    Рейка толщиной, а шириной для крепления двух сопряженных листов?
    И еще вопрос по ГК: выдержит ли он кухонный гарнитур?
    Спасибо
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Ширина рейки 5см.
    Крепить к гипсокартону можно только легкие предметы. Для крепления кухонных полок, радиаторов отопления и т.п. надо использовать 150мм саморезы, вкрученные в пеноблок. Второй раз вкручивать саморез в одно и то же отверстие НЕЛЬЗЯ.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    к стене из гипсокартона толщиной 12,5мм можно вешать предметы до 15 кг на один крепеж(специальный дюпель), на двойной гипсокартон до 30 кг, но применять спец дюпели, если масса более 20 кг, то дюпели должны быть металические
    лучшее решение для кухонного гарнитура, это применить специальные направляющие которые крепятся к стойкам, а на направляющюю с помощью крепежных элементов вешаются шкафы, у такого крепления помимо очевидных плюсов, есть еще большой плюс, у крепежных элементов масса регулировок по высоте, глубине и естественно вправо-влево по направляющей
    в пеноблок тоже саморезы лучше не в кручивать, а использовать специальные нейлоновые или эпокситные дюпели, тогда и вкручивать можно будет не один раз, естественно на пеноблог можно повесить груз гораздо тяжелее чем гипсокартон
  13. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Как они хотя бы выглядят?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    называются "планка крепежная"
    и "навес кухонный левый" и "правый"
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Тема преодолела серьезный рубеж, ее прочитал 100000 посетитель!
