Начало. Гараж с мансардным этажом. 9 на 12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unborn77, 23.05.14.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Тут подсказать не могу. Про ГС блоки не знаю ничего. Спросите в теме Грибушки, или Трубодела - подскажут.
  2. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Итак добрались до перемычек. Согласно баубуху - 3 нитки внизу и 2 нитки вверху ф12 на пролете 1.5 метра держат около 6 тонн на п/м. Так и будем делать. А через ряд там еще армпояс пойдет. Так что сон спокоен :)
    Четрверти внизу на окнах сравняем (они не нужны). Опалубка перемычек - классика.
    Снаружи: 100 мм ГБ+30 мм ЭППС. Внутри - 10 мм ГБ. Итого получается 170 мм бетона, армированного 3 внизу ф12, две вверху ф12 с каркасами ф6 катанка шагом 100 мм на опорах и 150 мм в пролете.
  3. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Окно в котельной сделали на кирпич повыше, чем везде на первом этаже. Дабы соблюсти нормы - 0,03 м2 остекления на куб объема котельной.
  4. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Подготовлено место для строительства бани, но теперь уж и не знаю когда за нее браться :)
    зы. Стены уж почти построены, а материала еще во всех свободных местах. Вроде все пять раз пересчитывал. Наверное, кажется, что лишнего.
  5. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    На фото в в проемах ворот в цоколе из красного кирпича сделаны пробелы по центру ворот, для чего они?
  6. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Это неспокойный ум рукам покоя не дает :)
    Изначально была идея, что сливы там сделаю.
    Сосед отговорил. Не буду делать, ибо и прямой доступ холода от них и толку особого нет.
    Более того, в проеме этом в цоколе из красного кирпича буду убирать этот самый кирпич. А то тоже - не продумавши сделал и выйдет так, что небольшой защитный слой над въездом получается и кирпич со временем расшатается.
    Я его уберу и сделаю единый бетонный пол внутри и непосредственно на въезде под проемом. Он (пол) как раз там на фундаментную ленту ляжет и все крепко будет.
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Бетонные полы пылят. А беспылевые стоят нереальных денег. Или Вы потом керамогранит уложите?
  8. unborn77
    unborn77
    unborn77
    На бетон что-то придется укладывать. Согласен - пылят сильно. Но что - пока не придумал.
    Сосед про наливной пластик говорил, что на работе у них такой и прям очень хорош. Но цену вопроса не узнал пока, он себе такой делать будет. Вот сделает - а я посмотрю :) А пока временно бетон.
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    У меня в собачьем вольере такой пол, в дождь - очень скользко. Буду делать поверх него деревянную решётку.
  10. unborn77
    unborn77
    unborn77
    А если в гараже (там относительно сухо) нормально такой пол будет?
  11. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Не уверен. Себе не стал бы делать. Нет уверенности, что ничего, никогда не прольётся. Да и на улице и дождь, и снег бывает.
  12. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Понял. Вопрос в очередь поставил :) Сейчас пока точно не до него... Оставлю на чистовое покрытие пару сантиметров, а там решу, что делать
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Есть такие же полы, но с наполнителем. Вот они не скользкие. Правда, не знаю, можно ли их тоже самому нанести, без специнструментов.
  14. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Понял. Буду иметь ввиду :)
  15. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Вплотную подошли к заливке армпояса.
    Балки перекрытия над гаражными воротами будут заливаться вместе с армпоясом.
    По армированию:
    Армпояс армирован 3 нитками d12 снизу и двумя сверху. Рамки из d6 катанки шагом 200 мм.
    Балка над воротами - 3 нитки d16 внизу и 3 нитки d12 вверху.
