1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Одноэтажный дом 144 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Disantal, 22.05.14.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Сначала прощолся жидким стеклом потом церезитом прошпаклевал.
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Принялся за второй сан узел
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Разложил и закрепил пенопласт в маленькой сппальне
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Сделал гидроизоляцию в сан узле у входа
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Спальня и второй са узел.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Третья комната и гостевой санузел
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Хороший отчет! Я правильно понимаю, что до плит перекрытия блок на 40 см, потом на 30 см., и как планируете делать вентиляцию в доме?
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Все правильно, только еще есть армапояс H20 x L30. Вентиляция есть во всех комнатах и санузлах. И в котельной.
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А как дальше из стены организована вентиляция?
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А дальше в армопоясе идет гидьза из 110 трубы, в плитах прорубали отверстия и так же гильзавали потом шла кирпичная кладка.
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Если-бы делал еще раз то сделал бы гильзы до самого верха трубы, так как при кладке расствор иногда падает в нутрь трубы и его недо периодически убирать от туда. А при гильзованой трубе таких проблем нет.
  12. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А тем временем немного разложил теплый пол.
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    На сколько я помню у Вас пол по грунту, вы его не связывали с фундаментом и стенами?
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @Sergey.Nsk, Да полы по грунту, с заходом на фундамент, армированные дорожной сеткой и чуть чуть арматуры ф6 с запуском на мфундамент. Толшина 5-7см, керамзитобетона.
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Коридор
