Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    По поводу название «пеноблок» уже сломано много копий в среде профессионалов, а ясности с названием не прибавилось. Поэтому далее я буду употреблять только термин пеноблок, а не газоблок и не ячеистый бетон. Пусть профессионалы спорят, а я изложу свое представление об этом материале.
    Пеноблок различается по цене:
    1. Дорогой пеноблок. Отклонение его размеров не превышает 1мм, поэтому его можно класть на клей, швы от кладки будут тонкие, а стена теплая. Видел только за пределами России, как строят дома из такого материала. Достаточно проблематично обеспечить надежную связку стены из пеноблока с кирпичной стеной. Это связано с тем, что швы очень тонкие и связующую сетку диаметром 4мм в них не положишь.
    2. Дешевый пеноблок. Отклонения размеров могут достигать 10мм, кладка на цементный раствор. Недостаток – толстые кладочные швы, соответственно, мостики холода и более холодная стена. Сейчас такой материал используется повсеместно. Я применял именно такой пеноблок производства Могилевского завода.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Мне кажется можно несколько утеплить такую конструкцию, используя сложный раствор (цемент+известь) и выкладывать его не целиком под блок, а "валиками" с внутренней и наружней стороны блока , оставляя воздушный зазор между ними.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен. Это хорошее решение.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Терминологическую дискуссию пенобетон – газобетон оставим профессионалам.
    Если пеноблоки имеют плотность D700 (с оговорками D600), то Вы можете использовать их для возведения стен, если строите дом не выше трех этажей.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Уважаемый гуру Senin! Большое спасибо и всемерное почтение за благородное дело просвещения темных в строительном вопросе масс!
    В посте № 9 Вы советуете для перекрытия подвала использовать многопустотные ЖБ плиты, которые нельзя укорачивать. А резать? Я имею в виду, как у Вас решен вход в подвал? Отдельной двери в него с улицы, как я понимаю, нет? Тогда плиту Вы как-то резали, или заказывали уже с отверстием в нужном месте согласно проекта?
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    Действительно, эти ж\б плиты резать нельзя, а заказывать нужную длину и ширину. Одна и этих плит короче двух соседних на ширину люка. Одним концом короткая плита опирается на стену, а другим - на две соседние плиты через опоры, каждая из которых сварена из двух 150 мм уголков длиной 200 мм. Эта опора напоминает в разрезе латинскую букву Z.
    Чтобы опоры не разъехались, я для страховки еще соединил их снизу приваренными двумя кусками арматуры. Получилось крепление примерно такого вида: ---|_________|--- .
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Лестница в дом, сделанная из …пеноблоков
    Если театр начинается с вешалки, то дом – с лестницы. После окончания строительства дома встал вопрос о входной лестнице с высотой подъема около 170см и примерно такой же шириной лестничного марша. Деревянную сразу забраковал – недолговечна. Готовые ж\б лестницы отпали по следующим причинам. Во-первых, высокая цена. Во-вторых, установить ее краном невозможно из-за растущих рядом деревьев. В-третьих, ее надо верхним концом опирать на дом, а для нижнего конца делать отдельный фундамент, при этом возможно смещение лестницы из-за несвязанного с домом фундамента.
    Решил делать лестницу из остатков пеноблоков 20х30х60см. Строители забетонировали площадку и очень быстро сложили лестницу. Получилось 8 ступенек с высотой по 21см и проступью (шириной ступеньки) 30см. Ходить по ней очень неудобно – слишком высоко надо поднимать ноги. Решил ее переделать, благо пеноблоки легко режутся. Суть переделки сводится к уменьшению высоты ступеньки с 21см до 16 с небольшим за счет уменьшения проступи с 30см до 24см. При этом возрастает число ступенек с 8 до 10. Сначала сделал расчеты, нарисовал разрез лестницы, воспользовавшись слоями в Фотошопе. Привожу последовательность рисунков по переделке лестницы, которыми я руководствовался при этих работах. Из инструментов нужна болгарка с кругом для бетона и перфоратор с широкой лопаткой. Важно, чтобы между лестницей и домом был зазор около 1см. После этих работ лестница была облицована плиткой. Получилась удобная и компактная по длине лестница.
  8. salekss
    salekss
    salekss
    Гость
    Добрый день! Может не в тему, подскажите на каком расстоянии от электрических линий можно вести строительство. Cпасибо!
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Обсуждалось здесь
  10. горожанин
    горожанин
    горожанин
    Московская область
    Уважаемый SENIN
    чуть-чуть поподробнее про лестницу, ибо буду и дальше перенимать Ваш бесценный опыт. На что Вы положили пеноблоки? На каркас? Из чего каркас и на что он опирается?
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    Лестница сложена ПОЛНОСТЬЮ из пеноблоков без какого-либо каркаса. В середину для экономии можно добавить бута. У меня ушло его примерно 0,5 кубм. Поперек лестницы под пеноблоки на нужной высоте укладываем по два куска арматуры длиной 190см в местах предполагаемого расположения опор для перил. Впоследствии опоры будут приварены к арматуре.
  12. Rusl016
    Rusl016
    Rusl016
    Гость
    Доброго времени суток дамы и господа!
    Уважаемый Senin про входную лестницу очень интересно и понятно. А какие размеры имеют ступени у лестниц внутри дома? Удобные ли у вас лестницы или Вы бы хотели изменить.
  13. Rusl016
    Rusl016
    Rusl016
    Гость
    А лестница деревянная? Где заказывали? Стоимость?
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Лестница деревянная из сосны. Делали те же строители-отделочники по моим чертежам. Сторонние мастера предлагали сделать без моих чертежей в 2005 году не менее, чем за 450уе (это только стоимость работы). Стоимость материалов с той поры возросла в несколько раз, поэтому приводить старую цену нет смысла.
  15. Rusl016
    Rusl016
    Rusl016
    Гость
    Спасибо, а какие преимущества/недостатки перед каменными(бетонными) лестницами? Продаются ли готовые из камня(бетона)? На сколько прочная деревянная лестница?
