1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Постройка теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Sergey05, 22.05.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Как говорит нонешняя молодежь: респект и уважуха...вот вопрос, А куда столько лампочек?
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    2 ряда по 6 светильников, Как бы еще не темно было. Лампы будут светодиодные. 3 -, максимум 5 ватта.
    Пару лет уже мечтаю обзавесетись солнечной батареей (я знаю, что затрат больше чем экономии:) просто очень хочется посмотреть все это в действии, возможно пару панелей по 100 -120 ватт и поставлю на крышу своей постройки, но только не в этом году:)
    Nikifor как повешу все светильники я сфотографирую или видео сниму, какая будет освещенность. Лично я хотел повесить на каждой дуге по 2 - то есть 24 штуки, но жена была против, по этому сошлись - через дугу:)]
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Как бы всегда говорил, что любые светильники - это лучше чем никаких. Светодиодные - это не дешевое удовольствие. И тут есть нюанс. Они (светодиодные лампочки) как правило имеют диаграмму направленности в ту строну куда смотрит светодиод (это хороший +). И наверно надо брать такие лампочки, у которых светодиоды установлены в одну сторону. НО в этом случае совершенно лишними становятся отражатели, которые будут добавлять лишние % к коэффициенту затенения. Отражатель может быть полезен лишь в том случае, если будете использовать такие светодиодные лампы, где свтодиодны торчат во все стороны. Но зачем такие лампы покупать. На отражении от оцинкованного листа у вас будет теряться до 35 % (а со временем и еще больше), попадаемого на отражетель света. Кроме того, если Вы не планируете использовать теплицу зимой, то использовать досветку будете крайне редко. Когда уж совсем будет пасмурно. И еще надо использовать досветку при выгонке рассады (особливо огурцов) ну и некоторой зелени (салатов например). В Вашем случае, извините, ежели что не так, я бы сделал по другому: Обеспечил бы хорошей досветкой (например люм лампами с тем же отражателем из оцинковки) зону, где будете выращивать рассаду и салаты (если будете). А эти отражатели (коль уже сделали) использовал бы с лампами ДНаТ, мощностью 150- 250 Вт. Вы сможете это сделать. Нужно купить только керамические патроны Е-40 и Дроссели (можно электромагнитные) для ламп Днат. Дроссели надо брать независимые (герметичные в железной коробке). Они должны называться примерно так ПРА ! К-150 Днат (250 Днат) или 1И-150 Днат... Может быть какая либо еще буквенная аббревиатура. И нормальные лампы взять. В чем плюсы? Светоотдача (на еденицу затраченной мощности) все же выше чем у светодиодов. Срок службы лам несколько меньше чем у светодиодов, но Вам все равно лет на 10 хватит. У натриевых ламп с вашим отражателем при подвесе на высоте около 2 метров, освещенность примерно будет рассчитываться примерно так: 1 Клюкс освещенности получается при 12-14 Вт/ м2 установленной мощности светильников. Но чем меньше лампочек тем больше неравномерность освещения. а вообще, при возможности лучше сделать эти лампочки быстросъемными и даже с индивидуальными шнурами, чтоб можно было перекинуть больше лампочек туда где они нужнее в настоящий период. А 12 лампочек (даже светодиодных) по 5 Вт... - это ни о чем... Извините конечно... Для рассады огурца нужно в среднем около 8 Клк исскуственного света (если естественного мало) то есть - это минимум в полной темноте. Остальная рассада в основном поменьше. Но если захочется интенсивного плодоношения взрослых культур (опять таки же при недостатке естественного фона) то тут и 10-12 кЛк надо...
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Nikifor я читал Вашу тему про теплицу и досветку, про лампы ДНАт и тд. Я не буду досвечивать рассаду и прочее:). Мы не такие уж садоводы:). Мне нужна была нормальная постройка, более менее пристойного вида на участке это первое. А второе- может мне в голову стукнет бредовая идея - я там столы бильярдный и теннисный поставлю:)], плафоны типа бильярдных я уже делаю :), но этого конечно навряд ли.
