Горелка Балтур - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volkut, 22.05.14.
  1. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    это вы про прессостат?
    надо проверить
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Про него:)
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Боюсь спросить, но все же.
    Давление газа за клапаном измеряли? Просто как то странно, ломать голову не измерив даже давление газа на входе.
  4. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Давление измерял крепкая тройка раньше работал и ни чего подобного не было
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что такое крепкая тройка?
  6. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
  7. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Добрый день. У меня такая проблема. Котел Ферроли горелка Baltur BTG 6. Газ дали весной, до зимы все было ОК, с наступлением морозов на стене дымохода, а дымоход кирпичный, появились пятна от потеков или конденсата. Загильзовал дымоход нержавейкой, новый дымоход стал на полметра выше (метров 12). Стояли морозы все было нормально, наступила оттепель и горелка перестала запускаться, т. е. запускается и тут же гаснет. Много чего поперепробывал, толку нет. Но ЕСЛИ ГОРИТ ХОТЬ ОДНА ГОРЕЛКА НА ГАЗОВОЙ ПЛИТЕ, то и моя горелка на котле прекрасно запускается и работает. Вопрос к знатокам, что за хрень может быть и как от нее избавиться. Мой мастер лежит в больнице, будет через неделю, к другим обращаться с моей стороны, будет не корректно.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тут же гаснет - это сколько? Секунда-две-три?
    Заземление есть?
    Плита к электричеству подключена?
  9. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Менее секунды, заземление котла по электропроводке, плита современная с пьезо поджигом.
  10. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    А как может влиять электропитание газ. плиты и заземление котла, да и весит он килограмм 100, и стоит на бетонной стяжке пола.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо настраивать горелку.
    Вероятно, по реле воздуха вырубается.
    Плита, скорее совпадение.
    Может дверь открываете в это время в котельную, или что то подобное.
  12. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Плита не совпадение, проверяю и подтверждаю уже второй день. Что есть реле воздуха, Вы имеете ввиду регулировку воздуха на головке горения?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В инструкции это
    ВОЗДУШНЫЙ ПРЕССОСТАТ
    Выполните регулировку прессостата после того, как были отрегулированы остальные устройства горелки с прессостатом, выставленным на начало отсчёта. При горелке, работающей на требуемой мощности, поверните центральный винт пресссостата по часовой стрелке до срабатывания блокировки горелки. После этого поверните винт против часовой стрелки приблизительно на 1/2 оборота и вновь запустите горелку для контроля исправного функционирования. Если горелка опять заблокируется поверните ручку ещё на 1/2 оборота.
  14. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Попробую. Но, горелка запустится только при включенной горелке на газ. плите, после этого плиту очевидно надо выключить и бежать крутить прессостат, правильно понял?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз она выключается, то можно начинать с выделенного пункта.
    Хотя для меня все равно загадка по плиту.
