Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @СергейКГД, просто не там смотрите сам шток можно купить на али за 500р
    1005003862113009
    полностью в сборе 900р
    1005001729290051
    выпрямить родной - бесплатно
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    @Aant78, нашёл этот шток на али. Читал сообщения, что выпрямление старого до первой серьезной работы, а китайские служат мало, металл мягкий. И мол брать лучше с завода.
    @Aant78, есть опыт выпрямления родных/использования китайских?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это одни и теже штоки просто продают в разных местах, они одинаковые :)
    Но вы можете купить на заводе, никто вас не держит :)
    выпрямлял все работает и гнется обратно как и при первой поломке так же от кривых рук :)
  4. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Выпрямил, посмотрим сколько протянет. Впереди ремонт крыши.
    Что можно с болтиком придумать, который пилку затягивает? Замучил он меня, откручивается после одного пропила.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разобрать и промыть весь узел, болтик заменить на новый под шестигранник
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вобщем, шток или как его там, от дорестайлингового боша 650 так и не нашел нигде. Решил так собрать, все отмыл и вычистил. Еще сегодня смотрю, подшипника нет около коллектора, ну думаю, валялся, валялся и завалялся. :( А потом, смотрю, какая то маленькая шестереночка лишняя лежит. Семен, Семеныч, да это опорная втулка ! Вобщем запчасти все в наличии, ничего не посеял. :aga: Хотел попробовать от 700 или 900 модели приколхозить попробовать, но цена карячится мое почтение... :hello:Новый дешевле купить.
    Короче, как понял нужна смазка NLGL2. Имеется в наличии:
    1. Liqui Moly Thermoflex Spezialfett
    2. Mobilgrease XHP 222
    3. Castrol LMX Li-Komplexfett
    Так что же лучше выбрать ? Еще смущает эта втулочка на роторе. Да там все на втулочках и в механизме и в редукторе, нет ни одного игольчатого подшипника. Все сталь по стали или может это чугун, или по желтяку.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @АкваМакс, 222
    металлографит
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Точно ! Посмотрел под лупой, структура, как из песка спрессовано. Так ее мазать чем ? Магнитится. Вычитал, что это спеченная методом порошковой металлургии втулка из железа и меди. На вид на чугун похоже, пока очки не одел мощные. Пишут, надо их пропитывать моторным маслом. Правда ли это ? И как пропитать ? Вакуумного насоса нет, посему пришла идея нагреть в баночке с маслом на газу, может быть даже вскипятить, тогда пузырьки выйдут, а когда остынет, то в поры насосет масла. :nono: Вобщем что с этой втулкой делать неясно. На сухую пищать ведь будет.
    222 на мой взгляд самая густая и липкая, да и дешевая. Хотя все NLGL2. Почему именно ей мазать ?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто насухо протереть и можно капельку машинного
    липкая
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А может это металлокерамика, бош все таки ? Вобщем хз.
    Но я ее наверно уже в бензине успел помыть как следует и потом продуть воздухом для сушки. Давно было, не помню. Может все же ее феном подогреть и в масло булькнуть остывать пропитываться ?
    Машинное это именно для швейных машин или вообще любое лишь бы не подсолнечное ? Автол М8В 20W20 не подойдет ? Есть еще Гидротек OE HLP 46 (замена И-40, ИГП-30) и Гидротек OE HLP 32 (замена И-20, ИГП-18)
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вобщем покурил, обмозговал и сотворил. Сунул втулку в 20 кубовый шприц, насосал туда масла И-20 на 2 высоты втулки. Потом упер носиком в резинку и оттянул поршень. Пузыри поперли. Подождал несколько минут, отпустил и все вынул. Потом чото подумал, что масло не успело впитаться. Повторил процедуру и точно опять полно пузырей пошло. На сей раз оставил пропитываться в шприце. На долго ли не знаю, может на сутки до завтра. Буду посмотреть. Что интересно, там вместо втулки можно шарикоподшипник поставить, 1 в 1 такой же как спереди подходит и гнездо в корпусе универсальное, хочешь под пк, хочешь под втулку. Только там наверно оська уже сносилась и пк будет болтаться. Экономисты, мля.
  12. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Всем привет. аккумуляторный лобзик Einhell
    Не первый раз подгорает кнопка, однако гарантия закончилось, а проблема повторяется, кнопка в этот раз только чуть оплавилась в одной точке, в общем целая, разобрал, и 2 вопроса, может кто сталкивался уже
    1, по вашему мнению из-за чего горит кнопка?
    2. маленькая металлическая таблетка, куда вставлять не пойму,
  13. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Свою макиту утопил на пару суток в воде. Потом воду слил и забыл на пару лет.
    Сейчас реанимирую. Разобрал, опилок спрессованных в маятниковом механизме и редукторе было столько, что не понятно как он вообще работал. Замена всех покладок, чистка и смазка.
    Ничего не испортилось.
    Лобзик начала 2000-х. Отдал тогда более 300 дол. Такого качества сейчас не встретишь совсем.
    Думал новый купить, но цены под 20 тысяч меня остановили.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго Вам здоровья. Если знаете, дайте, пожалуйста, совет.
    Лобзик Bosch GST 135 BCE. 12 лет. Машинка отличная. Стали "затухать" обороты- пилит, пилит вдруг, как будто кончается бензин :). Выключишь, поиграешь кнопкой - пошел пилить дальше. Грешу, честно говоря на щетки. Ну 12 лет вроде... (Контакты кнопки ... вряд ли- но посмотрю.) Посмотрел в интернете какие щетки- и нифига не понял, а что такие щетки без веревок и контактов бывают? Контакт через обычную удерживающую пружинку? Появляется желание просто спросить :"а чего это за хрень? и почему ни у кого такого нет? "
    И стОят, однако, под 1000р. Ладно, пусть будут такие, но отдавать 1т.р. за два уголька- жаба задушит. Кто знаком с Бошем, откуда, отчего можно подобрать такие щетки? Может обточить какие-то? Размеры нашел 15х8х5. Можно ли от аналогов по размеру других фирм (энкор 250руб) просто оторвать провод и оставить только угольную щетку?
    12 лет пользуюсь, строил дом, баню -но только сейчас стало интересно: " а, что это за колесико, и что это за кнопочка? "... Блин...там столько интересного и нового для себя узнал :). Оказывается можно дополнительно зажать пилку, чтобы рез был ровней... Можно... да много чего можно о чем и не знал :) Оказывается хороший лобзик...:aga: Вот только бы с щетками разобраться :pioner:
  15. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    сторонние щетки легко обтачиваются под нужный размер.
