Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Возможно ли сделать очистку стоков до уровня чтоб можно было подать на смыв унитаза ? Чем и как это реализовать минимальными затратами ?
    Задача уменьшить содержание воды в канализационном стоке . Своего рода нечто очистного сооружения с отделением твердой фракции и циклической ее выкачки раз в год в основной биогазовый реактор.Если это не сделать то жидкости будет очень много и придется делать не один реактор а несколько для утилизации жидкой части.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    в кишковом варианте, на выходе вода отделялась от основной фракции, была почти чистая и без запаха, думаю если ее бы отправить в щебеночный аэротенк с небольшой рециркуляцией, то на выходе получилось бы чистая вода.
    В бочковом варианте, наверно можно соединить все бочки трубой в низу, и добавить пару бочек работающих именно с жидкостью которая будет свободно перетекать в трубах + насос + пару бочек с щебнем и аэрацией.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не советую настоятельно это делать. Эта вода кишит очень серьёзными возбудителями. Ею даже поливать огородные культуры запрещается, только цветы.
    Лучше пустите ее в обратку, в замкнутый цикл увлажнения.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Тиамо, эти "возбудители" будут теми же как и в "зеркале" глади воды унитаза или на огороде. Он же ее не пить будет а унитаз смывать.
    К стати на очистных сооружениях, методом аэротенков довольно успешно очищают воду. Для примера у кого есть аквариум, с завонявшейся водой, поместите туда компрессор который пускает пузырьки, и вода само очиститься.
    А если пугает микрофлора, и привыкли травить Землю доместусом, то можно купить эту штуку ультрафиолетовый обеззараживатель воды.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В смывной воде унитаза микробов очень мало. В воде, находящейся в колене их также немного потому что она контактирует с воздухом и кислород растворяется в воде, убивая анаэробную флору, активности которой мы потом хотим добиться в реакторе.
    А зачем вообще морочиться с её очисткой? Можно спокойно пустить её по кругу. Не надо будет дополнительно доливать воду при использовании подсохшего сырья. Отходящая вода обильно кишит нужной флорой если не дать ей насытиться кислородом, надо потратить деньги на организацию устройства, деньги на его ремонт когда оно его потребует, энергию для работы этого устройства чтобы очистить её, а в реактор залить другую чистую и ждать пока микробы расплодятся. Вода очистится при аэрации не сразу и не сама. При насыщении воды кислородом, лишенной его ранее сначала умрут анаэробы, потом активизируются из спор единицы выживших аэробных бактерий, они должны расплодиться и начать свою работу по пожиранию недоокисленных анаэробами веществ.
    Пустите по кругу.
    Или делайте как считаете нужным, это же ваш унитаз, ваши деньги и ваше здоровье.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Тиам, У Ромки проблема в излишке воды. А при каждом смыве, действительно в метантенки, будут добавляться новые и новые порции воды.
    Как специалист, дипломированный говорю, ничего страшного в щебеночном аэротенке нет, поверьте.
    Настоящую заразу для человека, гораздо вероятней размножить в долго немытой хлебнице или торте, а в холодном аэротенке заразе для человека тяжелее будет выжить.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Биогазовый реактор это по сути изолированный от доступа кислорода септик, первый этап в системе очистки сточных вод. Лить и сыпать в него можно что угодно кроме тех веществ, кот убивают флору. После септика далее начинает уже аэробная очистка воды. Аэробы постоянно поглощают кислород из нее и поэтому очищаемую воду надо очень активно насыщать, аэрировать. Можно этого не делать но тогда зеркало очистки должно быть больше в тысячи раз.
    Не понятно, откуда у него избыток воды. Обычно грязную воду направляют на повторное использование как раз при недостатке её.
    Отстоенная септиковая вода же это не только вода, но и куча живых и активных нужных микробов, которым не нужно тратить время на разгон, они уже жаждут еды. В этом прелесть возврата этой воды в реактор.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Жилой дом где два этажа и два туалета живут двое взрослых и двое детей. Примерный приток от унитазов литров 60-70 в сутки.
    Цистерна 15 кубов в которой полезной площади кубов 10-12.
