Помогите советом. УШП на склоне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем FreeR, 22.05.14.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Владимир Таллин, 20см это хорошо, но на рисунке ТС дерево будет на уровне земли, поэтому и спрашиваю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У ТС...все стандартно...см 30 от земли, вернее от подушки.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Нет, к сожалению. А было это так - после работы фронтального погрузчика, который снял плодородный слой, я включил лазерный нивелир и понял - не будет мне плиты. Перепад высот был больше метра. В итоге был реализован мелкозаглубленный фундамент. Сначала отлил армированную ленту высотой 20 см и шириной 60 см. Далее дабы подняться выше грунта на нее были установлены блоки ФБС в один ряд. Далее ровнял цоколь красным кирпичом. На все это сверху положил стандартные плиты. Края на высоту плит поднял красным кирпичом. Между плитой и кирпичом заармировал и залил бетон - получился армопояс. И плиты и блоки ФБС брал б/у. Цена такого фундамента 12 метров на 8 метров вышла в районе 100 т. р. Но делал все сам с братом и отцом.
    Фундамент нагрузил до зимы и успел построить кровлю - перезимовал дом отлично. Кстати, дом построен - сейчас штукатурю.
    ЗЫ Фундамент делал примерно как делают финны, только в своей интерпритации по финансам. Последние два фото - это то, что брал за основу. Только у меня ребра жесткости в виде креста из железобетона в центре и блоки фбс вместо цементно-песчанных блоков, чтобы выйти "из грунта"
    ЗЫ2 Проект был адаптирован под кирпичный дом. По определенным причинам. Первый этаж - кирпичный и легкая каркасная мансарда. Стены из кирпича тонкие - в один кирпич под утеплитель. Система утепления - мокрый фасад.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Фото дома на данный момент.
