Инвертор СВАРОГ PRO ARC-180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Раисз, 22.05.14.
  1. GorSA2010
    GorSA2010
    GorSA2010
    Купил вчера в эльдорадо за указанную сумму. Пришел в магазин показал номер интернет заказа на столе информации. Попросил показать перед оплатой. Открыли-включили-загудел. Рукоятки покрутил-реагируют. Искал в чем подвох-не нашел... Посмотрел провода, держак клещи- все ок. Оплатил. На кассе сказали гарантия 5 лет по чеку... Приехал домой-не удержался собрал аппарат взял по 3 электрода: УОНИ13/55 3мм и МР3 2,5 мм. Пробовал на металле 10 мм. С учетом что я варил в ПЕРВЫЙ раз, на мой взгляд получилось не плохо. МР3 зажигаются и горят превосходно дуга шипит. УОНИ13/55 разжег с трудом-уверен это дело практики и я их побеДЮ). Шов от уони мне больше понравился-красивее с темносине-фиолетовым оттенком, а вот от МР3 белый блестящий как полированная нержавейка. В общем я доволен остался как слон. Надеюсь, аппарат прослужит мне верой правдой многие годы. Да, кстати, покупал для собственных нужд-заборо-дворовые дела. Маску взял простую за 200 рубликов. Вот так)
  2. GorSA2010
    GorSA2010
    GorSA2010
    в описании на картике "... минимальный сварочный ток 20А" не правильно. Там от 10 А
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @GorSA2010, белый блестящий это от УОНей
  4. GorSA2010
    GorSA2010
    GorSA2010
    Попутал...) чайНЕГ) спс
    Косяк за мной) это были esab OK67.60-на работе "купил" однако..)
  5. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Вот и я распаковал свой аппарат.
    Кабеля длинные, по 3 метра, сечением 16 мм2, мягкие. Шнур питания - 2,5 м. Масса и держак довольно тугие.
    Передняя панель. Регулятор силы тока как уже написали от 10 (а не 20 как в описании) до 180 А. Не понравилось, что на панели наклейка, а не краска. Уголок слегка отходил, при нажатии приклеился обратно. Будет отходить, отдеру и переклею.
    Сзади кнопка включения.
    Испытать пригласил опытного человека (не сварщика), т. к. сам со сваркой ни разу не работал. Включился с первого раза). Шум небольшой, иногда при передвижении меняется тон гула, как бы выше и громче становится. Может быть скорость вентилятора увеличивается. Ручки работают, регулируют.
    Сварщик сказал, что аппарат варит нормально. Понравился держак и масса. Непривычна регулировка тока по сравнению с его инвертором (то мало, то прожигает).
    Напряжение сети на момент работы было 225, проседало до 215.
    В выходные буду испытывать сам.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не путаете с защитной плёнкой?
  7. JAKOW
    JAKOW
    JAKOW
    меня вот тоже терзают смутные сомнения по выставляемому току, подумал что электроды плохие,
    хочу свозить в выходные на работу что бы сварщик потестил аппарат
    еще мне не понравился горячий старт - ожидал большего
    в целом аппаратом доволен, в саду заварил почти все, за что трансом бы не взялся, конечно не все получается сразу и красиво но варить им в разы легче чем обычным
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  9. Sled73
    Sled73
    Sled73
    А, между тем, информация с официального сайта:
    Врут, ироды?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Получается что так.
    Небольшой "всплеск" есть, но он мал по току и времени.
    На полноценный ГС не тянет.
  11. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Проверил. Именно, наклейка. Под ней просто черная пластмасса. Не ожидал такого от аппарата с шильдиком "ПРО")
    Будем ждать тех, кто купил инвертор в другом магазине. Интересно, у всех так, или конкретно эта серия?
    Может ли ГС регулироваться крутилкой форсажа дуги или тока, или это совсем разные вещи? Как бы на 10А ГС и не нужен, а вот на 150А уже не помешало бы.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Работа хостарта и форсажа очень похожа, но тем не менее отличается.
    Хостарт не даёт лучшего поджига, он лишь позволяет электроду быстрее выйти на "рабочую"температуру,добавляя ток когда вы начинаете сварку.
    Это даёт холодному электроду больше "прогрева",меньше прилипания и начальное формирование св ванны.
    Форсаж, добавляет ток если напряжение дуги падает настолько, что дуга может потухнуть (например введение электрода в св ванну)
    Повышенный ток формирует лучший отрыв капли расплавленного металла с электрода, не позволяя ему прилипнуть.
    На свароге есть только крутилка форсажа. но тем не менее, при выкручивании ручки, "помощь" при зажигании дуги будет.(долго расписывать почему так)
    Тут вы не много, не правы.
    Всё зависит от ситуации, электродов, толщины св металла.
    На малом токе мощность дуги мала, хотстарт будет не лишним.
    Если металл тонкий, то это может быть хуже, т. к есть вероятность прожига металла.
    Реализация этого процесса на каждом аппарате своя.
    То есть фиксированые значения в % наброса тока и времени.
    Оптимальный вариант, как я считаю, аппарат где эти настройки регулируются "под себя",хочеш-добавил,хочеш-убавил.
    ПЫ сы... всё сказанное имхо,т к писал со своих слов, и мнения могут быть разные!
  13. JAKOW
    JAKOW
    JAKOW
    у меня проклеена нормально, только мне какой то старенький достался выпуск сентябрь 13 го.
    наклейка качественная, не факт что краска лучше.
    лично мне не нравится кнопка переключения режимов, тумблер был бы по лучше
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Который будет мешаться;)
  15. GorSA2010
    GorSA2010
    GorSA2010
    Аналогичная ситуация, соответственно, также приклеил нажатием пальца