    Вот, что 5 ватных светодиодных по 6 на ряд будет мало- у меня тоже такое чувство, я сначала развешу и посмотрю - если будет не очень, то сделаю 24 светильника. У меня будет окрашена в белый цвет отражающая часть - не чистая оцинковка. Просто у меня в гараже висит 12 светодиодных светильников 10 ваттных и я скажу - меня очень устраивает по освещенности. гараж 4 Х 8. Раньше я признавал только люминисцентные светильники в гараже, у меня висело 4 светильника по 2 лампы 36 или 40 ватт каждая - мне нравилась осещенность. Теперь я весь дом перевел на светодиодное освещение. Гараж тоже. Освещение в гараже очень хорошее - я много света. Каждый светильник 550 руб. Их уже не выпускают вроде, но я нашел где их продают в интернет магазине упаковкой 20 шт цена 320 или 350 за шт. Я думаю если меня не устроят лампочки светодиодные под цоколь Е 27 - я возможно куплю 20 шт таких как в гараже.
    Сегодня занимался заделкой щелей герметиком - ушло 3 баллона коричневого, 7 - белого и 1 прозрачный. Еще нужно примерно 4 белого и 1 прозрачный. Это я делал уже под вечер, а так вчера и сегодня занимался выкладкой дорожки. Почти закончил - камни кончились, в четверг поеду 3 квадрата еще возьму.
  5. ЛяховМ
    ЛяховМ
    ЛяховМ
    Златоуст
    Супер теплица у вас получилась, все основательно, так держать!
    Хочу поинтересоваться, на счет снеговой нагрузки, выдержит ли, так как пролет большой? Или вы в надежде что снег будет скатываться? Я не раз замечал как крыша навеса и теплицы обрастают снеговой шапкой толщиной до 700-800мм и сползают уже по весне когда снег начинает подтаивать.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый вечер. Если честно я не знаю какую нагрузку она выдержит. Когда укладывал карбонат на дугах лежали 2 щита по 2 доски 25Х150Х6000 и я по ним ходил, мой вес 76 кг. Кстати, когда еще не было карбоната - я подтягивался за середину фермы и залазил на крышу. Специально пробовал будет ли прогибаться - не гнулась. Сами фермы жесткие. Карбонат 10 мм. Пролеты по 800 мм. где глухие окна, а где открывающиеся там около 900 мм. А второе - мне не трудно снег счистить с крыши, если уж снегопад будет. Вообщем я не дам снегу там задерживаться
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Продолжу. Занимался светильниками. Долго думал, как крепить патрон в абажуре. Перепробовал несколько вариантов остановился на самом на мой взгляд хорошем решении. Правда пришлось для этого покупать не 12 патронов а 24. Мне нужна была наружная часть патрона с резьбой и прижимной большой гайкой - одна гайка сверху плафона вторая снизу
    С этим я решил. Купил два баллончика эмали белую и темно -вишневую, Покрасил. Правда почему то вишневая еще осталась краска, а белой на 3 абажура не хватило:)
    После покраски первого захотелось как то сделать окантовку по краю. Ничего искать не собирался в магазинах. Взял старый телевизионный кабель - вернее его сердцевина. разрезал вдоль вынул среднюю жилу и обтянул абажур по краю
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Конечно не идеально, но так вроде ничего:)
    Один помощник все время спал на столе
    Сегодня осилил сделать 6 светильников, самое трудно - это просверлить в шпильке 12 ти милиметровой - 50 мм длиной, отверстие насквозь на 7. Это заняло много времени. Сверлильный станок не ахти какой - но и не дрель:) Просверлил.
    Хотел повесить один, но повесил 6
    Дорожка еще не доделанная но уже истоптанная - в земле:)
    Когда ездил за патронами, смотрел в одном магазине светодиодные лампы 5 ваттные по 150 руб и 7 ваттные по 170 руб, но не стал покупать - все таки я думаю ставить 10 ваттные лампы:). 3-5 ватт мало. 12 штук по 10 ватт будет скорее всего нормально. У меня дома есть 4 лампы 10 ваттных - првда они все в одной комнате стоят - освещают хорошо
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый вечер. Сегодня был последний день отпуска. Закончил я укладку блоков со стороны поликарбоната. Зачехлил болгарку наконец то:)].
