Инвертор СВАРОГ PRO ARC-180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Раисз, 22.05.14.
  1. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    Это то понятно, а вот на гарантию может как-то повлиять "сие вмешательство"? Ведь Свароги после 24 месяцев, ежегодно на "прием" в течении 3 лет надо возить... Заглянет туда какой-нибудь мэн и ... плакала гарантия. Или надеяться, что такие переделки они не заметят?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @seregarud,
    А что вы будете переделывать?
    Да собственно ничего. Запитать отдельный БП от выключателя, снять "родной" вентиль и поставить заместо него 12 вольтовый..Вот и вся переделка. На "приём" можно снять всё обратно.
    Другое дело если стоит пломба (ы),тогда никак.
    Естественно с паяльником лезь туда не стоит, ибо прощай гарантия.
  3. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    По закону подлости - пломбы должны стоять :aga:.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @seregarud, трудно понять, кому Вы отвечаете.
    Нажимайте цитата или выделяйте тот кусок на который хотите ответить.
    wbnf.PNG Появится окно Цитировать. Нажали на него. В окне ответа появится эта цитата.
  5. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
  6. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    Дабы больше никого не "нагружать", решил в течении недели потестить напряжение дома и в своей деревеньке. Если проседания будут критичные, придётся остановить выбор на ARC 205 (J96).
  7. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Пломб там нет. Во всяком случае раньше точно не было. Если ставить 12-вольтовый вентилятор вместо 220 вольтового - то блок питания должен обеспечить эти 12 вольт и при сниженном напряжении сети, а вентилятор должен обеспечить достаточный поток воздуха, поэтому не всякий вентилятор подойдет. Ну, наверное, я бы ограничился 205 (J96). И по цене на пару тысяч дешевле и со снижением напряжения опасений не возникает. А честные 200 ампер далеко не всякая бытовая сеть обеспечит
    На сэкономленные средства можно будет маску-хамелион купить. Для прцесса обучения большое подспорье. Из не слишком дорогих - Сварог AS4001F (2700руб), батареи заменяемые. Только не соблазняйтесь на дешевые хамелионы по 1000руб. У меня есть один из таких (шел по акции как подарок к инвертору) - через год решил купить LinkolnViking 3350 - по цене как сам инвертор была
  8. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    @Borys78rus, Спасибо за дельные советы и предложения. Учту при выборе.
  9. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    Скажите, а кто-нибудь знает: можно ли отдельно купить кейс для инвертора? Т. к. он (инвертор) будет кочевать, удобнее было бы в "чумудане" его, и всю остальную амуницию переносить. Или выход только один - покупать в комплекте, т. е. ARC 205 (J96) CASE?
    Заранее извиняюсь, если не в тему, только не знаю, где подобный вопрос можно задать.
  10. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    И еще про тестирование просадок напряжения в сети. Важно не только напряжение без нагрузки, но и то, как оно падает при включении мощных нагрузок. Если от включения 2киловаттного чайника напряжение падает с 220 до 200 вольт - сеть слабая и больше 80-100 ампер на инверторе лучше не выставлять. А чемоданов отдельно специально для инверторов вроде как нет. Можно купить пластмассовый ящик для инструмента, но те что мне попадались маловаты по высоте (там в крышке сделаны гнезда для разной мелочевки и поэтому реальная высота ящика мала) или уж совсем большие
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно купить даже рюкзак отдельно.
  12. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    @Borys78rus, Так и собирался делать.
  13. seregarud
    seregarud
    seregarud
    Рудня
    Значит, если что, буду брать в комплекте.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это не очень удобно. Захотите удлинить кабеля, потом маску красивую положить, молоточек по руке, пачку электродов, а там опа, и места нет. Здесь есть, кто что приспосабливает, попросите модератора, он Вам подскажет где. Я просто не помню где, хотя есть для этого поиск.
  15. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
    Купил ящик для инструмента. В него инвертор и кабеля свободно входят.
