Подскажите про фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rabotyga, 22.05.14.
  1. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Приподнимите дом на домкратах с того края где столбики сдвинулись, демонтируйте старые столбики, и пробурившись мотобуром 30 см диаметром, или на крайняк ручным, сделайте лунки 1,5 метра глубиной минимум, если позволит грунт, то лучше 2 метра. Сделайте на дне лунки бетонную подушку, арматуру свяжите крестом и туда же на дно установите в подушку. Далее в лунки опустите асбестовые трубы, закопайте их с трамбованием грунта, далее в трубы установите по две арматуры 10мм рефлёные и подрезав трубы в уровень залейте их раствором, через 7 дней можете опустить дом на новые сваи. (7 дней это если летом будете строить в тёплую погоду)
  2. Татюр
    Татюр
    Татюр
    Алексей, большое спасибо за совет. А не получится, что одни трубы-столбы мы заменим, а другие начнут гулять? А если их выпрямить, заглубить и потом связать металлич. швеллером по периметру, это спасет положение?
    Соседи советуют заменить (залить новые) на столбы-тумбы 40х40 и тоже связать швеллером, но это наверно дорого, в каком диапазоне цен это стоит? Т. е. сделать новый фундамент.
    В чем была ошибка, когда строили мои столбики, что мелко закопали и не закрепили с обвязкой?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не правильно выполнен (выбран) фундамент исходя из грунтовых условий.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На сколько придётся поднять дом чтобы завести туда трубы длинной более 2 метров?
  5. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Если диаметр лунки будет 300мм, а диаметр асбестовой трубы 150 мм, и центр лунки будет пробурен не по центру стены, а больше наружу, то дом я думаю надо будет приподнять на 20-30 см. Труба ставиться вертикально, опускается в лунку и отдвигается в край этой лунки максимально близкий к стене.
  6. Татюр
    Татюр
    Татюр
    А связку труб по периметру и по центру делать? Замена всех столбиков полностью ?
  7. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Сразу поле заливки раствора в трубы, (когда раствор ещё совсем сырой) поставьте металлические уголки, в одну сторону воткните в них два гвоздя, и погрузите в трубу в раствор на край трубы конечно вдоль обвязки дома. После опускание дома на сваи саморезами прикрутите уголки к обвязке. [​IMG]
  8. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
  9. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
  10. Татюр
    Татюр
    Татюр
    Спасибо, теоретически ясно. А все-таки, асбестовые трубы для моего варианта реконструкции фундамента дома на склоне с большим перепадом высоты это нормально, или риск?
    А какие еще могут быть варианты и цена вопроса?
  11. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Я лично строил сваи из асбестовых труб 3 метра над землёй, всё стоит надёжно. Риска у вас никакого не будет. Главное сделайте хорошее основание в лунке, и трамбуйте грунт лучше при засыпки вокруг сваи.
