Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У нас так греки в греческих селах выращивают )). Если действительно так хорошо, то получается безотходное производство )).
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Не знаю что в бочке происходит но резко поднимается выработка газа . Бочка стоит в подвале где температурный режим относительно стабилен.
    Как сырье влияет на выработку газа ? Что можно пхать в бочку а что нет ?
    Есть 20 кг протухшей селедки и есть пару бройлеров которых не получилось вовремя зарубить .Что нельзя пихать так толком и не знаю.
    Есть предположение что бочка моя стартовала долго из за малой концентрации бацил . Как этих бацил теперь из рабочей бочки переселять в новые ?По поводу цистерны мне предлагают сначала сырье пхать в гидролизный реактор а потом в основной.
    Бочка вышла на режим 1 час готовки на газе в сутки .
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Класс! Это - 200-литровая бочка?
    В любом случае пихать надо мелко нарубленное, или еще лучше - протертое через мясорубку. Это - чтобы быстрее газ начало выделять. А что совать нельзя я не знаю:)
    Переселять - наверное, перекладыванием части активного сырья. Как же еще-то?
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Это 200 литровая бочка и сырья в ней по объемы меньше половины . Там место оставлено чтоб не выплевывала из себя и вода занимает тоже объем.
    Пережевывание травы на мясорубке затратное мероприятие.
    Вот думаю что если в бочку сделать узел загрузки-выгрузки сырья ? Довольно затратные узлы для такого малого реактора. Стоит ли их делать ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что за узел?
  6. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    WEYDER опарышей на рыбалку, удобрение на сл. год и соседям.
    Эххх бабушке бы моей показать, вот она фанат такого производства.
    По поводу мини-подвала для кишки, да WEYDER вы поняли правильно, помещение только для кишки. И вообще надо думать насчёт автоматики.
    Отопление для мини-подвала всё равно понадобится, чтоб поддерживать тем-ру. Кстати такой полу-подвал был бы замечателен под дорогой от гаража до выезда за пределы.
    Это конечно мечта, но:
    1. Слив с дома в септик, в котором каким-то образом идёт перетекание часть нужной жижи в трубу.
    2. Труба под гаражем и по длинне дороги до выезда за пределы вашей территории.
    3. Аматический котёл на газе (отопление + гор.вода).
    Просыпаетесь, сходили по большому :)] жижа под дорогой топит снег, зимой не надо с лопатой бегать. В гараже тепло :)
    Мечта? Наверное... Но автономный дом - это классно.
    Кстати, а какой КПД будет, если например каки людские использовать? Ну и бытовой органический мусор? Это я к теме, если с дома сливать всё и в какой-нибудь ёмкости подобной септика это всё перерабатывать?
    Ну и если "как" хватать не будет, соседей звать :)
    Мол соседушки давайте напрягитесь, а то у нас газа на отопление не хватает :)]
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Хотя бы такой
  8. Semen20072008
    Semen20072008
    Semen20072008
    Запорожье
    Рома, если позволите, предложения по облегчению труда, идеи не мои.
    1. Измельчитель травы: кусок трубы, в котором вдоль оси трубы закреплен высокооборотный мотор, на вал насажены ножи как в мясорубке. Расположение вертикальное. Ножи желательно не прямые, например(вращение против часовой стрелки):
    2. Узел загрузки-выгрузки. Почему Вы не хотите сделать постоянную дозагрузку?
    Снизу бочки выводится кусок трубы, можно под наклоном для удобства. Сверху догрузили ведро "топлива", снизу отобрали. Так реактор будет все время в рабочем режиме, т.к. рабочие бактерии не будут полностью удаляться из бочки. Прошу ответить.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю люди не обеспечат необходимую "мощность". Те 2 пленки-кишки, см выше по теме, обеспечивались поголовьем в 1000...4000 голов, разнообразной птицы, разного возраста.
    Для зимнего отопления дома, нужно иметь несколько коров, или большое поголовье птицы более 5000.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот в такой узел как раз электромясорубка хорошо встроится:)].
  11. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    WEYDER мда уж задачка.
    Но с другой стороны у вас были излишки, которые вы сжигали.
    С другой стороны коровку для газа и молока держать не так уж и плохо.
    Кстати по поводу чёрных пакетов с жижей я себе плохо представляю наверное сколько они места занимают.
    Ещё глупый вопрос... Получается газ будет получаться исключительно из фикалий? Т.е. бытовой мусор типа: очистков картошки и т.п. вещей не будут в + идти?
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я не пробовал, но вероятно будут, Роман в своих бочках, как раз такой разнообразный органический материал использовал.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Сегодня получил бочку как образец.Бочка из под сухих химикатов из плотного картона с полиэтиленовым мешком внутри + пластиковая крышка и скоба .
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ну вот и цена уже на них образовалась. Закупка от 100 шт 20 гр. Моя розница 30 гр. Думаю что подойдет для биогаза. Теперь прикидываю что раньше в работу запускать бочки или цистерну ...
    Читаю про режимы температурные итд.
    Мудрено однако все это дело. Но наверняка есть с десяток основных правил, а всеми остальными мелочами можно пренебречь.
    В этой картонной бочке не получится в крышку вмонтировать перемешивающие устройство. Тут только простой вариант аналог кишки только в армировке картоном. Корку можно будет удалять встряхиванием бочки. Сейчас иду ее отмывать от химии и проведу испытания на герметичность. По поводу штуцера в крышку есть два варианта. Старый штуцер и сосок от колеса для литого диска. Фото дополню.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы начал с простого и маленького:).
