Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да то чтобы я путаю... Я в этой сфере вообще ничего не знаю.. :|: ПОэтому и спрашиваю. Но до 200 кг сжать метан надо чем-то сильным?
    Хотя, как вариант, закинул баллон и поехал. на небольшие растояния, по месту. ПО деревням. :)
    Так вот для простаты подсчета: на одном несжаттом кубе метана сколько можно проехать?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На одном несжатом кубе метана можно проехать 14-15 км, при условии, что это машина Гольф класса с обычным потреблением 7-8 литров бензина.
    Допустим 50 литровый баллон (200кг.см) вмещает 10 кубов метана.
    А 50 литровый (16кг.см) 1,25 куба метана. Маловато. Посему лучше сжимать по максимуму, правда увеличится вес баллона. А он и так в первом варианте будет под 100кг.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А чем же его так сжать?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это вот такой? Я такой имею. Но от только 8 бар дает.
  5. stich82
    stich82
    stich82
    Гость
    У меня есть несколько вопросов!
    Куда девать излишки газа? ведь зима,лето расход идет разный...У меня допустим зимой 400 м3 ,а летом 40м3 (к примеру)
    И кто нить встречал в интернете чертежи биогенератора? (не схемы)
  6. Raven4
    Raven4
    Raven4
    Гость
    Биогазогенератор вполне реальная вещь.Делаеться без особых затрат.Сырьё подойдёт любое органическое.Для затравки процесса использовал обыкновенные дрожжи.Туалет над генератором устраивать не следует,очько может развальцевать.Ямы на 4м3 хватает на 1,5года.при двухразовой заправке.Потом надо выгребать оставляя для затравки немного.
  7. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    А что-то никто не упомянул о серийных установках. У нас в стране минимум две модели я знаю. ИБГУ и БИОЭН. Как раз под задачи топик стартера. Но правда цена.. младшая модель ИБГУ - более 300 тыров
  8. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    Ну строго говоря упирается все в то что этот самый генератор пытаются продать по цене подключения к газу. И видимо врядли бытовые установки промышленного выпуска можно найти дешевле. А самодельные.. ну "колхоз" получается.
    Я для себя сделал вывод что для небольшого хозяйства биореактор применим скорее для переработки биоотходов. Осталось придумать способ доставки в него этих самых биотходов. Так сказать безлопатный и пупоненадрывный. Увы система еще и энергозависимой получается. В общем не очень кузяво у меня как то вырисовывается...
    Сталкивался по работе с промышленными биогазовыми установками. Ну... на то они и промышленные. На одном крупном молокозаводе всю органику, которую они всячески вычленяют из очищаемой воды направляют в реактор. Газ утилизируют на заводской котельной по прямому назначению через промышленную же систему предварительной газоочистки. Излишки газа кстати сжигаются на факельной установке был тут у кого-то вопрос. Отработанную загрузку реактора - она же биогумус - подают на специальный шнековый обезвоживатель и с него слегка влажная масса непрерывно подается в автоконтейнеры. И затем продается тепличным хозяйствам на компост
    Всем этим хозяйством управляет автоматика. Про цену всего этого хозяйства я умолчу.
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Дорогие коллеги, а чего Вы собираетесь в этот биореактор совать, у Вас свой коровник или свинарник, г-но откуда? А схемы "самопалов" с размерами и рекомендациями по изготовлению много в свое время печатали в журнале "Моделист конструктор". А хранить неиспользованный можно в "самопальном же газгольдере" - два "стакана" один дном вниз и с водой другой в него вставлен вверх дном и на верхний стакан "навешан" груз, газ закачивается в верхний стакан, объем газа зависит от груза, чем больше груз тем больше давление газа и соответсвенно объем - все.:)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо за наводку- ферма от участка метров 700 а вывозят и сваливают на радость дачникам вообще у дороги.:)
    Внимательно слежу за темой но в дескусиях не участвую -полный профан в этом деле, но техническое исполнение -это моё.
    Может в качестве газгольдера использовать большие камеры от кировца?
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    И камеры использовались. Для пущей вместимости их тоже можно пригрузить. Есть подборка по биореакторам, могу сбросить на почту. Если интересно конечно.
  12. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Наверное всем понеятно что это такое -биогаз.Это гавз который выделяется микробами пи разложении органики.Вот что я думаю -у моего соседа в деревне 6 коров и они ,естественно,ходят по большому каждый день.Так вот если взять все это "добро" и поместить в большой танк брожения с газоотводной трубкой думаю что все должно получится.Есть ли у кого-нибудь какие то наработки в этом плане пишите ,может создадим вместе что то работающее.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не понял а как решается вопрос с электробезопасностью.
    При подключению к генератору или статике на трубе.
    Метан штука такая . Посмотрите аварии на шахтах.
    Разнесет все нафиг до чистого места плюс вся округа в г..
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вроде заземление придумали:)
  15. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А чего в данном случае заземлять?
