Инвертор СВАРОГ PRO ARC-180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Раисз, 22.05.14.
  1. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Вот обзор СВАРОГов PRO ARC-160-180-200. Там и его внутренности показаны. И конструктив.
    Возможно кому-то будет интересно.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Всем привет! Всех с началом весны, и видимо началом дачного (строительного) сезона. По крайней мере для меня он начался на этих выходных - задолбался диван плющить, начал красить прожилины на забор.
    Недавно стал обладателем Сварога ARC 160 PRO. Есть некоторые фотоматериалы (правда качество не очень- были проблемы с освещением). Если интересно - спрашивайте. Первые ощущения очень позитивные. Сваривал просто куски лома. Пробовал на ОК 46 и уони какие то от линкольн. Ну ОК горят отлично во всех режимах форсажа, для уони форсаж на максимум и вполне себе горят. Через неделю испытания в поле на монтаже забора.
    По внутренностям:
    - сборка просто на самом высоком уровне, как будто не китай
    - каждый мощный полупроводник крепится своим винтом -никаких планок
    - провода внутри корпуса по минимуму (в смысле никакой паутины из проводов, все культурно уложено, закреплено
    Работает аппарат довольно тихо (сравниваю со Сварогом 145 (маленький истребитель по уровню шума) и Quattro Eleventi B165).
    Вчера из Китая пришли клещи 2108А, на заборных работах постараюсь провести измерения, по возможности результаты выложу.
    Благодарю за внимание!
    Всем пока!
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На заборных работах измерения вряд ли получатся близкие к точным, но посмотреть будет интересно.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    А что есть измерения точные?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Точные-на стенде...
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Это как? А на каких?
    А сварочные работы, простите, тоже на стенде проводятся? Не подумайте, что я против стенда, просто стенд это стенд, а работа в поле - это, по моему, то для чего этот аппарат сделали, а я его купил.
    Я не собираюсь снимать различные ВАХи и прочие зависимости, меня, как и большинство задающих здесь вопросы дилетантов, интересуют простые вопросы, а именно:
    -как аппарат поведет себя на российских сетях
    -как работает от удлинителя метров, эдак 40-50
    -соответствуют ли показания табло реальному току (попрошу только не объяснять, что ток подбирается в процессе сварки самим сварщиком), просто хочу чтобы хоть примерно это соответствие было
    - каково потребление, не мифическое номинальное, а конкретно при сварке, например 2кой на 50А (важно для работы от генератора, т. к. мощность ограничена)
    Да, вопрос надежности, лично меня не очень беспокоит, а ведь для многих это важно.
    Ну и, конечно, круто было бы провести измерения на стенде, но где стенд, а где я. Поэтому, за неимением горничной...
    Ну вот, как то так.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Именно так...
    Стенд подключен паралелльно сварочному аппарату...
    Смотрите.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Прошу прощенья, я как то не подумал, что с реального процесса тоже можно снять хар-ки. Подзатупил, извините.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не стоит извиняться. :hndshk:
    1. Начнем с того. что сети бывают разные. чем больше её сопротивление, тем больше будет "проседать" она под нагрузкой. Определить какая у вас, можно замерив напряжение без нагрузки и под нагрузкой... подключив 3-5 квт, и замерить. сравнить разницу.
    2. Если удленнитель не 0.7 кв. мм а 2.5 и более, то аппарат этой потери напряжения даже не почувствует.(если сама сеть не убитая в хлам, а понижние сварочного тока будет пропорционально понижению напряжения в сети)
    3. Сложный вопрос... Точно сказать вам может только измерительный стенд, на прогоне..с различным пониженным напряжением. (сверять показания стенда и табло на аппарате)
  10. Sled73
    Sled73
    Sled73
    В эльдорадо скидки на инверторы Сварог PRO Arc 180 (Z203S) и Arc 205 (j95). Цена одинаковая примерно 8500. В связи с этим два вопроса. Какой аппарат лучше взять? По параметрам вроде одинаковые, но у Про есть регулировка форсажа. И может ли быть такая цена на аппарат, если на сайте производителя цена 12 300, или это китайская подделка (китайского аппарата)?
  11. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Действительно возникает вопрос в оригинальности аппаратов, потому как не совпадают названия и коды, верно будет так: PRO ARC 180 (Z208S) и ARC 205 (J96). Либо это Ваша опечатка, либо не стоит искушать судьбу...
  12. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Я ошибся. Конечно, Z208S и J96. Смущает цена. Без акции их цена была в районе 10700-10900. Почему такая скидка?
  13. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Доброе время суток, форумчане.
    О себе. Варить пробовал один раз в жизни, на практике, в далеких 80-х. Каким аппаратом не помню, но красные глаза и отрывание прилипшего электрода, запомнил хорошо.
    Тогда, у нас, дружбы не получилось. Сейчас возникла необходимость и желание освоить этот метод соединения металлов.
    Форумы покурил, со сварочным практически определился. Но прочитал пост 71 от Sled73 - в этой теме (чем больше читаешь, тем выбор становится шире), глянул. Выбранный мной и предлагаемый Z208S - примерно в одной ценовой категории, но с учетом скидки и бонусов второй выгоднее. Заказал Z208S.
    Начинать планирую с оградки. В перспективе столы под станки, арматура и т. д. Напруга не айс, проводка тоже.
    Теперь пара вопросов к вам.
    1. Подойдет ли данный аппарат ученику-сварщику ?
    2. На что стоит обратить внимание при получении аппарата ?
    Если не затруднит, ответьте пожалуйста.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подойдет.
    Поварить перед тем, как забрали.
  15. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    @Сергейб3, Спасибо за ответы.
    По первому понятно.
    Боюсь невыполнимо.
