Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    а полные обороты дает лобзик? регулятор мощности на кнопки не выкручен на минимум? насколько я понимаю - у большинства лобзиков/дрелей при минимальных оборотах минимальная же мощность
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Регулятор мощности работает. Максимальные обороты лобзик выдает, но только на "холостом ходу".
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если двигатель продолжает при этом работать, то проблема в редукторе лобзика. Скорее всего стёрлись зубья на ведомой шестерне.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Двигатель работать продолжает...
    Где именно этот редуктор находится?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Передняя часть лобзика.
    У некоторых моделей он ещё и отличается по цвету и материалу корпуса от корпуса самого двигателя.
    У Вашей модели, судя по фотографии,
    корпуса редуктора и двигателя совмещены в одно целое, с перегородкой внутри.
    Чтобы заглянуть внутрь редуктора скорее всего нужно будет у корпуса лобзика отделить левую половину от правой.
    Хотя, вполне возможен вариант и с открыванием только самого редуктора. Стык пластика в передней части лобзика ведь для чего-то сделан...
    Если соберётесь разбирать, то сначала гляньте, например на нижний ряд фотографий в https://www.forumhouse.ru/posts/16308128/. Примерно так же должны выглядеть и внутренности редуктора Вашего лобзика. Разница только в размерах, цвете и материале изготовления.
  6. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Вопрос по Skil 4375
    При разборке выскочила пружинка со штока, не могу понять как надеть обратно. По идее она должна прижимать верхнюю направляющую штока для обеспечения маятникового хода. Однако способ крепления не очевиден и по схеме запчастей тоже понять не могу, не видно как она сидит и что куда должна прижимать.
    Может у кого есть сервис-мануал или фото как она должна сидеть?
    20161023_180932.jpg 20161023_181232.jpg 20161023_182029.jpg 20161023_182058.jpg шток.jpg
  7. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Сам спросил, сам отвечаю) Может кому пригодится. Пружинка заводится вторым концом не на железку на на углубление в пластике выше:
    А разбиралось все это вот ради чего:
    - надоело шнуры сматывать-разматывать, постепенно заменяю в инструменте на короткий хвостик с разъемом C14 (используется например на шнурах для UPS).
    При работе достаточно воткнуть в разъем компьютерный кабель - один на несколько инструментов.
    Еще лучше смонтировать разъем C13 на длинный резиновый шнур чтобы на морозе не дубел.
  8. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Здравствуйте.
    Полетел якорь от лобзика Metabo steb 455. Найти нигде не могу. Посоветуйте, где можно взять, или чем заменить. Вообще: якоря взаимозаменяемы?
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    На деволте накрылась через полгода. Страдаю! Разобрал. Какие есть варианты? Скоро сезон пилить.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    автомобильные лампы W5W
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    И куда их? На лоб как у шахтеров? :|: там светодиод штатный похоже перегорел. Пробовал от китайской елочной гирлянды воткнуть, не подходят по диаметру в защитный колпачек. :no:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    W2 W5 по длине 2см с цоколем
    3749086 Philips W5W 4500K
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    DW 349. там диод, бздюлька диам. 3 мм и высотой 4. Все остальное не воткнуть. Увы.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это точно, согласен полностью:hndshk:.
    Должны продаваться в сервисном центре такие светодиоды. СЦ Девальтовский мне ну очень нравится, много чего там есть у них:super:.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если быстро сдох, значит теплопередача на корпус отсутствует.
    При перегреве выше 50 град светодиоды очень быстро деградируют в 3-4 раза.
