Завершение/продолжение строительства дома из оцилидровки 28 см
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sun_and_fun, 22.05.14.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    На лак не лягут многие кораски, особенно водные!
  2. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Опять нужен совет. Как видно на поэтажных планах на втором этаже у меня будет два санузла. Вопрос по санузлу второго этажа, который внутри спальни (на плане он вверху). В нем не будет своего стояка. Возникает вопрос, как в таком случае организовать вентиляцию? Просто дырка в стене наружу + обратный клапан (чтобы теплый воздух не выходил) + вентилятор? или так не делают и есть другие варианты? не очень хочется делать лишнюю дырку в крыше...
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @sun_and_fun, а как без стояка будет работать туалет ? насос грюнфос для туалетов ?
    на мой взгяд вынос су на первом этаже в отдельный апендикс создает риск там холодного помещения, тк будет сильней продуваться со всех сторон. Советую хорошо продумаить там утепление, что б в зимнее время там не было холодно. У отца с/у вынесен на веранду (две стороны продуваются), утеплен плохо, теплые полы не помогают - зимой бывает холодно.
  4. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Именно так, с помощью насоса грюнфос все отходы будут перекачиваться в стояк второго санузла на втором этаже. По поводу санузла на первом этаже, спасибо, подумаю. Но что все же делать с вентиляцией в санузле на втором этаже?
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @sun_and_fun, по мне лучше сделать, хуже не будет.
    подумайте про маленькое окно или мансардное окно еще и красиво !
  6. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    На настоящий момент завершена конопатка, покраска снаружи (Тиккурила, грунтовка Похьюсте + два слоя Валти колор сатин), подшиты карнизы, сделана окосячка, разведено отопление, канализация и водоснабжение, заказаны окна, радиаторы, котел, бойлер.
    Отдельно хочу остановиться на входной двери. Дверь заказал с термобарьером: коробка состоит из двух половинок соединенных между собой через твердый материал похожий на резину. Эта прослойка должна не допустить промерзания дверной коробки в морозы. Будет ли это работать (или это только маркетинг), пока не могу сказать. Зима покажет.
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Теперь пора приступать к электрике. Тут у меня возникло два вопроса.
    1) Насколько я знаю нельзя/нежелательно на мансардном этаже вести провод к люстре в крыше (то есть под чистовой отделкой крыши). Желательно снаружи чистовой отделки (в моем случае это широкая вагонка). Связано это с тем, что есть риск возгорания утеплителя. Скажите, а если провод пустить по подшивным доскам (ниже фотка потолка мансардного этажа), это тоже нежелательно?
    2) Нужно ли делать заземление в деревянном доме?
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    заземление нужно делать в любом случае, это Ваша безопасность.
    Если планируется магистральный газ, то газовщики в обязательном порядке потребуют заземление.
  9. Жека с
    Жека с
    Жека с
    Самара
    Добрый вечер!
    Строю похожий дом, до конца доделал тепловой контур, крыша-утеплитель 2*100 мм, снаружи щели пробили паклей, внутри синтетический утеплитель плюс герметик,
    на рабочей неделе планирую подогревать потолочным инфрокрасником 1,5 кВт, надеюсь плюсовая температура будет (две недели включен, +18), в субботу поднимать дровяным печь-камином,
    газ планирую не раньше чем через 5 лет, а там может и так понравиться. Заземление сделал проводом 6 мм, опустив в выгребную яму.
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    На прошлых выходных установили окна. Большое спасибо @Gagsuv: сразу видно - человек профессионал в своем деле. Цена тоже приятно удивила.
  11. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Сейчас у меня остро стоит вопрос с разводкой электрики. Не могу найти хороших специалистов. Кто-нибудь может посоветовать хороших специалистов с обязательным опытом скрытой проводки в деревянном доме? Можно в личку.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На бирже не искали? Кнопка сверху такая есть...
  13. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Искал. Вчера там разместил свое ТЗ. за два дня поступило 10 предложений и ни одного адекватного с детальным просчетом. У кого-то вилка от 100 до 200. Кто-то отделался одной фразой "точка 500р", кто-то просто написал "выполню работу в срок".
    Только двое заинтересовавшихся показались мне адекватными, но один сможет приступить только через месяц, а второй предлагает технологию умный дом (к выключателям не идут провода), но на мой вопрос о более детальном просчете, пока молчит.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/29053
    Короче пока я разочарован в этой бирже. Поэтому прошу рекомендаций здесь (можно и наверное лучше, чтобы не создавать рекламу, в личку).
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Боюсь это не ко мне. Я соотнося затраты на поиск исполнителя и контроль работ всегда прихожу к выводу что проще самому сделать :)
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Где дом территориально? Есть спец. Мне делал скрытую. Ручаюсь.