    Доделал остальные светильники, развесил и подключил их. Ламп пока нет. Закрутил - какие были в ящике в гараже - лампы накаливания - 5 или 6 штук. Сегодня как стемнеет - зажгу:)
    Пластиковые трубы провисают - нужно что то придумать, что бы сделать их ровными:)
    Года 2 лежали часы, младший их года в 3 разбил стекло, сломал стрелки, оторвал звоночки сверху. Я их тогда спрятал и вот пришел их час. Сделал из тонкого алюминия новые стрелки, вместо стекла вырезал оргстекло, прошел герметиком, что бы осадки не попадали, покрасил в цвет плафонов и повесил
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый вечер. Изменений пока ни каких:). Вчера даже не помню, чем занимался после работы:)]. А сегодня ремонтировал младшему аккумуляторную машинку - последний год хоть поездит - уже и маловата стала. Так с ней до 21 часа и провозился. Там пластиковые шестерни за 5 лет износились (правда 3 года по квартире ездил старший и год младший, И вот второй сезон в деревне. Тут то и начали они лететь от нагрузок) Сегодня вот нашел похожие от электромясорубки - вот часа 3 и возился, что бы их приспособить:), но чувствую их на долго не хватит - максимум на неделю. Я в нее автомобильный аккумулятор поставил под капот - машина зверь:)]. Два дня без зарядки - с утра до вечера гонял в прошлом году, ночью на зарядку и с утра снова в путь - по щебенке, по траве без разбору. Но вот шестеренки бы металлические - было бы здорово, но видно уже это последнее лето для этой машинки. Растут дети
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Погулял с собакой с утра, пришел домой и вот решил все таки посмотреть сколько чего ушло на постройку:) уже более точнее. Нашел основные платежные бумажки.
    1. Труба профильная с доставкой - 21832
    2. Блок колотый 108 шт - 4536
    3. Блок половинка 56 шт - 1008
    4. Поликарбонат 4 листа - 26736
    5. Разборное соединение 5 шт - 3470
    6. Термошайба 125 шт - 700
    7. Профиль торцевой 17 шт -782
    8. Пластиковые панели 8 шт - 1200
    9. Соединение для пласт. панелей 4 шт - 210 руб
    10. Завершающий профиль для панелей 10 шт - 525 руб
    11. Стклопакеты б. у - 5000
    12 Стеклопакеты новые 11000
    13 Стекло в укороченное окно 515
    14 Светильники встраиваемые 5 шт -384
    15 Лампы светодиодные GX53 5 шт 795
    16. Патрон G27 -24 шт 600
    17. Клеммная колодка 4 шт 100
    18. Кабель для освещения 70 метров 700
    19. Кабель под землю 30 метров 900
    20. Коробка монтажная 30
    21. Блок розеток защищенный Legrand 250
    22. Выключатель защищенный Legrand 170
    23. Герметик Момент белый 11 шт 1100
    24. Герметик Момент прозрачный 2 шт 200
    24. Герметик Момент коричневый 5 шт 840
    25. Цемент 5000
    26 Песок 4000
    27 Природный камень 4 кв. м 1300
    28. Электроды 3 пачки 330
    29. Краска 3 в 1 8 кг 2428
    30. Саморезы 530
    31. Трубы пластиковые под освещение 21 шт 336
    32 Повороты тройники соединения для пласт труб 500
    33 Лист оцинковки 720
    34 Электроножницы 1800
    35 3 баллончика с краской для абажуров 315
    36 Доска для стола 1300
    37 Система для полок 640
    36. Отрезной станок по металлу 7900
    Вроде все:) Итого с начала стройки в конце апреля и по 25 июля потрачено 110682 руб
    Возможно еще я упустил что нибудь, но это уже мелочи, хотя вот уже вспомнил 5 ящиков для цветов по 199
    Еще плюс 995 руб:)] Еврокуб еще 3000
    Еще будет система водостока, примерно еще 20000 вложить нужно будет до полного финиша:)]
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Sergey05,
    2300 руб. за квадрат, это очень хороший результат при таком сооружении.
    Однако, для корректности, не забываем про шаровую рабочую силу и часть рам для стекла.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да примерно 40000 ушло бы на стекла с рамами, если бы не доставшиеся почти бесплатно 17 окон.
    Возможно я куплю еще только светодиодные лампочки, и скорее всего оставлю все до весны как есть, буду делать дорожки (камень завез мне хватит) бетонировать там где намечено (цемент и щебень тоже имеется) Вообщем пока никаких глобальных трат не планирую, хочу пикап купить - строить перестраивать мне еще лет 5:)], а возить стройматериалы на чем то нужно. Газель в нашу деревню от города стоит 800 -1000, на легковушках много не навозишь, вот решаем с женой сейчас о приобретении пикапа.
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    В прошлые выходные закончил укладку дорожки. Теперь с наружными работами, как бы все завершено, после сбора урожая осенью продолжу внутренние работы
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот чё та я спокоен за Россию, глядя на Сергея05.
