Решил сам сделать фундамент! Жду комментарий и советов по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vasilia26, 23.05.14.
  1. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    1 вариант по феншую; XPS нужен "правильной маркировки"; дом тяжёлый-надо рассчитывать; не исключено экстраармирование :hello:,сдались тебе эти блоки!-подумай ещё раз:no:
  2. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Гляжу всёж в теме.
    Не надоело? :aga:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подменишь?:|:
  4. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Не могу ДАРАГОЙ, стройка:)] фотография (5).JPG
  5. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    ЭППС буду использовать XPS CARBON ECO SP. А чем вам блоки не нравятся? Они легкие и не дорогие.
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Отделка какая внутри?
  7. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Пока не решил точно. Наверно шпаклевка и покраска.
  8. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Закончили трамбовку и поставили опалубку. image-24-06-14-00-03-1.jpeg image-24-06-14-00-03-2.jpeg image-24-06-14-00-03-3.jpeg image-24-06-14-00-03-4.jpeg image-24-06-14-00-03-5.jpeg труба сливная для септика. image-24-06-14-00-03-9.jpeg дренажный колодец.
  9. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    На следующий недели планирую купить и выложить эппс XPS CARBON ECO SP. Под несущие стены 100мм а под теплый пол 200мм.
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Не вижу необходимости соблюдать 1 см. Труба вся в дырках. Уклон грунта нужно было сделать. И смотровые колодца поставить 4-5 см выше ниже по мере куда будет стекать воды от дренажа.
  11. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    А зачем смотровые колодца ставить на разном расстояние от земли, я дренажное отверстия делал в смотровом колодце по мере куда будет сливаться вода. Просто я подумал что не красиво будет смотреться когда колодца на разной высоте торчать будут из земли. Уклон грунта можно сделать.
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Дно на разных высотах. На верху срезается, после того как будет сделана опалубка. И ставятся люки.
    Просто вода будет течь не по трубе а по грунту. Труба то вся в дырках. Ну и главное чтобы уходила под уклоном из котлована либо в дренажный колодец с насосом, а еще лучше куда нибудь в овраг.
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Судя по фоткам, поздно уже эту тему поднимать. Гальку по чем брали? Я тоже в параллельно строюсь https://www.forumhouse.ru/threads/264370/
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Случаем не по проекту 53-30 строитесь?
  15. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Да, совершенно точно 53-30,но немного переделанный с размерами и планировкой. Гальку брал 10.000руб камаз 8куб.
