Оштукатуривание брусовых домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DELITANT, 20.01.09.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Немного в бок от темы, но штукатуров хороших тьма, просто штукатурка слишком дешевая работа, чтобы хоть кто-то согласился её выполнять. (рабы не в счет).
    Это вообще отдельный разговор, о так называемом отсутствии нормальных рабочих специалистов. Они есть, но на "ау" не откликаются, ибо в ответ стреляют, а не кормят.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И ещё.
    Помню как-то лет 10 назад, надо было мне печь банную кирпичной кладкой обложить. С кирпичем проблем не было, а вот с раствором была целая эпопея. Изучив вопрос, пришлось делать какой-то дикий самомес из шамотных глин, жидкого стекла, песка и цемента, по совету многочисленных мастеров. Тоесть в магазинах готовых кладочных смесей печных не было. И вообще было ощущение, вакуума в этом вопросе. Сейчас же, в каждом приличном строймаге таких смесей в ассортименте.
    Сдается мне, что если какой-нибудь кнауф, добавив в свой родбанд для приличия горсть извести и переименовав это в спец состав для штукатурки деревянных стен, выпустит подобный продукт и альбом решений к нему (тактично видоизменив вариант старой доброй дранки и сетки на спец дранку и спец сетку)... То в нашей стране начнется массовая штукатурка срубов и бруса.
    Народ вдруг вспомнит, что дело это правильное.
    Жаль только что кроме кнауфа, некому прогресс двигать...даже в столь простом, и ранее вполне практикующемся способе отделки деревянных домов.
    "Пророков нет в отечестве моём, да и других отечествах не густо"
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да нет. В Кирове с этим всё нормально. Только утеплять то с наружи нельзя)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да? :faq:
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ага
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Суровый однако город, этот ваш Киров. До такого маразма даже Челябинск не дошел.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. Арс11
    Арс11
    Арс11
    У кого был опыт оштукатуривания по дранке хоппер ковшиком? По ровной стене, например кирпичной, более менее понятно - штукатурный состав напором вылетает из сопла и прилипает к поверхности. В случае с дранкой - позволяет ли ее ширина (дранки) качественно заполнить под ней (под дранкой) пустоты нанося штукатурный состав хоппер ковшиком?
    Понимаю что сетка, например рабица, не создаст препятствия для "струи" штукатурки, и заполнится все без пустот. А вот как под дранку?
    Подскажите если кто делал.
  9. pechka1976
    pechka1976
    pechka1976
    Всем доброго времени
    тоже интересна тема. летом что то нужно будет со стенами из бруса делать. рассматриваю глину+песок+фибра (солому не хочу) за весну компрессор если получится собрать - то с ковшом будем пробовать. есть сомнения что такой состав выплюнет. будем посмотреть.
  10. tanya352
    tanya352
    tanya352
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Планирую стройку дома (когда-нибудь сбудется мечта). Смотрела в сторону каркаса, но лохматый брус не отметаю. Сейчас живем в старом деревянном доме, стены обшили гипсокартоном по металлокаркасу. Раздражает, что в стенах копошатся мыши. Поэтому заинтересовалась штукатуркой внутренних стен, если дом строить из бруса. И покрасить, и обои поклеить можно. А мыши пусть другие лозейки ищут. Главный вопрос для меня - штукатурка должна быть обязательно с известью?
  11. Тип80
    Тип80
    Тип80
    Присоединяюсь к вопросу.
    Штукатурку рассматриваю как защиту от продувания (т.к. заполняет межвенцовые щели), и от насекомых.
    Ну типа есть мнение, что стандартное утепление ватой не защищает от продувания и межвенцовые щели все равно нужно чем-то заполнять - конопатка, акриловый герметик "теплый шов", монтажная пена - слишком многие заморачиваются этим выбором.
    А штукатурка вроде, в отличие от пены и герметика, и паропроницаема, и за счет капиллярного подсоса может лишнюю влагу из дерева вывести, если она туда попадёт. В отличие же от пакли у штукатурки способность к влагонакоплению меньше и всякой живности сквозь нее не пролезть.
    И как в итоге делать-то?
    Взять обычные штукатурные растворы, добавить известь, натянуть рабицу и нанести слой сантиметра три? И снаружи и изнутри? Потом снаружи вату, вентзазор и кедрал?)
    Если снаружи вата, то изнутри же тогда все равно пароизоляция нужна? Прямо на штукатурку или вентзазор оставить, а потом гкл зашить?
  12. Мастер-64
    Мастер-64
    Мастер-64
    Глина, сено или солома рубленные (можно стружку, но не желательно), песок. Известь по желанию. Вентзазор не нужен.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @tanya352, собираюсь цементно-песчанным раствором, известки не буду добавлять. 20210205_173422.jpg
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не добавлять известку - это чтобы руки быстрее отвалились?
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Да нет, просто не хорошо это, если дом зимой не будет отапливаться.
