Оштукатуривание брусовых домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DELITANT, 20.01.09.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А мы почему-то, помнится, по диагонали били дрань. :hello:
    Проконопатить паклей, причем так, чтобы изовер вылез из швов к . матери. :hello:
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Ну как хочешь, тогда берем экскаватор, выкапываем яму, около 10 кубов, туды глину, песок, навоз конский, землю материковую, ждем дня три, штукатурим.
    Смешно ? у моего товарища именно так и происходило. Штукатурка стоит лет 10.
    Соломки обязательно надо добавить , почему-то помнится ржаной.
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Ага! А затирка штукатурки болгаркой или дрелью ЭТО ВООБЩЕ НОНСЕНС! Да еще и дрань не по диагонали! Это уже ваще! Да и раствор с гипсом! Мешать порцайками по три кг предлагают как я понял? А штукатурка стен по наружке с целью ликвидации щелей - это вообще из области фантазий и огромного кошелька. Проконапатьте. Обшейте снаружи. Хотите- поштукатурьте изнутри ( хотите глиняной, хотите глиняно известковой штукатуркой, хотите ротбантом(этот хоть благодаря добавкам не схватывается запять минут)). Удачи! P.S. Только не дрелью! Умоляю!:)]:)]:)]
  4. fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    Ufa
    ну с паклей понятно,а что скажитена счёт запенивания,это практично?
    да коечно же разговор про внутреннюю штукатурку был. И всё же я решил штукатурную оцинкованую сетку натянуть,вопрос каку ячейку брать, и маяки как выставить,прямо по сетке или как?:faq:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Однозначного ответа нет. Почитайте тему "Монтажная пена в качестве межвенцового утеплителя". Так , по моему называлась. :hello:
  6. Рукастый
    Рукастый
    Рукастый
    Раньше,после войны,пленные немцы,строили бараки по всей России, из бруса,с внешней(уличной) стороны,прибивали дранку,крест на крест,под углос 45градусов.А затем оштукатуривали растворов и красили в жёлтый цвет.Дома простояли до 1991года ,пока их не снесли!Мой знакомый,разобрал один из такиз бараков,на брусъя и отвез на свою дачу и построил 3-эт дом.Брус был сухой,в отличном состоянии без гнили,размер 150*150 мм.Реальная история.
  7. AnAS
    AnAS
    AnAS
    После пожара Москвы 1812 года основная масса вновь отстроенных домов была деревянной, оштукатуренной снаружи и внутри. Простояли долго, думаю, и сейчас можно найти несколько.
  8. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Я не знаю актуальна тема ещё или нет, нашёл через поиск. Встала такая проблема, нужно утеплить брусовый двухэтажный дом для проживания зимой. Дом строился как дача, брус 150х150 без утепления, полы и крыша утеплены 150мм каменвата. На будущую зиму думаю утеплить стены каменватой 50мм (или 100) и заштуатурить, ибо совсем не нравится сайдинг, ну прям отвращение. Если кто делал подобные манипуляции, скажите какой лучше материал под основу штукатурки брать, чтоб лежала хорошо?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Помоему Надежный описывал где-то отделку деревянного дома, попробуйте с ним связаться.
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ап.
    Тема-то не заслужено высмеянная. Штукатурка деревянных домов, ранее довольно распространенная практика. У нас в городе были таковые, штукатуренные с двух сторон по дранке. Смотрелись весьма симпатично и самобытно. Странно, что подобную технологию нынче не применяют, при том что появилось много штукатурных составов довольно удобных в применении.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тут как раз все проще.
    Раньше дерево было самым доступным и недорогим материалом. Качественно срубы строили только богатые люди.
    Обычные крестьяне рубили быстро, максимально дёшево. Собирали на мох (а не на шерсть)
    И было гораздо проще замазать сруб глиной.
    Сейчас все наоборот. Дерево очень недешевый материал, особенно качественная работа с ним. Поэтому и не штукатурят.
    Хотя, некоторые срубы лучше бы замазать глиной :aga:
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    До сих пор штукатурят снаружи дома из бруса. В Кировской области так точно. И не для красоты а для тепла ради
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Понятно, что суперклассный сруб штукатурить рука не поднимется. Но много ли таких? Процентов 2-5, не больше. Остальное всё равно под обшивку рубится, потому как суперсруб это действительно дорого.
    Да и не каждому бревно в интерьере нравится. Многие зашивают ГКЛом, или обивают имитацией.
    А вот штукатурки, как раньше, почему-то не видно в последнее время. Я лично ниразу не видел в живую современного деревянного дома оштукатуренного, зато видел массу деревянных домов обшитых хрен пойми чем и хрен пойми как.
    Вот и задался вопросом- почему так?
    Возможно, штукатурка это недолговечно и качества нормального не добиться. Не знаю.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в магазе только цемент, минвату не завозят?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Например, у нас хороших штукатуров сложно найти. А так, конечно, если выбирать между гипсокартоном и мокрой штукатуркой, то последняя предпочтительней, на мой взгляд.
