1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Одноэтажный дом 144 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Disantal, 22.05.14.
  1. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    А у вас в вентиляции торчит лазерный построитель плоскостей? Бош? Как в пользовании?
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Да бош. Хороший и удобный. Из плюсов работает от 3х пальчиковых батареек.
  3. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Disantal, добрый день! Прочитал всю вашу тему. Можно задать вам несколько вопросов? Весной планирую начать строиться, рассматриваю два варианта, каркасный дом или из газобетонных блоков.
    1. Почему отказались от каркасника? (Если можно поподробнее)
    2. Как прокладывали коммуникации (трубы, проводка), штробили или заранее монтировали?
    3. Как крепить что-либо к стене, к примеру кухонный гарнитур?
    4. Двери и окна крепились к заранее смонтированным закладным в проёме или просто в блоки?
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Добрый день.
    Изначально проект был под газобетон, плюс каждый день езжу мимо завода по производству газобетона. Почему отказался от каркасника: 1 низкая ликвидность на вторичном рынке (не факт что можно было бы продать такой каркасник за те деньги которые в него были бы вложены) 2 сложнй конструктив (пролеты по 6 метров и стены 3.6м)
    Комуникации прокладывал очень просто под електрику все легко штобится и сверлится. А канализация почти вся сделана в фундаменте. Воду и отопление заложил в пол иипо стенам.
    Для крепления тяжелых предметов есть анкера пластиковые (вот такие) с металлическим болтом (мой вес 95 кг держут очень хорошо)
    Двери и окна крепилии на стандартный крепёж.
  5. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день! увидел ваши записи здесь https://www.forumhouse.ru/threads/209964/page-66#post-14814769 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/259702/page-21#post-13993867
    Я так понимаю, что котлы у нас одинаковые бош gaz 3000 на 24 квт с закрытой камерой сгорания?
    Меня очень интересует как работает у вас термостат комнатный. Я уже неделю штудирую интернет, у меня в инструкции к котлу написано что нужно использовать бошовский термостат trz12-2. А его минимальная цена 8 650! Я немного офигел)
    в общем, опишите как работает термостат, как подключали и т. д.)
    Спасибо, Очень жду ответа, т. к. у меня что то большой расход, за 25.10-25.11 450 куюов газа (отопдение+ГВС+готовка) на 3 людей)
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Александр добрый день. В принципе большой разницы нет в наших котлах но у меня с открытой, платы управления у них одни и те же. Сейчас у вас в котле стоит перемычка вместо нее нужно поставит термо реле. На али экспресс можно купить еще дешевле.
    Термостат работает при задании 23*С следуюшим образом при охлаждении воздуха в помещении до 22*С включает котёл, а когда температура воздуха поднимется до 24*С выключает цикл отопления.
  7. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    А каков расход у вас за ноябрь? У меня дом 135 квадратов, за 25.10-25.11 - 450 кубов. На улице было в среднем -5, в доме 24-25.
    При подключении термостата соблюдали полярность?
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А какой расход топлива на дизельном камазе и на бензиновом Q7 если у них у обоих по 300 лошадей?
    Мой дом нельзя сравнивать с вашим даже если площадь сопоставима тотеплопотери у нас разные это точно. Потомучто наши дома построены из разных материалов. Да и газ в разных регионах поразному "бодяжат".
    При подключении термостата полярность роли не играет. Главное подключить на правильные клемы. В инструкции всё написано.
  9. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    [QUOTE="Disantal, post: 17393214, member: 809269"
    Термостат работает при задании 23*С следуюшим образом при охлаждении воздуха в помещении до 22*С включает котёл, а когда температура воздуха поднимется до 24*С выключает цикл отопления.[/QUOTE]
    Т. е. получается, что дельта температур 2 градуса? Меньше никак не сделать?
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Т. е. получается, что дельта температур 2 градуса? Меньше никак не сделать?[/QUOTE]
    Да 2 градуса это вполне приемлимо. Есть термостаты с настраиваемым гестирезисом, а также есть ещё более навароченные и более дорогие термостаты. но суть у них одна дать команду котлу на включение.
  11. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Здравствуйте! Прочитал вашу тему. Появились вопросы.
    - Какой утеплитель на пол уложили. И высота его какая? У меня запланирована 5 см. говорят маловато, что думаете?
    - Вы перед шпаклевкой швы чем заделывали и зачем? Стены штукатурили каким слоем штукатурки и какой?
    - Внешнюю отделку чем собираетесь делать? Утеплять не собираетесь, хватает тепла? Ширина блока у вас вроде 400 мм?
    - Где теплые полы, какое покрытие у вас будет?
    - Окно в гостиной, которое в пол не потеет у вас? Запланировал там конвектор в пол чтоб окно не потело. Думаю нужен или нет?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @vlad-i-mir, извините, что вмешиваюсь. Но дом @Disantal, на 1 000 км южнее вас.
    Сталинград знаете? Так вот, Средняя Ахтуба - это с другой стороны Волги от Волгограда.
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Конечно вижу что он южнее.
    Под свой климат поправки сделаю. Понимаю что мой дом должен утеплен не хуже чем у @Disantal. А у меня по секциям батарей отопления уже меньше чем у него. Отопление я месяц как запустил, а дом не прогревается нормально. Хотя он у меня еще не отделан не внутри, не снаружи. И не просох видимо до конца. Вот и ищу причину.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В разделе "дом из ..." создайте свою тему "Проблемы с отоплением" и вам помогут. (Я так думаю).
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Добрый день Владимир.
    По поводу пола: у мнея 5 см пенопласта а под ним 10 см керамзитобетонна, этого достаточно но вам быя посоветовал 8-10 см.
    Швы затирал шпаклёвкой. Просто так удобнее потом шпаклевать. Слой около 1 мм. Без штукатурки так как стены очень ровные.
    Утеплять не собираюсь. Блок D500 B2.5 ширеной 400 мм. Внешнюю отделку собираюсь сделать по технологии "мокрый фасад" без утеплителя с декоративной штукатуркой.
    Так как тёплые полы у меня везде покрытие будет разным ламинат в спальнях и в зале плитка в коридорах, ванной, котельной и кухне.
    Окно в гостиной которое дверь на терассу иногда начинает потеть когда на улице -25° -30° .
