Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Habir
    Habir
    Habir
    Татарстан
    Добрый вечер, я хотелось бы получить совет.
    Имеется участок 17,4 х 44м. Хочу построить одноэтажный дом р-р 12х10. Нужен проект или хотя бы схема правильного расположения входа, комнат, окон относительно входа и солнца.
    На участке имеются насаждения 4 сосны которые бы не хотелось трогать!
  2. Senin
    Senin
    Senin
    1. Сначала определитесь с проектом дома, а уж потом думайте о расположении дома относительно сторон света.
    2. Я сторонник делать вход в дом со стороны участка, а не улицы. Как хорошо летним утром в халате выйти незамеченным на природу!
    3. На время строительства сосны для сохранности вокруг ствола прикройте досками.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Несколько мыслей по поводу системы отопления дома:
    1. Стройте максимально утепленный дом МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЙ площади. В противном случае может оказаться так, что Вам будет не по карману отапливать свой дом.
    2. Расходы на отопление прямо пропорциональны площади дома и высоте потолков.
    3. В планировке дома необходимо предусмотреть изолированные зоны отопления. Это позволит в отопительный сезон обогревать не весь дом, а только его часть. Такими зонами могут быть разделенные дверью или люком первый и второй этажи, может быть даже одна комната в доме, если только ее обогревать, например, с помощью камина.
    4. Приблизительно мощность отопительного котла рассчитывается так - 100Вт на 1квм площади дома.
    5. Дешевле всего отапливаться природным газом.
    6. Электричеством отапливаться очень дорого, да и не всегда можно получить разрешение на требуемую мощность.
    7. Отопление дизтопливом не менее дорого, чем электричеством, велики первоначальные затраты на оборудование, но нет других ограничений по мощности котла, кроме Вашего кошелька.
    8. Отапливаться дровами или углем дешевле всего, но Вы превращаетесь в кочегара. Облегчить Вашу участь может современный твердотопливный (ТТ) котел длительного горения с серьезной автоматикой, но он дорого стоит. Чтобы не ошибиться в выборе такого котла, его необходимые компоненты перечислены здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-19 пост №266.
    9. По причине малой теплоемкости стен КАРКАСНОГО дома, его необходимо отапливать НЕПРЕРЫВНО, а потому использовать ТТ котел затруднительно, либо последний надо дополнить теплоаккумулятором. Место под теплоаккумулятор правильнее выделить еще на этапе проектирования дома. Если это невозможно, то выходом является полноценная русская печка. Своей большой теплоемкостью она компенсирует малую теплоемкость стен и сохранит приемлемую температуру в доме между топками.
  4. Hayam
    Hayam
    Hayam
    Гость
    Сенин все очень интересно, спасибо! Вопрос: у вас на мансарде имеется темная комната, как она применяется и как там с вентиляцией?
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    В темной комнате сделаны полки для хранения одежды, обуви и т.п. Отопление там нет. Поскольку эта комната нежилая, то отсутствие там вентиляции не беспокоит.
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Место под теплоаккумулятор на этапе проектирования дома всегда есть -
    отличный теплоаккумулятор - утепленная армированная бетонная стяжка
    теплого пола. 70-100мм толщиной. По грунту.
    Её и прдусмотреть в проекте отопления.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Не все так однозначно с бетонной стяжкой в качестве теплоаккумулятора:
    1. Стяжку надо обязательно по серьезному теплоизолировать снизу.
    2. Я бы советовал делать пол ЖИЛОГО этажа выше уровня земли. Тогда надо делать перекрытие, которое выдержит бетонную стяжку.
    3. В бетоне, в отличие от воды, невозможна конвекция, у него низкая теплопроводность, поэтому использовать тепло, накопленное в бетонной стяжке, для обогрева ДРУГИХ помещений невозможно.
    4. В конце концов, далеко не все любят ходить по каменному полу, спальня это же не баня.
  8. mishk23
    mishk23
    mishk23
    Чебоксары
  9. Senin
    Senin
    Senin
    В предыдущем сообщении уже писАл, что бетонная конструкция может служить в качестве теплоаккумулятора ТОЛЬКО в том помещении, частью конструкции, которого она является, например, бетонный пол или бетонная стена.
    Согласен, что НАДО продумать, но не согласен, что это ПРОСТО.
  10. betina
    betina
    betina
    Тверь
    Доброго всем дня.
    Нахожусь на стадии проектирования. Буду строить двух этажный кирпичный дом в городе. Встал вопрос по поводу наружных стен сначала хотел сделать так: стена в 2,5 кирпича ( 0,5 облицовочный и 2 силикатный, т.е. стена 0,64), вроде и архитектор не возражал, поговорил со строителями те говорят, только утепляй (0,5 облицовочный, утеплитель и 1,5 силикатный) или замучаешься платить за газ.У кого какие мысли по этому поводу.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО строители правы
  12. betina
    betina
    betina
    Тверь
    Доброго всем дня.
    Нахожусь на стадии проектирования. Буду строить двух этажный кирпичный дом в городе. Встал вопрос по поводу наружных стен сначала хотел сделать так: стена в 2,5 кирпича ( 0,5 облицовочный и 2 силикатный, т.е. стена 0,64), вроде и архитектор не возражал, поговорил со строителями те говорят, только утепляй (0,5 облицовочный, утеплитель и 1,5 силикатный) или замучаешься платить за газ.У кого какие мысли по этому поводу. И если с утеплителем как лучше вести кладку облицовочного кирпича только ложками (понятно так проще) или три ряда ложками и один ряд тычками, плюсы и минусы.
  13. mishk23
    mishk23
    mishk23
    Чебоксары
    Насколько я знаю силикатный кипич имеет большую теплопроводность чем простой кирпич (?облицовочный?). Соответственно утеплять такой дом НАДО и однозначно и обязательно.
    так же как все в один ряд и скреплять с основным домом сеткой через три блока.
  14. Андрюнкин
    Андрюнкин
    Андрюнкин
    Гость
    Здравствуйте!
    Читая Ваши рекомендации по 3д моделированию проекта будущего дома, не могу не признать Ваши обширные знание связанные с Арконом. По Вашему примеру начал моделировать именно в данной программе. Смоделировал два этажа и хотел бы увидеть на своем проекте колонну, т.е. удалить пол комнаты одной из комнат. Не подскажите, как сие сделать? Очень надеюсь на Вашу помощь в столь нелегком деле.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Здравствуйте.
    Увидеть колонну внутри комнаты в Arcon плюс 5.0. можно по крайней мере четырьмя способами:
    1. Посмотреть дом изнутри. Для этого воспользоваться кнопкой «Обходить квартиру» с пиктограммой в виде следов в нижнем горизонтальном ряду.
    2. Сделать полупрозрачными внешние стены. Для этого нажать Квартира\Видимые квартиры\ Показ актуальной квартиры.
    3. Посмотреть в сечении. Для этого нажать самую нижнюю кнопку в вертикальном ряду «Определить сечение».
    4. Сделать видимым только нужный Вам этаж. Кнопка Этаж\сделать видимым Актуальный этаж.
    А вообще, Вы только в начале большого, трудного, но интересного пути, желаю успехов.