    Считаем сколько в месяц будет сливной воды . 70х30=2100 литров.Сколько твердых отходов от кур и травы молотой можно набрать чтоб коктель был нормальный по густоте .Чем больше воды тем больше твердых отходов надо а я сейчас бройлеров решил пустить под нож и оставить только диких несушек которые на выгуле.Сырье пока не закупал для загрузки в реактор по той причине что пока еще не определился что мне надо . Бочки эксперементальные загружены и жду результата.Из практики с бочкой 200 литров сделал вывод что в нее литров 50-60 помета самое то и воды 60-70 литров . Значит 12 кубов грубо на пополам . : кубов можно уместить в цистерну воды а это 85 дней .За это время не будет полной переработки в реакторе . Если две цистерны последовательно то выигрываем по запасу вдвое . 170 дней и надо 12 кубов твердой фракции.Не уверен что мне стоит так разгонятся в объемах переработки.Или считаем от обратного .. 60-70 литров слив то и 60-70 кг надо в сутки добавить твердой фракции.Как не крути все равно переизбыток воды.
    С другой стороны летом можно легко эту воду на финишной стадии на полив пускать.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Влажность супа в реакторе должна быть примерно 85%. Зная влажность остальных компонентов - можно прикинуть.
    На самом деле расчёты по экономической эффективности систем биогазогенерации давно проведены.
    Результатом является заключение о выгодности этих установок в сельско-хозяйственном предприятии с числом голов КРС от 15 и выше.
    Дом даёт слишком мало отходов для того чтобы получать достаточное хотя бы для плитки количество биогаза.
    Чем кормить реактор зимой?
    Я думал что мы обсуждаем биогазовый реактор на помёте кур и на траве.
    Теперь мы обсуждаем очистные сооружения :0)
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Так оно и есть ! Почему бы домашнюю канализацию с водой не направлять в реактор ?
    Сегодня опять делал замеры чего и сколько идет из бочек.На ночь оставлял открытым общий вентиль через водяной затвор на улицу .Утром закрыл каждую бочку отдельно своим вентилем и к вечеру приступил к проверке .
    Бочка 1 с преобладанием травы и частью опилок дубовых газ дает уже горючий.
    Бочка 2 такая же по закладке заклинило вентиль травой и пришлось ее
    вскрывать и перекладывать траву в последние загруженные бочки .
    Бочка 3 дала больше всего газа но и она тоже травой забила вентиль но не полностью.Тоже вскрывал и отбирал траву ..
    Бочка 4 и 5 чуток меньше газа в виду их более поздней загрузки.
    Бочка 6-7 свежие пока газа практически не дают .
    Картонная бочка по какой то из причин не дает ваще ничего . Уже даже крышку скотчем обмотал .Или утечка на ней или еще че .. Там была протухшая селедка и она могла быть с консервантом.
    Уже есть кое какие выводы по сырью.
    Не знаю сколько дает газа трава на практике но от нее очень большие проблемы в плане ее всплытия и разбухания . Всплывает и дает пробку.Полный ужас ! Я полагаю что ее предварительно надо было измельчить но считаю что потраченная энергия на ее помол вряд ли себя оправдает.Есть надежда что вся эта плавающая трава со временем осядет.Тогда ее в реакторе должно быть не очень много .
    Очень удивлен быстрому практически мгновенному старту бочек .Тот газ что сейчас идет на конфорке не горит но если его подмешать к тому газу что идет со старой бочки то думаю будет гореть нормально.
    Очень насторожила меня трава как сырье для проекта бочки . Если не получится ее компактно разместить в бочках то другого калорийного сырья практически нет. В связи с этим придется увеличивать количество бочек а это уже на грани рентабельности.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Какой клапан применить от компрессора к баллону ? В компрессоре есть клапан но на него надеяться не хочется. Надо заказывать точить переходник тройник для пропанового баллона . В него вкручиваем клапан и подключаем компрессор от холодильника .Второй выход на редуктор пропановый . Вопрос подойдут ли редуктор от пропана ?
    Прикупил американский редуктор на азот подойдет ли он для кислородных баллонов на метан ? Какие есть особенности редукторов ?
    Сегодня планирую проверять бочки на качество газа еще раз. По поводу всплывшей травы сказали что так и должно быть и что емкость реактора должна быть еще больше если пихать туда траву.Трава со временем осядет но лучше ее резать перед закладкой.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Трава самое калорийное сырьё для биогазовой установки среди прочих доступных. Она у вас круглый год есть?
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Трава у нас не круглый год но все же хватает травы и сорняка.Как опавшая листва как топливо ? Говорят что и опилки тоже топливо но очень слабо калорийное и долго играющее . Будут ли бактерии хавать масло автомобильное (отработку) ? Кто то говорил что будут ... :)]
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Естественный отбор создал микробов которые могут использовать как себе в пищу в том числе предельные углеводороды (метан кстати относится к ним). Вопрос в том, где найти ТАКИХ микробов.
    Отработка чрезвычайно токсична и канцерогенна.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Видимо у него депрессивный период)) начался.
