Многослойная гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Walery100, 22.05.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я, возможно, чего-то не понимаю - но Вы новые резиновые галоши саморезами к валенкам прикручиваете и ждете от них непроницаемости для воды?
    Ушел уже. Чудны дела твои, Господи...
  2. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    @Gaser, внимательно прочитала Ваше мнение. Поэтому вопрос именно к Вам (доверяю типа). Предстоит сделать цокольный этаж из фбсок. Далее - праймер. На него техноэласт эпп в 2 слоя. А вот дальше эппс. Но! Разделить его пвх пленкой от техноэласта? Как Вы говорите, лет на 100 хватит? Или есть какие-то еще варианты? И затем по проекту предусмотрен изостуд гео. Вопрос: а оно нам нада! Вроде как защититься при обратной засыпке от повреждений, а заодно и допзащита от влаги. Если не делать дренаж, есть ли вообще смысл в такой мембране? А может просто геотекстилем эппс прикрыть?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ПЭ пленка также имхо подойдет, от 100мкм (отходы упаковки стройматериалов например). Любой негниющий около водостойкий листовой материал - шифер, СМЛ. Но любая пленка имхо найтись на стройке почти в нужном количестве сможет.
    По поводу наружней защиты: если камнями не засыпать - так и смысла в такой защите не вижу - какие повреждения может нанести ЭППСу песок или подмосковный грунт (околопластичный суглинок)? Возможно, правда, у Вас аццки плохие грунтовые условия и именно Изо. Гео Вам напроектировали правильно (влагу отодвинуть дополнительно) - но опять же 120руб/м2 - имхо должна быть серьезная мотивация на зарывание этих денег дополнительно к двойной ГИ по праймеру да к ЭППС по слою пленки...
  4. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Ага, про пленку поняла. Купим еще. Ну или и впрямь упаковкой разделим, тут же герметичность необязательна. Лишь бы прямого контакта не было.
    А про мембрану. Да, у нас суглинки и глины, камней и валунов нет. Просто думала, может дополнительную прослойку еще не повредит. Никак не можем решить, нужен ли пристенный дренаж. Снизу гв нет. А вот в паводки сверху верховодка. Вроде ливневкой ее можно убрать. Тогда в дренаже смысла нет. А насчет стоимости Вы в розовых очках - уже 180 за квадрат! Даже сам продавец посоветовал купить отдельно просто мембрану и отдельно ГТ, выйдет дешевле и качественнее. Мотивация одна - не хочется болота в подвале. И еще больше не хочется ремонтировать ги. А может после эппс стеклохолст проложить? Меня всякие кроты с мышами пугают: перегрызут эппс и попробуют зубами техноэласт-вроде не вкусно, выплюнут, а дырка останется...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первый попавшийся сайт открыл, чтобы вспомнить - что за фрукт этот гео, еще и в табло не туда посмотрел:ogo:...
    Имхо, конечно, но живых повредителей опасаться не стОит - нет запаха еды от нашего пирога - нечего им там делать, да и ЭППС не самый вкусный, чтобы его даже 50мм прогрызать просто из любопытства. А уж про повреждение битумной ГИ зубами - вообще не слышал ни разу и представить себе сложно - битум кого хошь отпугнёт запахом своим.
  6. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Всем привет! Вот тут пишут все, что пеностирол реагирует с другими веществами, например с битумом. Оба продукты химии! А у когонибудь есть опыт утепления пеностеклом? Это екологически чистый материал, который ни с чем не реагирует и ни чего не выделяет. К томуже по теплопроводности пенополистеролу ни чем не уступает! Если у когонибудь есть информация, буду очень благодарен!
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Темка старая, но (нафига козе баян) зачем прокладывать пленку между ЭППС и техноластом ЭПП в частности. Точнее для чего это делается понятно (изоляция битумных материалов от пенополистирольных). Но ведь эта пленка у ЭПП уже присутствует, при правильном монтаже наружний слой не должен быть деформирован.
    Скрин
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Темка старая - и старая песня: именно гидроизоляция здесь не нужна в принципе если нет агрессивных к бетонам грунтовых вод.
    Постараюсь выражаться ясно: то что обсуждается к гидроизолированию отношения не имеет вообще - здесь нужны оценка условий в первую голову.
    При наличии показаний - водоотведение.
    Для бетона не нужна никакая гидроизоляция - тем более что щель по низу фундамента сводит на нет все эти неуместные эксперименты с т. н. "гидроизоляцией"... ей Богу - по прежнему в России две беды, и дороги - не самая главная проблема. :(
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, во первых дренаж, далее изоляция холодного шва бетонов в фундаменте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/241120/page-44#post-13046348
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    @Gaser, разрешите тоже обратиться. Есть желание гидроизолировать ленту. Пирог такой: праймер, обклейка от технониколя наплавляемая, ЭППС 5 мм на их мастику для ЭППС, обратная засыпка. По пирогу 2 вопроса, за ответы на которые низкий будет вам поклон.
    1. Поверхность ленты неоднородная, выщербленная, адгезии для наплавляйки не будет - уверен. Есть какие-то шпатлевки для бетона? Делают так? И если делают, то праймером мазать уже по ней, а не перед ней?
    2. По креплению ЭППС. Понятно, что ниже уровня земли никаких грибков, только клей. А вот выше? Как же крепить к ЭППС бруски обрешетки для цокольных панелей. Всяко дырявить надо.
    Спасибо заранее вам.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не будет.
    Только штукатурка.
    Да, по штукатурке.
    Выше клей+грибки.
    А зачем Вам какая-то обрешётка? Приклеивайте.
    Вот технология :#265
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите, можно ли сверху реза эппс намазать гидроизоляцию для защиты от воды? Пока буду утеплять фасад и нет дождевых стоков.
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    ГИ обычная обмазочная технониколь.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Определились? Может, какой планкой закрыть? Галтель из ЦПС?
  15. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Ничем не закрывал. Утеплил 10 см и стало вровень. Зиму стояло так, ничего не случилось.
