Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Блажен, кто верует... (с)
    Сходите по ссылке в посте №40, почитайте:
    На выходе реактора - "жидкие удобрения", которые предлагают вывозить на поля.
    ПРИ ЧТЕНИИ МЕЖДУ СТРОК это значит, что другой способ утилизации "удобрений" - невозможен или дорог!
  2. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Модифицированный дизель, по многим причинам...
    Теплоизоляция - однозначно, обычно стремятся к нулевым потерям (как житель ХМАО, вы лучше меня знаете что теплоизоляции - много не бывает).
    Но подаваемый навоз - греть нужно обязательно - до температуры процесса.
    1м3 воды на 30 гр. (с 10 до 40) = 30.000кКал = 35кВт*ч тепловой энергии,
    и вся экономика - к черту! :mad:
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    В уже действующих установках идет автоматическое поддержание ВНУТРИ реактора. Вновь прибывающее смешивается с тем что есть.
    Так как вновь прибывающее меньше по объему чем сама емкость, то никаких "холодных тепловых ударов" впринцыпе быть не может. И бактери росто не успеют сдохнуть.
    Так что отдельно подогревать то, что загружается -ненадо..
    Noel, хватит пугать людей, сами в конце не разобрались в технологии.
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    В анаэробном процессе (брожении) тепла выделяется мало, хватает в лучшем случае на компенсацию потерь через теплоизоляцию. :(
    От температуры зависит интенсивность процесса = производительность реактора.
    при 40 гр в "рабочей зоне" цикл ~2 недели, т.е. на 1м3/день нужен реактор объемом 14м3,
    на каждые 10 гр. "вниз" скорость/производительность уменьшается в ~2 раза.
    т.е. при 30 гр. - цикл ~1 месяц, на 1м3/день требуется реактор объемом 30м3.
    выигрываете в энергоэффективности (меньше энергии на нагрев)... проигрываете в кап.затратах.
    Затрат внешних на обогрев - нет, на это тратится производимый газ...
    До 50% в зимнем режиме...
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это совсем не проблема. Стоит ли в этой теме углубляться в агрономию? Надо у автора спросить.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я то разобрался, пришлось... по долгу службы.
    З.Ы. ИМХО - испуг переносится легче финансового попадалова...
    Дык это и был ВОПРОС - автору темы!
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Согласен. Но не будете же Вы утверждать, что Все кто во всем мире использует на малых хозяйствах установки - лохи, которые выбрасывают деньги на ветер..
    То что у нас в стране это не развито, ниочем еще не говорит.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ни в коем случае! За такое высказывание и побить ведь могут! :)]
    Попробую сформулировать свой Credo in unum Deum:
    1. Получение биогаза из навоза сбраживанием жизнеспособно:
    1.1. В теплом климате со среднегодовой температурой 30 гр.С
    1.2. В умеренном климате при больших объемах и при финансовой поддержке государства (от налоговых льгот до прямых дотаций).
    2. Расчетный срок окупаемости технологического оборудования:
    2.1. >5 лет - прибыльность проекта сомнительна.
    2.2. >10 лет - проект заведомо убыточен.
    2.3. <3 лет - для похода в банк за ссудой.
    2.4. Исключения - см. п.1.2.
    3. Отходы:
    3.1. К отходам относится все побочные продукты Вашего производства, которые нельзя вовлечь в производство (или продать) напрямую, без дополнительной обработки.
    3.2. КПД процесса переработки отходов 70..90%, т.е. при переработке 1 тонны отходов должно образовываться не более 300кг (плохо) .. 100 кг (хорошо) вторичных отходов.
    3.3. Переработка вторичных отходов гораздо сложнее и затратнее чем первичных (в 10 и более раз).
    И пожалуйста, не надо опять за БАБЛОС. Деньги - кровь любого предприятия, будь то банк, металлургический комбинат, автосервис или ферма. 100% натуральных хозяйств не существует...
    Чем больше уровень потребления собственной продукции, тем выше цена ошибки, тем осмотрительнее нужно планировать инвестиции...
    ... Amen
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    То есть вы утверждаете , что окупиться за полгода-год это такая же вероятность , что люди через год полетят на Сатурн?
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я утверждаю, что под проект с окупаемостью МЕНЬШЕ ТРЕХ ЛЕТ можно попросить денег в банке.
    Проекты с окупаемостью в 6 месяцев - существуют.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А если все в комплексе: БИОГЕНЕРАТОР на навозе и прочем "гуане" с ОПТИМАЛЬНОЙ добавкой клетчатки и торфа , сапропеля , ила , ТАК КАК ДОПУСТИМ ЛИШНЕЕ МЕСТО В РЕАКТОРЕ, и спирт еще производить питьевой благодаря эффективному картофельному полю , и еще гидролиз сечки ( порошка )камыша ( в дельте Волги , например , проблемы с переизбытком ).
    А как насчет специально вносимых бактериях? Как разобраться в их разнообразии?
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Я недавно понял, что самый важный, ценный и невозобновляемый ресурс это личное время индивидуума. Вам решать, на что его тратить. Это Ваше Credo...
    2. Внесение специальных бактерий, если у вас есть естественные - напрасная трата денег. Главное - стабильный и благоприятный для жизнедеятельности состав среды.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну там же смесь навоза будет с клетчаткой . Как насчет бактерий для одной клетчатки? Вообще где искать нужные бактерии? Может ли такое быть , что в одном пункте широчайший выбор бактерий?
    И можно несколько мини-реакторов для "разведения"разных бактерий. Все , перекур.
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Они мутируют гораздо быстрее нас.
    Выживают - самые приспособленные.
    Вы управляете их мутациями через условия их существования.
    Задача не найти чудо-бактерии, а подобрать режим, обеспечивающий максимальную эффективность разложения органики. Бактерии найдутся сами...
    Основной "рычаг" управления мутациями - температура (поэтому так важна ее стабильность), калий - "виагра", фосфор - "кофе", в небольших кол-вах полезны, в больших - опасны :)]
    Если условия резко меняются - самые приспособленные умирают, и процесс начинается по новой (Очень резко изменившиеся условия могут убить ВСЕХ :)]). Перебор с виагрой или кофе приравнивается к резкому изменению условий...
    Чужаки приживаются очень редко, и еще реже остаются в неизменном виде.
    Пример - реклама Актимеля, который нужно пить ежедневно :mad:
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вы имеете в этом опыт. Как создать условия для клетчатки отдельно и в смеси с навозом.
