Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    По поводу программы - сколько людей, столько и мнений. Мое мнение: лучшая программа для новичка - Arcon.
    Для поиска ответа на такой вопрос на форуме есть специальная тема «Программа для проектирования в строительстве» .
  2. ovsyanka
    ovsyanka
    ovsyanka
    Гость
    Senin, я искренне рада, что существуют такие люди, как вы, готовые терпеливо и с завидным постоянством отвечать на вопросы. Огромная тема получилась! А сколько полезного - почти целый форум!
    Ответьте, пожалуйста, и на мой вопрос.
    Проектировали дом сами. Есть прораб, но боюсь, его не так заботит вопрос прочности, как меня. Прочитав, большинство ваших сообщений я озаботилась таким вопросом.
    У нас фундамент 10х10, толщина 40 см, высота 2 м (полтора вниз). Посередине - несущая стена. Стены - 50 см - пеноблок, керамзит, кирпич. Перекрытия - заливные (съемная опалубка, 200-й бетон, автомиксеры, подпорки из подвала). Хотим дом с мансардой. На второй этаж несущую стену не продолжаем, а ставим после второго перекрытия (заливается как первое) ещё две несущие стены поперек основной несущей и на них опираем крышу. Соотвественно, крыша - ломаная двухскатная. Насколько надежна такая конструкция? Заранее спасибо!
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Большое спасибо за теплые слова.
    Я понял так, что перекрытие над 1 этажом у Вас монолитная ж\б плита. Если это так, то она будет обеспечивать жесткость всей конструкции дома. У Вас нет никаких причин для беспокойства.
    Приведу пример. Если Вы когда-нибудь участвовали в сборке шкафа из ДСП, то знаете, что этот шкаф «гуляет» во всех направлениях пока не прибьете заднюю стенку из оргалита. После этого он не шелохнется. Казалось бы всего-навсего лист из оргалита, а какой эффект! Роль этой задней стенки в Вашем доме и будет играть монолитная плита над 1 этажом.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Подскажите про перекрытия оконных и дверных проемов.
    Как вы у себя это устроили?
    Заранее блогадарен.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста. Под лицевой кирпич клали один уголок 100мм с внутренней стороны, под пеноблок – уголок 50мм с каждой из сторон.
  6. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Спасибо.
    Вдогонку вопрос.
    В районе перекрытий окон и дверных проемов, кладка из блоков нуждается в дополнительном (усиленном) армировании сеткой ?
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста. Эту кашу маслом не испортишь, а дополнительное армирование сеткой лишним не будет.
  8. deadmichael
    deadmichael
    deadmichael
    Гость
    Добрый день уважаемый Senin!
    Спасибо за ваш труд, читаю форум больше года :)
    У меня такой вопрос, у нас в Свердловской области появилась реклама так называемого теплоблока, ссылка тут http://www.teploblok.ru/blokkonstr.php
    Что вы можете сказать по поводу такого материала?
    Насколько я понимаю, стена из такого материала получается паронепроницаемая.
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    По поводу механической прочности теплоблоков согласен с мнением, высказанным AIVD пост №2 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/14012/ .
    Насколько долговечна теплоизоляция внутри теплоблоков? Не будет ли она разрушаться от высоких температур при нагреве стены с южной стороны? Ведь возникающие при этом температуры нешуточные и могут достигать 70град. При разрушении теплоизоляции тепловое сопротивление стены из теплоблоков будет мизерным и совершенно неудовлетворительным.
    Конструкция теплоблока такова, что стену можно считать паронепроницаемой, поэтому необходима эффективная вентиляция помещения.
  10. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос , с Вашего позволения.
    Перекрытие 1-го этажа у меня ЖБ плиты. В одном месте на оконный проем 1800 мм ляжет ЖБ плита, достаточно ли будет 2-х уголков на 75мм, или в этом месте лучше использовать ЖБ перемычки?
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    Советую ж\б перемычки.
  12. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
  13. anclbob
    anclbob
    anclbob
    Гость
    Подскажите как в программе Arcon развернуть лестницу зеркально? Справа налево или слева направо?
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Выбираете тип лестницы и левой кнопкой мышки задаете область ее расположения, двигаясь в том или ином направлении.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Утепляем окна!
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2596/page-17 приводил расчет теплопотерь в доме. Из него следует, что теплопотери через стеклопакеты (через обычные окна еще больше) превышают теплопотери через стены. Другими словами, утеплив окна, можно более чем в два раза сократить расходы на обогрев. С этой целью в странах Северной Европы окна на ночь закрывают специальными утепляющими жалюзи.
    Предлагаю утеплять окна с помощью самодельных ставен из экструдированного пенополистирола. Этот материал очень теплый, легкий, прочный, легко режется. Подойдут листы толщиной 2-3см. Накладывая два таких листа друг на друга, как показано на рисунке, делаем один лист размером с оконный проем. Листы можно соединять с помощью клея либо саморезов. Не забываем про ручки, которые можно сделать из декоративного шнурка. При желании листы можно покрасить.
    На ночь, или на время отъезда (если дом постоянно отапливается) вставляем в оконный проем изнутри или снаружи сделанную конструкцию. Листы настолько легкие, что будут держаться за счет трения об откосы. Наслаждаемся теплом и мыслями о том, куда бы можно направить сэкономленные на отоплении средства.
