Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Все верно ! Столько тайн вокруг биогаза ..
    Это почти тоже самое что делать самогон.Пхаем все что подходит и закидывем нужных бацил :)
    Дрожжи тоже сначала подготавливают и дают им размножиться . Так вот моя бочка в преспективе и будет хорошим концентрированным рассадником нужных бацыл. По аналогии с брожением есть такой момент что если малая колония нужных бацыл то процесс может пойти в другом направлении если инициативу перехватят другие ненужные бацалы. Думаю что у моей бочки был медленный старт из за малого количества нужных бацил.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ох Ромка и чертяка , посмотрел твои видео на ютубе ))
    спасибо, интересно )
    1. как ни странно, но резиновая камера на видео оказалась гараздо хуже держит одинаковое давление, чем кишка наполовину наполненная жижой. Раньше я тоже хотел на выходе в камеру накачивать, это ошибка, нужно сразу в железные баллоны с редукторами на выходе. Т.е. камера, это вариант только, как предварительная емкость, перед компрессором.
    2. горелки без жиклеров? Видно что пламени не хватает воздуха, если да то, попробуй на индезитовских горелках, без жиклеров, пламя почти такое же "как надо". Что у тебя там по давлению? может из-за давления такое пламя.
    3. респект!
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    WEYDER
    А ты че видео не выложишь ? Там есть закрытые каналы видео только для друзей.. Можешь туда дать поболее видео по другим темам... Мне очень интересно посмотреть че утебя по курятнику итд.. Дай в паблик то что можно а остальное на свое усмотрение.
    Я тоже в ближайшее время дам много инфы правда только не всем.
    Получил плазморез для работ по цистерне и пока его не запустил . Общался вчера с Иваном из Берегова и слушал его матюки в свой адресс по поводу больших перестраховок по прочности мешающего механизма. За шнек от комбайна он тоже мне сказал... Чем ты его крутить собрался ? :)]
    Сегодня планирую по базарам пробежаться и на чермет заехать .
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Видео я не могу выложить из-за того, что у меня интернет через мобилу. файлы на отправке идут очень долго и дорого. Даже на этот форум отправка 4х фоток идет минут 10 :(
    А с мешалкой.. нужно ли заморачиватся если у тебя бочка и без мешалки неплохо работает?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Бочка у меня с мешалкой . Правда мешать редко приходится ..
    На счет видео материалов так их можно на флешку запхать а потом со скоростного инета влить на сервак ютуба.
  6. Semen20072008
    Semen20072008
    Semen20072008
    Запорожье
    В баллоне может конденсироваться вода. Как вариант - баллон вниз отверстием, чтобы вода в водяной затвор вытекала. Но тогда проблем с "баллон в землю".
    А сколько давят автомобильный компрессор и с холодильника?
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прикупил 1 баллон от кислорода за 100 гр . В понедельник еще один предлагают забрать за 120 гр .
    Сегодня смотрел компрессор от вертолета переделанный под пользование без масляного насоса. Танковые тоже у человека есть штук 5-6.
    Редуктор пока не нашел .. Сказали что есть для технического кислорода и есть медицинский.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Задумал делать фильтра для газа .
    1. Улавливатель воды.
    2. Отделение углекислого газа.
    3. Отделение серы.
    По первому пункту вроде как есть решение при помощи куска металлической трубы где будет конденсат собираться и колбы + сливной краник снизу.
    https://video.yandex.ru/users/mr-micar2010/view/2/ купил похожий плазмарез .
    http://www.topguns.ru/ruchnoj-kompressor-na-400atm/ ручной компрессор самопал
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ром, редуктор используй газовый, он давление дает ровное. (тот что после баллонов идет)
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Даю фото высыхающего содержимого пленок-кишок. В "этом" завелись опарыши, и доедают оставшуюся (как ни странно) органику.
    По мере высыхания, образуется легкий, черный, пористый порошок, с слабым, приятным запахом жженого сахара.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понимаю, что это - хороший перегной для сада-огорода?
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Просто замечательный ), его "товарно визуальные" характеристики позволяют (после доработки червями, которые сами завелись) фасовать в мешки, и продавать :). На фото, из-за сжимания, не такое красивое, как в реале.
    По сравнению с вариантом, отработанного жижеобразного материала из бочки, продукт из пленочной конструкции, быстро превращается в сухое, удобное удобрение. Которое легко изъять и освободить место под новую закладку пленок-кишок.
    В будущей конструкции - этажерки, думаю сделать аналогичное завершения цикла отработки сырья. К сожалению из-за острой нехватки времени, вариант с этажеркой запланирован на апрель-май следующего года.
    Из минусов пленочного варианта - вижу, не экологичные отходы в виде черной пленки, которую приходится разрезать, в конце цикла. Куда ее потом девать?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, что другого мусора в доме нету, только эта пленка?
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ну, просто я не люблю не экологические вещи и мусор.
    Наверно буду ее использовать на огороде, сделаю в ней дырочки, в которые буду сажать, а под низом капельный полив брошу.
  15. swars
    swars
    swars
    У евреев небось подсмотрел ) , я тож отца заставил пленку бросить , только на капельку пока не "развел" , ямок наделали в местах "высадки десанта".
    ps теперь мать не плачется, что опять полоть нада )).
