Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. Kimmiriec
    Kimmiriec
    Kimmiriec
    Купил новый Л 400 Зубр. Проработал 3 месяца. и..всё. разобрал. Щётку поменял. Не работает. Остаётся видимо кнопка. отсоединил провода. А как проверить не знаю. Нет электросхемы с обозначением цвета проводов. Куда чего подключать и проверять не понимаю. Есть ли у кого опыт определения неисправности и схема проводов с обозначением цвета?
  2. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    Есть лобзик, сломалась кнопка Электролобзик Black+Decker BDCJS18N-XJ
    Кнопка стоит как крыло самолета, там чуть ли не микросхемы к ней.
    Вопрос раз: зачем такая умная и дорогая кнопка, неужели плавный пуск и регулировка оборотов в кнопке нужно 2 микросхемы и кучу прочих электрокомпонентов?
    2) Можно ли заметить кнопку на любую другую 20В
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ZDik13, можно, но не будет защит акб
  4. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    Эта умная кнопка, охраняющая акб, и мое легкомыслие убила почти новый акб) высосала его в ноль и разбалансировала банки. зарядил по банкам, посмотрим как дальше будет
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я предупреждал!
    кнопка почему дорогая у лобзика - потому что идет вместе с двигателем, а так отдельно она всего 1500р стоит
  6. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    Дак кнопка убила акум.
    А есть какой понижатель напряжения? Переделать старый шурик с 12В на 18в акумы?
  7. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    самый дешевый и надежный способ - заменить двигатель на 18в просто :)
  9. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Доброго дня. Есть ли какие то альтернативные варианты замены штанги лобзика Bosch PST 800 PEL? В идеале поставить на шестигранник что либо. На штангу в сборе цена кусается по 4000р.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Запчасть
    2609003490
    1600р
  11. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Ну да по артикулу за 1800 на озоне находится спасибо.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Может быть от региона цена разница. Хотя отдельные запчасти продают, мешают лишь клепки. Думал может кто скажет высверливай и там например сварки капни, да зачисти. Я так понял поломка довольно частая.
  14. Yurkad
    Yurkad
    Yurkad
    Здравствуйте. Проблеиа у лобзика такая. Бош. Не останавливается сразу прииотпускании кнопки, по инерции ещё работает некоторое время и стал очень шуметь. В чëм может быть причина?
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Новый электролобзик даже на холостом ходу сильно вибрирует, в руке из-за "скоростной мелкой дрожи" держать неприятно (мощность 400 Ватт, регулятора нет). На основной шестеренке виден "нарост": похоже заводской остаток пластика. Может в нем быть причина вибрации? Если да, имеет ли смысл попытаться его плоскогубцами прижать или откусить или может стать еще хуже?
    (лобзик новый, на гарантии, но из-за такой мелочи не хочется затевать разборки, возвраты и т. п., но и разбирать нельзя, чтобы гарантию не потерять..)
