Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите, на какую глубину бетонировалась площадка под входную лестницу? Армирование площадки было?
  2. PinkAngel
    PinkAngel
    PinkAngel
    Гость
    Добрый день! Очень нуждаемся в совете!
    Подскажите, какие пеноблоки лучше выбрать для строительства дома?
    Планируем дом построить, 220 м., без подвала, фундамент ленточный, крыша планируется - мягкая кровля.
    Сейчас просто на рынке столько материалов - голова кругом идет. Вот и не знаем, какой материал для стен взять, то ли пеноблок обычный (при несущих конструкциях из кладочного кирпича), то ли использовать блоки Rosser, но тогда какие лучше? керамзитные или цементно-песчаные? Есть еще вариант использовать блоки компании Хебель, говорят они неплохие, но там надо клей какой-то особый для них мешать, так что непонятно, как это выйдет по затратам...
    В общем везде есть свои "подводные камни" и хочется чтобы было как можно больше "плюсов" при минимуме "минусов".ну, конечно, и по затратам чтобы было не супер дорого.:)
    Какой из вышеперечисленных вариантов Вы считаете наиболее подходящим? Или лучше вообще, какие-нибудь другие блоки использовать?
  3. Senin
    Senin
    Senin
    На глубину 15см, площадка с армированием.
    Уважаемый PinkAngel!
    При всем многообразии строительных материалов отсутствует такой, который лучше по всем показателям. Каждый материал лучше другого в КОНКРЕТНЫХ условиях: высота дома, толщина стен, финансовые возможности, сроки, выбранная технология строительства и т.д. и т.п. Поэтому Вам надо либо самостоятельно проектировать дом под определенные материалы, либо купить готовый проект, рассчитанный на применение конкретных материалов.
  4. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    Возникла только одна проблема – в некоторых местах отлетела плитка. Надо будет сначала штукатурить по сетке, а затем клеить плитку.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Всю ветку не перечитывал,может что подобное и было,кину на всякий случай ,может кому пригодится.
    Програмка PanoramaMaker 3.0,с помощью этой программы делаются панармные фото снимки,можно сохранить в JPG формате в виде развёрнутой картинки,или просматривать по кругу в самой проге.
    пароль - 1111
    размер-41 мгб
  7. Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Гость
    Здравствуйте. Вопрос к уважаемому Senin. Расскажите пожалуйста про пирог стены около оконных и дверных проёмов. Как я понимаю, по периметру проёма входной двери воздушный зазор заменён дополнительной кладкой фасадного кирпича? Или как-то по другому? А с окнами тогда как?
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Здравствуйте, Nikolajurasch!
    Вы сами ответили на Ваш вопрос. Только небольшое уточнение, по периметру окон и дверей воздушный зазор заполнен дополнительной кладкой не из фасадного, а из строительного кирпича. Эта кладка опирается на Ж\Б плиты перекрытия.
  9. Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Гость
    Извиняюсь за назойливость, хочу до конца разобраться...Я правильно понимаю, что по всей ширине оконных проёмов, под окнами на первом этаже, воздушный зазор заполнен кладкой из строительного кирпича?
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Да, именно так.
  11. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Ув. Senin.
    Не раз уже перечитал эту тему, но не могу понять переход от фундамента к стенам.
    Прикладываю Вашу же фотографию со своими выносками.
    Итак. Если Ваш фундамент утоплен в землю на 180см. Выше земли я так понимаю 50см. Учитывая то, что подвал утоплен на 50см+50см над поверхностью получается высота в 100см. Глядя на Ваши фотографии (в том числе и подвальные) получается, что после фундамента идет кирпичная кладка в 150-170см. Но Вы вроде говорили только про кирпичную подушку в два ряда.
    Так каким же образом у Вас устроен данный переход?
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый ASKED!
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2596/page-16#post-173528 я выкладывал фотографию неотделанного полуподвала. Там хорошо видна высота кирпичной кладки и ее расположение относительно окна.
  13. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Да как раз по той фотографии и понял о кирпичной кладке, но не стал ее постить на форум.
    Таким образом получается при фундаменте в 50 см за минусом облицовочной кладки в 10см, за минусом воздушного зазора, получается кладка в полтора кирпича? Утеплитель не использовали?
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Не совсем так. Стена полуподвала изнутри-наружу по слоям выглядит так: строительный кирпич - 6см; пеноблок - 30см; воздушный зазор - 8см; облицовочный кирпич – 6см. Строительный кирпич выполняет несущую функцию, в основном на него опираются плиты перекрытия.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А что несущая кирпичная стена в 6 см это возможно
