Как сделать уклон дренажной трубы по периметру отмостки?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lovevolkova, 23.05.14.
  1. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Еван а объясните пожалуйста для чего нужно щебень утрамбовывать в глину или суглинок?
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    присоединяюсь к вопросу.
  3. еван
    еван
    еван
    @Lovevolkova, Этот тип фильтра для верховодки. Т. е. поступление воды только сверху и ограниченно (в зависимости от геологии) возможно и с боков. Иногда такой фильтр ставят и при вытягивании воды из фракционной подготовки фундаментов и отмосток. Так вот, что бы сохранить устойчивость уклона трубы и не допустить дальнейшую вертикальную инфильтрацию воды создают упрочнённое основание - втрамбовкой. А иногда и тощим бетоном. Окончательное решение принимают по геологии.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @еван, а можно ли завернуть и песчаную обсыпку в геотекстиль (в такой, который кладут под песчаную подушку, иглопробивной, типа дорнита). Чтобы песок в глину не уходил со временем?
    или он может забиться со временем и вода перестанет в должной степени попадать в дренажную систему?
  5. катарин
    катарин
    катарин
    @еван, я вот не пойму для чего нужна песочная обсыпка вокруг обернутого в геотекстиль щебня:faq:
  6. еван
    еван
    еван
    @Lovevolkova, ГТ плохо переносит контакта с суглинка, глиной он кольматирует (забивается). И в чём цель этого дорнита?
    @катарин, я несколько раз отвечал на этот вопрос. Занимает больше половины страницы текста. Лучше найдите через поиск. Методики Истоминой и Терцаги можно найти в инете или поищите там же методики устройства обратного фильтра (только не у коммерсантов). Если срочно утром по тел.
    Общая ошибка. ГТ не элемент для фильтрации воды из дренируемого грунта в трубу. ГТ это элемент не допускающий смешения фракций и допускающий упрощенный подбор фракций (т.е. для сепарации). ГТ это не необходимый элемент обратного фильтра, ГТ это вынужденный элемент из-за скудности рынка фракционных материалов.
