Начало. Гараж с мансардным этажом. 9 на 12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unborn77, 23.05.14.
  1. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Здравствуйте.
    Электричество провел на участок. Газ вдоль участка идет - с ним потом разбираться. Вода пока из соседнего озерца, потом скважину буду бурить.
    Если у вас нет газа рядом, то сначала подумать нужно как дом отапливать будете...
  2. forana
    forana
    forana
    В планах администрации есть подвод газа на участки. Свет тоже проведут. А с дорогами у них в этом откладывается .
  3. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Добрый день! Тема как то затихла. Расскажите как продвигается стройка? Фото отчет приветствуется.
  4. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Добрый!
    Потихоньку движемся.
    На текущий момент: заменена бригада. Прошлая проседала по срокам и качеству.
    Сделано:
    Залит фундамент. Трещин нет, немного повыдавливало опалубку. Локально, где шпильки не через стойку крепили. Закуплен материал (стену рещили делать 400 мм D500 газоблок+40 мм вентзазор+120 мм облицовочный кирпич). Полы на первом по грунту. Перекрытие между 1 и 2 плитами.
    Заказал отдельно проект крыши. Она сложная, нет опорной стены по середине.
    По плану сейчас начать выкладывать цоколь кирпичом и поднимать стены.
    Фотки :)
  5. unborn77
    unborn77
    unborn77
  6. unborn77
    unborn77
    unborn77
  7. unborn77
    unborn77
    unborn77
  8. unborn77
    unborn77
    unborn77
    И еще :)
  9. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Из непонятного на текущий момент - как лучше делать связи ГБ с облицовкой.
    Задавал вопрос в ветке про ГБ - ответа пока нет.
    Вопрос был такой:
    Помогите советом с выбором варианта связи облицовочного кирпича со стеной ГБ 400 мм через вентзазор 40 мм. Без утеплителя. Кирпич полуторный.
    Прочитал много отчетов, вариантов масса, но все имеют недостатки.
    1. Базальтовая сетка. Порядовка не важна, но как работает стена на внутреннее давление (ветровая нагрузка)? Сетка же не держит...
    2. Нержавейка - дорого и мостик холода (а какой минимальной толщины пластина должна быть?).
    3. Гибкие связи Гален - неудобно ловить порядовку. Вкручивать просто в блок и сомнительно в части надежности, а главное - строители сначала облицовку поднимают, потом только ГБ. А связь практически не гнется.
    5. Стеклопластиковая арматура - недостатки как и в п. 3.
    6. Железная арматура d6, покрытая антикоррозийным составом. Мостик холода. Зато недорого и нет проблем с порядовкой - они гнутся хорошо.
    Может еще есть какие варианты или я с предубеждением к какому-то вышеобозначенному отношусь?
    Звонил диллерам Гален, не рекомендуют они свои связи с винтовым анкером. Говорят плохо держат. Предлагали купить у них простые связи с напылением и на химические анкера сажать. Пока склоняюсь в такому варианту: стеклопластиковая арматура d6, закрепленная химическим анкером в ГБ и в растворе кладки. Надо бы попробовать как такая арматура в кладке держится.
    Может тут кто наведет на мысль? :)...
  10. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Завез материал. Весь день манипулятор таскал. На участок длиномер не проедет, потому перегружали метров за 300, потом манипулятором.
    Долго и дорого. Один поддон облицовочного уронили. Задел, когда опускал за другой и набок. Благо не придавило никого.
    Начали цоколь выводить. Потом стену.
    На фотке, где арматура в стене - эксперимент. Насколько крепко сидит d6 катанки и стеклопластика.
    По итогам - буду делать связи из стеклопластиковой арматуры d6 в ГБ на хим анкере.
  11. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Также для примера замешали чуть-чуть раствор с сажей. На фотке видно.
    Буду делать расшивку с сажей.
  12. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Спасибо за фото, очень интересно. Чем делали гидроизоляцию фундамента? Если не секрет каковы расходы на текущем этапе? Блоки, кирпичи, бетон, работа...
  13. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Фундамент гидроизолировал сначала праймером битумным. Потом гидроизоляцией (Технониколь 21).
    Расходы пока не подбивал. Все перемешано и на этапы не разделить. Материал весь закуплен на коробку.
    Могу только примерно ценники озвучить, а там уж для себя посчитать можно.
    Материал:
    Кирпич рядовой - 11 руб. шт. с доставкой.
    ГБ - 4000 руб/куб (без доставки).
    Кирпич облицовочный - 23,12 руб. с доставкой.
    Бетон - 2400 руб./куб (без доставки).
    Доска - 6700 руб./куб без доставки
    Камаз ПГС - 4500 руб.
    Камаз песка - 7000 руб.
    Цемент - 4200 тонна. (без доставки)
    Арматура (она разная, но больше всего d12. по цене 31 руб. метр)
    Работы:
    Кладка чернового кирпича - 1500 руб/куб
    Кладка ГБ - 1200 руб/куб.
    Кладка облицовочного кирпича с расшивкой сажей - 800 руб/м2
    Монолитные работы - 1700 руб/куб (устройство опалубки, армирование, прием бетона, убрать опалубку).
    Миллион уже перевалил... :)
    Если более детально - то в файле.
  14. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Первый кирпичик пошел. Строители сначала выкладывают кирпич по периметру и ровняют швы. Чтобы ни одной вставки в периметре не было.
    Во втором ряду через два кирпича шов не заполняем. Вентиляция.
  15. unborn77
    unborn77
    unborn77
