Склон, выбор типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сежрр, 23.05.14.
  1. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Снова обращаюсь за советом к специалистам: вопрос по дренажу в котловане - надо ли его делать по периметру ямы, или достаточно с трёх сторон (нагорной, т. е. в самой "глубокой" части, и по бокам). Я правильно рассуждаю, что вода, если появится, будет именно там? В подгорной части ей вроде бы неоткуда взяться...
    И ещё вопрос по организации системы:
    В случае, если канаву делать со всех 4 сторон, расположение др. колодцев более-менее понятно. Если с трёх - можно ли поставить один посередине нагорной стороны и два по углам подгорной?
    И ещё вопрос: После нижнего колодца как принято уводить трубу? - делать относительно длинную канаву вниз по склону и расчитывать, что всё впитается в грунт? Вести трубу до края участка (там лес)? Документ1.jpg
  2. еван
    еван
    еван
    Я не умею давать проектных (технических) решений без геодезии и геологии. Вижу, что нужна нагорная канава с обводом контура котлована в зону понижения рельефа. А потом, чего Вы ходите достигнуть? Сухого котлована или подополья, или цоколя. У каждой конструкции свои требования.
    Полностью въезжать в тему не могу. Проекты на выпуске.
  3. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Сухого котлована. Подполья не будет - плита на большом слое песка.
    Результаты геологии: суглинки туго- и мягкопластичные до 2,7м, далее - морена до 35м. Подробно - в первом посте.
    По обводной канаве ясно, вопрос можно ли сделать её только с трёх сторон?
  4. еван
    еван
    еван
    Можно, по дренированию подушки говорил. Остальное к спецам по фундаментам.
  5. al185
    al185
    al185
    И делайте дно котлована с уклоном под гору не менее 0,002 (дренажный норматив для глинистых), лучше более явный, и свободным сбросом на рельеф. И все.
    Против замачивания готовой подушки достаточно Правильное водоотведение #714 #756 с поперечной и продольной разуклонкой обвалованной отмостки и лотками по периметру.
    Дренаж Вам показан только против навязчивого беспокойного состояния #2785 и косячного водоотведения.
    Самый надежный вариант, если таки соберетесь перестраховываться...
    Если обваловывайте насыпь местным грунтом сразу после возведения, кассеты не нужны. Достаточно 1го армирующего ГТ под насыпь прочностью не менее 9кН/м и +2м на сторону к размеру дна котлована для защемления.
    2013686 (802×735)
  6. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Приехал сегодня с намерением начинать делать дренаж (да, перестраховываюсь..) и увидел такую картину:
    Когда работал экскаваторщик, вовремя не углядел перекоп, потом он всё подравнял и казалось что всё ОК.
    Но вот ливень накануне всё проявил. Яма в углу и общий уклон в гору(
    Снимать грунт дальше по нижней точке очень не хочется... Можно ли обойтись подсыпкой? и тогда чем? песком? глиной?
  7. al185
    al185
    al185
    Хороший повод определиться с Кфильтрации основания. Измеряется в м/сут. Определите глубину лужи и время фильтрации - сутки, недели.
    Выкладывайте.
    Если основание водопроницаемое от 0,3м/сут - поздравляю...
  8. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Глубину лужи определил первым делом - мерил сапогами: 10-15 см + размякшая глина около 10 см (подозреваю, что это, что прикатал экскаваторщик). Время фильтрации - не совсем понимаю что это. Если речь идёт о способности глины впитывать воду - то скорее вода испарится, чем впитается (по сегодняшней погоде).
    Так если подсыпать, то чем? или назвать это разуклонкой основания и не заморачиваться?
    Попутно вопрос такой: планировать песок укладывать слоями с трамбовкой плитой. Сегодня переговорил с работягами - небюджетно просят за работу! Когда им на калькуляторе показал их потенциальный заработок (по их запросам "за куб"), им самим стало смешно... Может сразу заполнить котлован песком (а это около 1,8м высотой) и укатать катком? - это дешевле и быстрее, чем слоями вручную.
  9. al185
    al185
    al185
    За сутки лужи исчезли?
    Лучше ПГС широкой фракции - жестче и стабильнее.
    Подготовка основания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674736
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674899
    https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-6 - post-6438717
    Вторичный щебень #253#255Утепленная шведская плита - 23(см. мои комменты)
    Подробности #773#775#776#779#812
  10. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    нет :(
    слегка подсохли:
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    На следующую неделю вызвал каток и экскаватор-погрузчик - буду завозить и трамбовать песок (всё-таки самый бюджетный вариант). Хотя до этого почти решился на вторичный щебень, но, во-первых цена в два раза выше, да и непонятно происхождение этого "вторичного" - не хотелось бы себе под дом какую-нибудь гадость заложить.
    Но, собственно, включил комп чтобы поделиться неприятной сегодняшней новостью: у меня появился сосед-дебил: решил с травой бороться напалмом:
    И это в такую жару! Хорошо хоть лес не сжёг, хотя некоторым моим кустам всё же досталось...
    И как вот с этим м..ком бороться? И как потом рядом с ним жить!
    Что-то я загрустил...
  12. al185
    al185
    al185
    А с ПГСом какие проблемы?
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    никаких. Он дороже почти в 2 раза (у нас).
  14. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Сегодня укатал 700 кубов песка.
    Не хватило до проектной отметки около 15см - закрылись карьеры:mad:.
    Горизонт получился +-30см.
    Через неделю виброплитой буду выводить нулевой уровень.
  15. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Как бы уже поздно, но всё-таки: вот такой степени уплотнения достаточно? "Глубокий" след от задних колёс катка, от легковушки - еле различимый?
