Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Премного благодарен
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, есть лобзик Макита 4304, могу ли я заменить 165089-6 Шток пилкодержателя 4304/4305,на 168282-1 Шток пилкодержателя 4304Т/05Т и 46310005-5 Пилкодержатель к 4305T/4334D/,то есть шток пилкодержателя от 4304 заменить на 4304т,чтобы у меня появилась быстрая замена пилок ?
  3. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Здравствуйте. Ищу пилкодержатель для старого российского лобзика ПЛЭ-1-03 (см. фото). Лобзик старый, куплен примерно в 2002-2003 г. Подскажите, где можно отремонтировать?
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Не получится. Если менять то с корпусом и направляющей.
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    151524750-2600780148.png Лобзик BOSCH PST 650 (Тип 3603C92000) пошел по рукам. Сначала сломали направляющий ролик, потом соответственно навернулись втулки штанги. Деталь сию (она идет всборе) найти не удалось (ввиду древности лобзика наверно), посему рассматриваю возможность изготовления новых втулок. Вопрос, можно ли снять красную бибулину которая зажимает пилку ?
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    http://www.instrument-plus.ru/products/shtanga-podemnaya-bosch-art-2600780148
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
  8. Kolkolo
    Kolkolo
    Kolkolo
    Здравствуйте. Подскажите, если вчера при начале работы постепенно все скорости, кроме последней (6) перестали работать, прямо на глазах, — то это однозначно вышел из строя регулятор оборотов и следует заказать новый? Или возможны другие проблемы и лучше отдать в ремонт/продать на запчасти?
    Лобзик Спец 670л.
  9. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Форумчане, пока выбирал себе лобзик и предварительно набирался ума-разума перед покупкой, регулярно натыкался на совет, что ролик всенепременно надо смазывать. И даже на утверждения, что обязательно - охлаждающей смазкой. Но хоть бы кто намекнул чем именно :) И даже поиском уже по прямому запросу "чем смазывать ролик лобзика" - смазывать надо, а чем смазывать - так и не понятно.
    Уж поделитесь секретом, а?
  10. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите, почему крепление пилки лобзика стало под таким углом? Где что отрегулировать, что бы пилка вернулась в исходное положение, т. е. вертикально. IMG_20220530_222625.jpg
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Или регулятор, или виток на якоре, или статоре.
    Отпустить на пилкодержателе бОльший винт, слегка поджать (с пилкой). Маленький винт прижать с фиксатором резьб, клеем... На лыже отрегулировать направляющие, и пилку перевернуть, она должна вперед пилить.
  12. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Мучаюсь с вопросом, чинить или новый брать. Погнуло шток на Фиолент ПМ3-600Э. В лучшем случае запчасть родная встанет в 700 рублей, китайский шток в сборе 1000. Лобзик мой 2005 года выпуска. Есть ли смысл его чинить? Не вылезет ли после этого ремонта что-то ещё? При этом цена такого же нового Фиолента 3600 руб., или могу взять какой-нибудь китай, оплатив 50% баллами.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это на заводе Фиолент такой ценник на запчасти? :ogo:
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Шток с завода + доставка. Шток в сборе - с алиэкспресс (отправка из РФ, быстро)
    (с 2012 года штоки стали ставить в эти лобзики неразборные. Завод их продает по 1300-1500 рублей в сборе. у меня старая модель и шток разборный)
  15. Барута
    Барута
    Барута
